2025-08-18:最大化游戏分数的最小值。用go语言,给你一个长度为 n 的数组 points 和一个整数 m。另有一个大小
福大大架构师每日一题 发表于 2025/08/18 09:12:33 2025/08/18
【摘要】 2025-08-18:最大化游戏分数的最小值。用go语言,给你一个长度为 n 的数组 points 和一个整数 m。另有一个大小为 n 的数组 gameScore,初始时所有元素均为 0。你从位置 -1(在索引 0 之前的一个位置)开始,最多可以进行 m 次移动。每次移动必须向左或向右走一步(索引增加 1 或减少 1),并且每次进入某个索引 i 时,就把 points[i] 的值累加到 ga...
2025-08-18:最大化游戏分数的最小值。用go语言,给你一个长度为 n 的数组 points 和一个整数 m。另有一个大小为 n 的数组 gameScore,初始时所有元素均为 0。你从位置 -1(在索引 0 之前的一个位置)开始,最多可以进行 m 次移动。每次移动必须向左或向右走一步(索引增加 1 或减少 1),并且每次进入某个索引 i 时,就把 points[i] 的值累加到 gameScore[i] 上。可以多次经过同一位置,累计多次加分。注意:第一次走动后,你的位置必须始终保持在数组索引范围内(即后续不能移出 0 到 n−1 的范围)。
目标是设计最多 m 步的移动序列,使得最终 gameScore 中的最小值尽可能大。返回能达到的最大最小值。
2 <= n == points.length <= 5 * 10000。
1 <= points[i] <= 1000000。
1 <= m <= 1000000000。
输入:points = [2,4], m = 3。
输出:4。
解释:
一开始,下标 i = -1 且 gameScore = [0, 0].
操作 下标 i gameScore
增加 0 [2, 0]
增加 1 [2, 4]
减少 0 [4, 4]
gameScore 中的最小值为 4 ,这是所有方案中可以得到的最大值,所以返回 4 。
题目来自力扣3449。
示例分析
以 points = [2, 4] 和 m = 3 为例:
  1. 初始位置:i = -1,gameScore = [0, 0]。
  2. 第一次移动:向右到 i = 0,gameScore = [2, 0](移动 1)。
  3. 第二次移动:向右到 i = 1,gameScore = [2, 4](移动 2)。
  4. 第三次移动:向左到 i = 0,gameScore = [4, 4](移动 3)。
    最终 gameScore 的最小值为 4,这是可以得到的最大值。
解题思路
我们需要找到一个移动序列,使得 gameScore 的最小值最大化。直接枚举所有可能的移动序列是不现实的,因为 m 可以非常大(1e9)。因此,我们需要采用更高效的方法。
二分搜索
观察到我们可以对“最小值的最大值”进行二分搜索:
  • 设 low 是我们希望 gameScore 的最小值能达到的值。
  • 我们需要验证是否存在一个移动序列,使得 gameScore 的所有元素至少为 low,且移动步数不超过 m。
  • 如果存在这样的序列,则可以尝试更大的 low;否则需要尝试更小的 low。
验证函数
对于给定的 low,我们需要计算最少需要多少步才能让所有 gameScore[i] >= low:
  1. 对于每个 points[i],计算至少需要进入 i 多少次才能让 gameScore[i] >= low。即 k_i = ceil(low / points[i])。
  2. 移动序列可以看作是在数组上来回移动。每次从 i 移动到 i+1 或 i-1 需要一步。
  3. 最优的移动序列通常是“左右横跳”的模式:从 0 开始,向右走到 n-1,然后向左走到 0,再向右走,等等。
  4. 对于每个 i,k_i 是进入 i 的次数。我们需要计算覆盖所有 k_i 的最小步数。
计算最小步数
  • 对于第一个元素 points[0],需要进入 k_0 次。每次进入 0 需要从 -1 开始(第一次),或者从 1 回来。
  • 对于其他元素 points[i],需要进入 k_i 次。每次进入 i 可以从 i-1 或 i+1 过来。
  • 最优策略是尽可能利用“往返”移动:从 0 开始,向右走到 i,然后向左走回 0,这样可以在较少的步数内多次访问 0 和 i。
具体验证步骤
对于给定的 low:
  1. 计算每个 i 的 k_i = ceil(low / points[i])。
  2. 初始时在 -1,第一次移动到 0 需要 1 步。
  3. 对于 i > 0,从 i-1 到 i 需要 1 步,从 i 到 i-1 也需要 1 步。
  4. 总步数是 sum_{i} (2 * k_i - 1) 减去一些优化(例如最后一个元素不需要完全往返)。
  5. 如果总步数 <= m,则 low 可行。
时间复杂度
  • 二分搜索的范围是 [0, (m + 1) / 2 * max(points))],因为最多可以访问每个位置 (m + 1) / 2 次(每次往返需要 2 步,可以访问一个位置最多 (m + 1) / 2 次)。
