VitePress项目工程化应该如何做
林太白 发表于 2025/08/14 16:05:59 2025/08/14
【摘要】 VitePress项目工程化应该如何做
VitePress项目工程化应该如何做
VitePress现在的打包情况
大小:182 MB (191,462,612 字节)
占用:185 MB (194,637,824 字节)
文件夹:2,033 个文件,99 个文件夹
//打包时间
build complete in 126.90s.
Done in 127.45s.
VitePress 默认使用 Vite 作为构建工具,所以我们可以通过 config.mts 文件来优化打包大小
👉Terser 压缩
🍎Terser 的作用和用法
Terser 是 JavaScript 的一个压缩工具,主要用于减小文件体积。可以看做是 UglifyJS 的一个现代化替代品,并且支持 ES6+ 语法。
作用包括:
  1. 压缩代码:去除多余的空格、注释、换行符等,减小文件大小。
  2. 重命名变量和函数:将变量和函数名缩短成单个字母,从而进一步减小代码体积。
  3. 删除未使用的代码:通过静态分析,移除未使用的代码。
  4. 移除调试代码:删除 console.log、debugger 等调试语句
🍎在 VitePress 中使用 Terser
需要注意的是其实vitepress已经默认使用了Terser
如果我们使用的是 Vite,Terser 会默认作为压缩工具被使用
config.mts 配置
import { defineConfig } from 'vitepress'
export default defineConfig({
  vite: {
    build: {
      minify: 'terser',  // 使用 Terser 压缩
      terserOptions: {
        compress: {
          drop_console: true,  // 删除所有 console.log
          drop_debugger: true, // 删除所有 debugger 语句
        output: {
          comments: false, // 去除注释
🍎terser属性
👉🏼**toplevel**属性
用于优化代码的顶层结构。启用后,它会尝试将代码中不必要的结构提取到更高的作用域中进行优化。
terserOptions: {
  compress: {
    toplevel: true,  // 优化顶层作用域
👉🏼mangle
对变量和函数名进行缩短,可以进一步减小文件体积。
  • 默认情况下,Terser 会自动进行变量名和函数名缩短(例如将 myFunction 改成 a)。
  • 如果你希望禁用这个功能,可以将 mangle 设置为 false
terserOptions: {
  mangle: true, // 启用名称压缩
👉🏼**keep_fnames**属性
默认情况下,Terser 会压缩函数名。如果你希望保留函数名(例如在调试过程中需要),可以设置为 true
terserOptions: {
  compress: {
    keep_fnames: true,  // 保留函数名
👉🏼comments属性
  • **comments: true**:保留注释。
  • **comments: false**:去除所有注释,包括版权声明等。
  • **comments: /some-regex/**:你也可以通过正则表达式来指定哪些注释需要保留,其他的会被去除。
例如,comments: /^!/ 可以保留以 ! 开头的注释
build: {
  minify: 'terser',  // 启用 Terser 压缩
  terserOptions: {
    output: {
🍎打包情况
几乎没有变化,因为我们项目中的输出之类的非常少,并且默认采用的也是Terser
大小:182 MB (191,432,315 字节)
占用:185 MB (194,445,312 字节)
文件夹:2,033个文件,99个文件夹
//打包时间
build complete in 112.21s.
Done in 113.03s.
👉css优化
build: {
  cssMinify: true,  // 启用 CSS 压缩
  cssCodeSplit: true,  // 启用 CSS 分离
👉vitepresss优化
🍎启用元数据分块(Meta Chunk)–无属性
metaChunk
在配置中添加 metaChunk: true,将侧边栏等元数据从 HTML 中分离为独立文件,避免重复内联导致的冗余:
// .vitepress/config.js
export default {
  build: {
    metaChunk: true // 减少 HTML 体积,提升缓存利用率:cite[1]:cite[2]:cite[3]
🍎图片懒加载
  // 对 markdown 的配置
  markdown: {
    // 启用懒加载
    image: {
      lazyLoading: true  // 所有图片自动懒加载
🍎组件按需加载 (无需额外文件)
<!-- 直接在使用页面的 .md 文件中添加 -->
<script setup>
import { defineAsyncComponent } from 'vue'
const HeavyChart = defineAsyncComponent(() =>
  import('../components/Chart.vue')
</script>
<template>
  <HeavyChart />
</template>
🍎构建分析 (诊断依赖大小)
**rollup-plugin-visualizer**插件
# 安装分析插件
npm install rollup-plugin-visualizer
# 临时添加到配置
// config.mts
import { visualizer } from 'rollup-plugin-visualizer'
  vite: {
    plugins: [visualizer()],
    build: {
      rollupOptions: {
        output: {
          manualChunks: { /* 原有配置 */ }
🍎分割代码
 manualChunks: (id) => {
   // 1. 分离搜索索引文件
  if (id.includes('localSearchIndex')) {
    return 'search-index'
  // 4. 分离主题组件
  if (id.includes('.vitepress/theme')) {
    return 'theme-components'
🍎其他
// 2. 禁用未使用功能 (加速构建)
transformPageData: null,  // 若无自定义页面数据处理
appearance: false,        // 禁用暗黑模式切换(若不需要)
