2025-08-16:将元素分配给有约束条件的组。用go语言,给定两个整数数组:groups(groups[i] 表示第 i 个
福大大架构师每日一题 发表于 2025/08/16 08:45:51 2025/08/16
【摘要】 2025-08-16:将元素分配给有约束条件的组。用go语言,给定两个整数数组:groups(groups[i] 表示第 i 个组的大小)和 elements。对每个组 i,从 elements 中选出一个下标 j(返回的结果是这些下标构成的数组 assigned),满足以下要求:只能选那些能整除该组大小的元素(即 elements[j] 是 groups[i] 的因子)。若有多个满足条件的...
  • 只能选那些能整除该组大小的元素(即 elements[j] 是 groups[i] 的因子)。
  • 若有多个满足条件的下标,取最小的下标 j。
  • 若没有任何元素满足,则对应位置记为 -1。
  • 同一个元素可以被多个组重复选用。
返回按组顺序得到的下标数组 assigned。
1 <= groups.length <= 100000。
1 <= elements.length <= 100000。
1 <= groups[i] <= 100000。
1 <= elements[i] <= 100000。
输入: groups = [8,4,3,2,4], elements = [4,2]。
输出: [0,0,-1,1,0]。
解释:
elements[0] = 4 被分配给组 0、1 和 4。
elements[1] = 2 被分配给组 3。
无法为组 2 分配任何元素,分配 -1 。
题目来自力扣3447。
分步骤描述过程:
  1. 初始化阶段:
    • 首先找到 groups 数组中的最大值 mx,这个值决定了我们需要处理的最大组大小。
    • 创建一个长度为 mx + 1 的数组 target,并初始化所有值为 -1。target[y] 表示组大小为 y 时选择的 elements 的下标,初始时所有组都未被分配。
  2. 预处理阶段(标记阶段):
    • 遍历 elements 数组中的每个元素 x(记其下标为 i):
      • 如果 x 大于 mx,则跳过(因为没有任何组的大小能比 mx 更大,x 不可能是任何组的因子)。
      • 如果 target[x] 已经被标记(即不为 -1),则跳过(因为我们需要最小的下标,当前 i 比之前标记的下标大)。
      • 对于 x 的所有倍数 y(即 y = x, 2x, 3x, ..., mx):
        • 如果 target[y] 未被标记(即 -1),则将其标记为 i(表示组大小为 y 时可以选择 elements[i])。
    • 这一步的核心思想是:对于每个 x,标记所有能被 x 整除的组大小 y,并记录最小的 i。
  3. 回答询问阶段:
    • 遍历 groups 数组中的每个组大小 x:
      • 直接从 target[x] 中获取对应的 elements 下标(因为预处理阶段已经完成了所有可能的标记)。
      • 如果 target[x] 仍为 -1,则表示没有 elements 中的元素能整除 x,分配 -1。
    • 将结果直接写入 groups 数组(原地修改)并返回。
示例的具体过程:
以输入 groups = [8,4,3,2,4], elements = [4,2] 为例:
  1. mx = 8,初始化 target = [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1](长度为 9)。
  2. 遍历 elements:
    • i=0, x=4:
      • x=4 <= mx,且 target[4] = -1,开始标记:
        • y=4:target[4] = 0。
        • y=8:target[8] = 0。
    • i=1, x=2:
      • x=2 <= mx,且 target[2] = -1,开始标记:
        • y=2:target[2] = 1。
        • y=4:target[4] 已经是 0(不更新,因为需要最小下标)。
        • y=6:target[6] = 1。
        • y=8:target[8] 已经是 0(不更新)。
  3. 回答询问:
    • groups[0]=8:target[8]=0 → 0。
    • groups[1]=4:target[4]=0 → 0。
    • groups[2]=3:target[3]=-1 → -1。
    • groups[3]=2:target[2]=1 → 1。
    • groups[4]=4:target[4]=0 → 0。
    • 最终结果为 [0, 0, -1, 1, 0]。
时间复杂度:
  1. 预处理阶段:
    • 遍历 elements 数组:O(m),其中 m 是 elements 的长度。
    • 对于每个 x,标记其倍数 y:总共有 mx/x 次操作。
      • 所有 x 的倍数标记的总次数为 mx/1 + mx/2 + mx/3 + ... + mx/mx ≈ O(mx * log(mx))`(调和级数)。
    • 因此预处理阶段的时间复杂度为 O(m + mx * log(mx))。
  2. 回答询问阶段:
    • 遍历 groups 数组:O(n),其中 n 是 groups 的长度。
    • 因此总时间复杂度为 O(m + mx * log(mx) + n)。
空间复杂度:
  • target 数组:O(mx)。
  • 其他额外空间:O(1)。
  • 因此总空间复杂度为 O(mx)。
总结:
  • 总时间复杂度:O(m + mx * log(mx) + n)。
  • 总空间复杂度:O(mx)。
其中 mx 是 groups 数组的最大值,m 是 elements 的长度,n 是 groups 的长度。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func assignElements(groups []int, elements []int) []int {
	mx := slices.Max(groups)
	target := make([]int, mx+1)
	for i := range target {
		target[i] = -1
	for i, x := range elements {
		if x > mx || target[x] >= 0 { // x 及其倍数一定已被标记,跳过
			continue
		for y := x; y <= mx; y += x { // 枚举 x 的倍数 y
			if target[y] < 0 { // 没有标记过
				target[y] = i // 标记 y 可以被 x 整除(记录 x 的下标)
	// 回答询问
	for i, x := range groups {
		groups[i] = target[x] // 原地修改
	return groups
func main() {
	groups := []int{8,4,3,2,4}
	elements := []int{4,2}
	result := assignElements(groups,elements)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
def assign_elements(groups: List[int], elements: List[int]) -> List[int]:
    if not groups:
        return []
    mx = max(groups)
    # target[i] = 下标(elements 中的索引),未标记则为 -1
    target = [-1] * (mx + 1)
    for i, x in enumerate(elements):
        if x > mx or target[x] >= 0:
            continue
        y = x
        while y <= mx:
            if target[y] < 0:
                target[y] = i
            y += x
    # 原地修改 groups(如需不修改原列表可创建一个新列表)
    for idx, x in enumerate(groups):
        groups[idx] = target[x] if x <= mx else -1
    return groups
if __name__ == "__main__":
    groups = [8, 4, 3, 2, 4]
    elements = [4, 2]
    result = assign_elements(groups, elements)
    print(result)  # 输出: [0, 0, -1, 1, 0]
