2025-08-19:好数字之和。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 k。对于每个下标 i,若与它相距 k 的左
福大大架构师每日一题 发表于 2025/08/19 06:41:55 2025/08/19
【摘要】 2025-08-19:好数字之和。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 k。对于每个下标 i,若与它相距 k 的左边位置 i-k 和右边位置 i+k(若存在的话)上的元素都比 nums[i] 小,则称 nums[i] 为“好”元素;若这两个位置中有任意一个越界,则该位置的元素也被视为“好”的。求出数组中所有“好”元素之和并返回。2 <= nums.length <= 100。1...
1 <= nums[i] <= 1000。
1 <= k <= floor(nums.length / 2)。
输入: nums = [1,3,2,1,5,4], k = 2。
输出: 12。
解释:
好的数字包括 nums[1] = 3,nums[4] = 5 和 nums[5] = 4,因为它们严格大于下标 i - k 和 i + k 处的数字。
题目来自力扣3452。
分步描述过程:
  1. 初始化总和:首先,初始化一个变量 ans 为 0,用于累加所有“好”元素的和。
  2. 遍历数组:遍历数组 nums 中的每一个元素 nums[i],其中 i 是当前元素的下标(从 0 开始)。
  3. 检查左边位置 i-k:
    • 如果 i-k 越界(即 i < k),则左边视为“满足条件”(因为越界被视为“好”)。
    • 如果 i-k 不越界(即 i >= k),则需要检查 nums[i] 是否严格大于 nums[i-k]。如果是,则左边满足条件;否则不满足。
  4. 检查右边位置 i+k:
    • 如果 i+k 越界(即 i+k >= len(nums)),则右边视为“满足条件”(因为越界被视为“好”)。
    • 如果 i+k 不越界(即 i+k < len(nums)),则需要检查 nums[i] 是否严格大于 nums[i+k]。如果是,则右边满足条件;否则不满足。
  5. 判断是否为“好”元素:
    • 如果左边和右边都满足条件(即左边越界或 nums[i] > nums[i-k],且右边越界或 nums[i] > nums[i+k]),则 nums[i] 是一个“好”元素。
    • 将该“好”元素的值 nums[i] 累加到 ans 中。
  6. 返回结果:遍历完所有元素后,返回累加的结果 ans。
示例分析:
以输入 nums = [1,3,2,1,5,4] 和 k = 2 为例:
  • i=0(nums[0]=1):
    • i-k = -2(越界,左边满足)。
    • i+k = 2(nums[2]=2,1 > 2 不成立,右边不满足)。
    • 不是“好”元素。
  • i=1(nums[1]=3):
    • i-k = -1(越界,左边满足)。
    • i+k = 3(nums[3]=1,3 > 1 成立,右边满足)。
    • 是“好”元素,累加 3。
  • i=2(nums[2]=2):
    • i-k = 0(nums[0]=1,2 > 1 成立,左边满足)。
    • i+k = 4(nums[4]=5,2 > 5 不成立,右边不满足)。
    • 不是“好”元素。
  • i=3(nums[3]=1):
    • i-k = 1(nums[1]=3,1 > 3 不成立,左边不满足)。
    • i+k = 5(nums[5]=4,1 > 4 不成立,右边不满足)。
    • 不是“好”元素。
  • i=4(nums[4]=5):
    • i-k = 2(nums[2]=2,5 > 2 成立,左边满足)。
    • i+k = 6(越界,右边满足)。
    • 是“好”元素,累加 5。
  • i=5(nums[5]=4):
    • i-k = 3(nums[3]=1,4 > 1 成立,左边满足)。
    • i+k = 7(越界,右边满足)。
    • 是“好”元素,累加 4。
  • 最终累加结果:3 + 5 + 4 = 12。
时间复杂度:
  • 遍历数组一次,时间复杂度为 O(n)。
  • 对于每个元素,最多进行两次比较(左边和右边),每次比较是 O(1)。
  • 因此,总时间复杂度为 O(n)。
额外空间复杂度:
  • 只使用了常数级别的额外空间(如 ans 变量),不随输入规模变化。
  • 因此,额外空间复杂度为 O(1)。
总结:
  • 时间复杂度:O(n)。
  • 额外空间复杂度:O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func sumOfGoodNumbers(nums []int, k int) (ans int) {
	for i, x := range nums {
		if (i < k || x > nums[i-k]) && (i+k >= len(nums) || x > nums[i+k]) {
			ans += x
	return
func main() {
	nums := []int{1, 3, 2, 1, 5, 4}
	k := 2
	result := sumOfGoodNumbers(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def sum_of_good_numbers(nums, k):
    ans = 0
    n = len(nums)
    for i, x in enumerate(nums):
        if (i < k or x > nums[i - k]) and (i + k >= n or x > nums[i + k]):
            ans += x
    return ans
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 3, 2, 1, 5, 4]
    k = 2
    result = sum_of_good_numbers(nums, k)
    print(result)
