开发者技术支持-HarmonyOS +LazyForEach懒加载在删除界面元素时,被删除的元素与当前被选中的不一致
yd_262781458 发表于 2025/08/19 15:54:57 2025/08/19
【摘要】 1.问题说明:使用LazyForEach进行遍历数据,例如:当首次进入,选中列表中第2条数据,点击删除,第二条数据被正常删除;这个时候再次点击当前被刷新之后的列表中的第二条数据,点击删除列表,会出现第二条数据没有被删掉成功。而当前列表中的第三条数据却被删除;2.原因分析:当出现问题时,发现,第一次点击删除正常的前提下,索引传入的值为1,待列表被刷新之后,依然选择第二条数据时,传入的索引变成了...
1.问题说明:
2.原因分析:
当出现问题时,发现,第一次点击删除正常的前提下,索引传入的值为1,待列表被刷新之后,依然选择第二条数据时,传入的索引变成了2
List(){
      LazyForEach(this.data,(item:string,index:number)=>{
        ListItem(){
          Row() {
            Text(item).fontSize(50)
              .onAppear(() => {
                console.info("Kingson appear:" + item)
          }.margin({ left: 10, right: 10 })
        }.onClick(() => {
          // 点击追加子组件
          this.data.pushData(`Hello ${this.data.totalCount()}`);
        .swipeAction({
          end:{
            builder:()=>{
              this.itemEnd(index);
      },(item: string, index: number)=>item)
    }.cachedCount(5)
3.解决思路:
找出如上index索引传入的值错误的原因;从传入的值来看,无论是第二次、第三次进行点击,获取的index值依然是首次删除前的索引,而非基于当前列表下的最新索引值;虽然数组刷新了,但list中的索引没有变。这个时候就要寻找LazyForEach 混乱的原因
4.解决方案:
LazyForEach 有三个参数,第一个是要传入的集合,第二个是回调,第三个参数是可以影响是否唯一、避免混乱的;最初,第三个参数传入的是:(item: string)=>item,造成了索引混乱,接着改成(item: string, index: number)=>item+index.toString()之后索引的值可以正常改变
具体代码:
BasicDataSource.etc
export  class BasicDataSource implements IDataSource {
  private listeners: DataChangeListener[] = [];
  private originDataArray: string[] = [];
  public totalCount(): number {
    return 0;
  public getData(index: number): string {
    return this.originDataArray[index];
  // 该方法为框架侧调用,为LazyForEach组件向其数据源处添加listener监听
  registerDataChangeListener(listener: DataChangeListener): void {
    if (this.listeners.indexOf(listener) < 0) {
      console.info('add listener');
      this.listeners.push(listener);
  // 该方法为框架侧调用,为对应的LazyForEach组件在数据源处去除listener监听
  unregisterDataChangeListener(listener: DataChangeListener): void {
    const pos = this.listeners.indexOf(listener);
    if (pos >= 0) {
      console.info('remove listener');
      this.listeners.splice(pos, 1);
  // 通知LazyForEach组件需要重载所有子组件
  notifyDataReload(): void {
    this.listeners.forEach(listener => {
      listener.onDataReloaded();
  // 通知LazyForEach组件需要在index对应索引处添加子组件
  notifyDataAdd(index: number): void {
      listener.onDataAdd(index);
      // 写法2:listener.onDatasetChange([{type: DataOperationType.ADD, index: index}]);
  // 通知LazyForEach组件在index对应索引处数据有变化,需要重建该子组件
  notifyDataChange(index: number): void {
      listener.onDataChange(index);
      // 写法2:listener.onDatasetChange([{type: DataOperationType.CHANGE, index: index}]);
  // 通知LazyForEach组件需要在index对应索引处删除该子组件
  notifyDataDelete(index: number): void {
      listener.onDataDelete(index);
      // 写法2:listener.onDatasetChange([{type: DataOperationType.DELETE, index: index}]);
  // 通知LazyForEach组件将from索引和to索引处的子组件进行交换
  notifyDataMove(from: number, to: number): void {
      listener.onDataMove(from, to);
      //         [{type: DataOperationType.EXCHANGE, index: {start: from, end: to}}]);
  notifyDatasetChange(operations: DataOperation[]): void {
      listener.onDatasetChange(operations);
MyDataSource.etc
@Observed
class MyDataSource extends BasicDataSource {
  @Track dataArray: string[] = [];
  public getDataArr(): string[] {
    return this.dataArray;
    return this.dataArray.length;
    return this.dataArray[index];
  public pushData(data: string): void {
    this.dataArray.push(data);
    this.notifyDataAdd(this.dataArray.length - 1);
  public deleteData(index: number): void {
    this.dataArray.splice(index, 1);
    this.notifyDataDelete(index);
  public reloadData(): void {
    this.notifyDataReload();
viewLazyForEachTmp.etc
@Component
export struct viewLazyForEachTmp{
  pathStack: NavPathStack = new NavPathStack();
  private data: MyDataSource = new MyDataSource();
  @State arrList:Array<string>=["1","2"]
  aboutToAppear() {
    for (let i = 0; i <= 10; i++) {
      this.data.pushData(`Hello ${i}`)
      this.arrList.push(`Hello ${i}`)
  @Builder itemEnd(index: number) {
    // 构建尾端滑出组件
    Button({ type: ButtonType.Normal }) {
      Text("删除")
        .width("25%")
        .height("100%")
        .backgroundColor("#ff00")
        .fontSize(14)
        .fontColor("#ffffff")
        .textAlign(TextAlign.Center)
    .onClick(() => {
      // this.messages为列表数据源,可根据实际场景构造。点击后从数据源删除指定数据项。
      this.data.deleteData(index)
      // 重置所有子组件的index索引
      this.data.reloadData();
      console.info("Kingson     删除  index->"+index)
      console.info("Kingson     删除  index->"+JSON.stringify(this.data.getDataArr()))
  build() {
    NavDestination(){
    List(){
        ListItem(){
          Row() {
              .onAppear(() => {
        }.onClick(() => {
          // 点击追加子组件
        .swipeAction({
          end:{
            builder:()=>{
      },(item: string, index: number)=>item+index.toString())
    }.cachedCount(5)
    }.title("懒加载")
    .onBackPressed(() => {
      const popDestinationInfo = this.pathStack.pop(); // 弹出路由栈栈顶元素
      console.info('pop' + '返回值' + JSON.stringify(popDestinationInfo));
      return true
    .onReady((context: NavDestinationContext) => {
      this.pathStack = context.pathStack;
借鉴:LazyForEach:数据懒加载
