AI Agent智能体系列解读 | ModelArts Versatile--AI原生应用引擎 插件类——MCP/工具能力详解
AgentArts运营小助手 发表于 2025/08/18 15:12:49 2025/08/18
【摘要】 智能体系列解读来咯,带你轻松读懂~
<ModelArts Versatile-AI原生应用引擎 体验入口>
华为开发者空间 -- 开发平台 --Versatile Agent
( 请在PC端打开 )
什么是AI Agent
AI Agent人工智能体,是一种能够自主感知环境、制定目标、规划行动、执行任务并持续学习的智能程序或系统。比如,告诉AI Agent帮忙下单一份外卖,它就可以直接调用 APP选择外卖,再调用支付程序下单支付,无需人类去指定每一步的操作。
从本质上来讲,大模型作为大脑发号施令,推理能力决定它的决策能力上限,工具模块决定他行动能力的上限、可完成任务的横向宽度、操作场域。
· AI Agent之ModelArts Versatile
ModelArts Versatile-AI原生应用引擎是一站式企业级全生命周期的智能体平台,为企业专属大模型应用开发的工具链,提供灵活的画布式AI Agent开发能力,让Agent能够准确解决复杂的业务场景问题。提供从Agent开发,使用,运营和运维的全生命周期管理能力。
快速了解 AI Agent的插件——MCP/工具
· MCP
2024年11月底 Anthropic(Claude提供商)提出了MCP协议,并在Claude 客户端支持了MCP。
MCP,全称Model Context Protocol,模型上下文协议。被认为是未来AI生态的「标准USB接口」,AI界的 “万能转换器”。
MCP 是一个开放协议,核心目标是打通大语言模型(LLM)应用与外部数据源、工具之间的交互壁垒。
由于每项数据源、工具或服务都有独立的格式规范、对接协议和认证体系,在传统的Agent开发场景中,如果AI模型需要与各类外部资源对接,开发者需要针对每个API进行独立的代码、文档、认证方式、错误处理和后续维护,这意味着每一种具体的连接都需要编写代码,效率低下且耗时费力。
而MCP的出现,如同在AI模型与外部世界之间搭建了一座标准化的桥梁。MCP以通用的“标准语言”把工具、数据通过“MCP服务器”的方式供给(一次开发、无限连接),可以更高效、更便捷地实现Agent与成千上万的外部工具与数据的互通。
Before MCP:每个AI应用都需要单独封装API对接相同的外部系统,存在碎片化集成的问题。
With MCP:统一抽象AI应用与外部系统的交互的标准化接口,不同AI应用通过相同Client即可连接到对应的Server。
MCP核心组件
MCP Host:LLM应用程序(例如Claude Desktop,Agent智能体应用)
MCP Client(MCP客户端):嵌入在MCP Host中,MCP Client对象与MCP Server的关系是1:1
MCP Server(MCP服务器):向MCP Client提供上下文(例如外置的对话历史),工具执行,prompt模板等能力
MCP Protocol(MCP协议):MCP Client和MCP Server之间数据传输的协议,当前支持本地stdio和远程http sse两种模式
其中MCP Server能力
-工具执行:向AI应用提供工具执行能力,例如网页搜索、发送消息、执行LLM生成的代码等
-资源访问:向AI应用提供资源访问的能力,例如访问文件系统、数据库等资源
-Prompt模板:向AI应用提供预定义好的Prompt或工作流模板,指导LLM输出更准确的内容
· 工具
工具是一组相关的API集合,一个工具通常包含多个执行动作,每个执行动作用于实现特定功能,工具可以是函数、算法、或者是其他任何能够帮助Agent提高工作效率的辅助性资源。在创建Agent时调用工具,可以有效提高Agent开发的效率。
例如,在人工智能领域,智能体可以通过调用不同的函数或算法来实现特定的功能,这些函数或算法可以被视为智能体的工具。通过这些工具的支持,智能体能够更加灵活地应对各种复杂任务和环境变化,从而提高其解决问题的效率和准确性。
在创建工具时,需要先将选定的API服务注册为一个工具,然后再添加该服务下的API作为工具的执行动作。
ModelArts Versatile--AI原生应用引擎 MCP资产与工具的竞争力优势
· MCP资产 技术亮点
01 ModelArts Versatile平台预置海量MCP资产,一键安装,开箱即用
无码化开发,无需额外部署,预置MCP资产可实现Versatile AI Agent(智能体)能力边界拓展延伸。
02 兼容主流的三方插件及MCP接入标准,无缝集成