  • 二分搜索的时间复杂度是 O(log(right)),其中 right 是 (m + 1) / 2 * max(points)。
  • 每次验证需要遍历 points 数组,时间复杂度是 O(n)。
  • 总时间复杂度是 O(n * log(right))。
空间复杂度
  • 除了输入和输出,我们只需要常数空间来存储中间变量。
  • 总空间复杂度是 O(1)。
示例验证
  • 二分搜索 low 的范围是 [0, (3 + 1)/2 * 4] = [0, 8]。
  • 验证 low = 4:
    • k_0 = ceil(4 / 2) = 2,k_1 = ceil(4 / 4) = 1。
    • 移动序列:
      1. -1 -> 0(步数 1,gameScore = [2, 0])。
      2. 0 -> 1(步数 2,gameScore = [2, 4])。
      3. 1 -> 0(步数 3,gameScore = [4, 4])。
    • 总步数 3 <= 3,low = 4 可行。
  • 验证 low = 5:
    • k_0 = ceil(5 / 2) = 3,k_1 = ceil(5 / 4) = 2。
    • 最少需要 2 * 3 - 1 + 2 * 2 - 1 = 5 + 3 = 8 步(实际可能需要更少,但显然 8 > 3),不可行。
  • 因此最大可行的 low 是 4。
  1. 使用二分搜索确定最大的 low,使得存在移动序列让 gameScore 的最小值至少为 low。
  2. 验证函数计算最少需要多少步才能让所有 gameScore[i] >= low。
  3. 时间复杂度:O(n * log(right))。
  4. 空间复杂度:O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
	"sort"
func maxScore(points []int, m int) int64 {
	right := (m + 1) / 2 * slices.Min(points)
	ans := sort.Search(right, func(low int) bool {
		// 二分最小的不满足要求的 low+1,即可得到最大的满足要求的 low
		low++
		left := m
		pre := 0
		for i, p := range points {
			k := (low-1)/p + 1 - pre // 还需要操作的次数
			if i == len(points)-1 && k <= 0 { // 最后一个数已经满足要求
				break
			k = max(k, 1) // 至少要走 1 步
			left -= k*2 - 1 // 左右横跳
			if left < 0 {
				return true
			pre = k - 1 // 右边那个数顺带操作了 k-1 次
		return false
	return int64(ans)
func main() {
	points := []int{2,4}
	m := 3
	result := maxScore(points,m)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def maxScore(points, m):
    right = (m + 1) // 2 * min(points)
    lo, hi = 0, right
    while lo < hi:
        mid = (lo + hi) // 2
        if check(mid, points, m):
            hi = mid
        else:
            lo = mid + 1
    return lo
def check(score, points, total_steps):
    target = score + 1
    steps_left = total_steps
    pre = 0
    n = len(points)
    for i, p in enumerate(points):
        total_needed = (target - 1) // p + 1
        k = total_needed - pre
        if i == n - 1:
            if k <= 0:
                break
        if k < 1:
            k = 1
        steps_left -= 2 * k - 1
        if steps_left < 0:
            return True
        pre = k - 1
    return False
# 测试用例
if __name__ == "__main__":
    points = [2, 4]
    m = 3
    result = maxScore(points, m)
    print(result)  # 输出: 4