MCP通过统一协议替代传统"MXN"式开发模式,使AI应用可通过单一接口访问文件、数据库、API、第三方工具等异构资源,降低开发复杂度300%以上。同时具备动态兼容性:当新增工具时,只需将其注册到MCP Server,所有接入MCP的LLM均可立即调用,无需重新训练或调整模型。
03 基于MoA架构和MCP协议,实现生态扩展及Multi Agent架构
服务提供商按照MCP协议发布服务,一次发布。模型提供商按照MCP协议集成服务,一次集成。
相关特性
ModelArts Versatile资产中心提供多种MCP资源,用户通过简单安装即可快速集成调用;
平台支持灵活拓展,兼容开源社区MCP及自主开发MCP服务的接入。
工作原理如图
· 工具 技术亮点
01 预置60+常用工具资产Tools,让Agent天生具备强大问题解决能力,开箱即用
ModelArts Versatile平台在资产中心预置了丰富的工具,拓展能力边界,突破模型固有局限,连接真实世界需求,提供广泛能力,并实现复杂任务自动化。
02 自定义插件工具,极大丰富智能体功能生态
Versatile平台提供插件定制化体验、帮助用户构建专属工具、从广场选择他人插件/智能添加。同时也支持用户创建、上架、编辑、导入更新等工具管理方式,精准满足特定业务场景的需求。
03 灵活配置调用工具,保障Agent行动效率
Agent支持工具识别、检索、调用;支持手动选择工具,支持工具搜索;支持根据基础信息自动选择工具;
相关特性
资产库-预置工具:ModelArts Versatile资产中心展示了平台预置的第三方工具,这些工具可在创建Agent时便捷调用,同时可对60+工具可设置鉴权、收藏。
创建工具:将选定的API服务注册为一个工具;添加API服务下的具体接口作为工具的执行动作。
导入工具:平台支持通过导入OpenAPI规范文件(.json格式)自动解析并生成工具配置,从而提升工具创建效率。
· Versatile MCP资产与工具的差异与协作
差异
-工具:是AI 可调用的功能模块集合,实现智能体能力扩展。工具暂不适配MCP协议,部分为用户本地部署仅供内部使用,补齐能力。
-MCP资产:该类资产适配当下大火的技术点——MCP协议,通过标准化协议实现AI模型与外部工具、数据源的高效连接。可在平台内一键安装,快速调用。而MCP标准化促进开发者生态的可持续快速发展。
协作
单Agent (自主规划模式):MCP+工具相辅相成,加速能力延伸,快速构建出千行百业的AI智能体。MCP资产是工具Tools类插件在技术迭代背景下的升级,而MCP为基于大模型的助手与代理系统提供一个通用的接口标准,可实现即刻连接海量外部工具。两者加持赋能ModelArts Versatile,面向开发者、伙伴、生态,加速推动AI原生应用领域生态繁荣,实现智能体价值闭环。
Versatile--AI原生应用引擎 MCP/工具主要解决什么问题(Agent编排中心)
· MCP
使 AI 能够获取实时、准确的上下文信息;让不同平台、服务之间无缝协作;MCP是 Function Calling (函数调用)和 Tools 高效运行的基础。
打破数据孤岛:传统大模型无法直接访问实时数据或本地资源,而MCP让AI“连接万物”,例如,查询天气时自动调用气象API,分析企业数据时直接连接内部数据库。
降低开发成本:在MCP出现之前,每个大模型需要为每个工具单独开发接口,导致重复劳动。而通过MCP,开发者只需写一次服务端,所有兼容MCP的模型都能调用。
提升安全性与互操作性:MCP内置权限控制和加密机制,比直接开放数据库更安全;同时,类似USB接口的标准化让不同厂商的工具能“即插即用”,避免生态分裂。
· 工具
‌能力扩展‌:通过集成各种工具,AI Agent可以访问外部数据源、执行特定计算或操作,从而扩展其原生能力范围。
‌任务执行‌:工具使AI Agent能将抽象决策转化为具体操作,如调用API、操作数据库、生成代码等。
‌环境交互‌:通过传感器接口、设备控制等工具,AI Agent能感知物理/数字环境并施加影响。工业领域的IoT监控Agent就是通过专用工具实现设备状态采集。
‌智能增强‌:特定工具可以提升Agent的推理、规划能力。如LangGraph框架中的状态机工具支持复杂业务流程的编排与回溯。
总体来说,ModelArts Versatile-AI原生应用引擎拥有丰富的插件生态,包含平台预置的海量MCP资产/工具、由用户自定义配置的实用插件等,达成Agent能力边界无限拓展。开发者们通过可视化轻松编排Agent,无码化分钟级构建智能体,推动AI生产方式革新,助力千行万业实现产业升级、数字化转型迈向新高度。
点击可前往>>华为云ModelArts Versatile-AI原生应用 引擎官网
