获取Oracle表中字段的注释信息
福州司马懿 发表于 2025/08/14 10:53:12 2025/08/14
【摘要】 在Oracle数据库中,字段(列)的注释存储在数据字典视图USER_COL_COMMENTS(当前用户)或ALL_COL_COMMENTS(有权限的所有表)中。以下是获取字段注释的方法: 1. 获取特定表中所有字段的注释SELECT a.table_name, a.column_name, a.data_type, a.data_length, a.nulla...
1. 获取特定表中所有字段的注释
SELECT
    a.table_name,
    a.column_name,
    a.data_type,
    a.data_length,
    a.nullable,
    b.comments
FROM
    user_tab_columns a
LEFT JOIN
    user_col_comments b ON a.table_name = b.table_name AND a.column_name = b.column_name
WHERE
    a.table_name = 'YOUR_TABLE_NAME'
ORDER BY
    a.column_id;
2. 获取所有TB_打头表的字段注释
SELECT
    a.table_name,
    a.column_name,
    a.data_type,
    a.data_length,
    a.nullable,
    b.comments
FROM
    user_tab_columns a
LEFT JOIN
WHERE
    a.table_name LIKE 'TB\_%' ESCAPE '\'
ORDER BY
    a.table_name, a.column_id;
3. 获取表注释和字段注释(完整信息)
SELECT
    t.table_name,
    tc.comments AS table_comment,
    c.column_name,
    c.data_type,
    c.data_length,
    c.data_precision,
    c.data_scale,
    c.nullable,
    cc.comments AS column_comment
FROM
    user_tables t
LEFT JOIN
    user_tab_comments tc ON t.table_name = tc.table_name
JOIN
    user_tab_columns c ON t.table_name = c.table_name
LEFT JOIN
    user_col_comments cc ON t.table_name = cc.table_name AND c.column_name = cc.column_name
WHERE
    t.table_name LIKE 'TB\_%' ESCAPE '\'
ORDER BY
    t.table_name, c.column_id;
4. 使用ALL_ views查看有权限的所有表
SELECT
    a.owner,
    a.table_name,
    a.column_name,
    b.comments
FROM
    all_tab_columns a
LEFT JOIN
    all_col_comments b ON a.owner = b.owner AND a.table_name = b.table_name AND a.column_name = b.column_name
WHERE
    -- AND a.owner = 'SCHEMA_NAME'  -- 可选:指定特定模式
ORDER BY
    a.owner, a.table_name, a.column_id;
5. 动态生成查看注释的SQL语句
如果需要为多个表快速生成查看注释的SQL,可以使用:
SELECT
    'SELECT ''' || table_name || ''' AS table_name, column_name, comments FROM user_col_comments WHERE table_name = ''' || table_name || ''' ORDER BY column_id;' AS sql_statement
FROM
    user_tables
WHERE
    table_name LIKE 'TB\_%' ESCAPE '\';
执行后会生成一系列SQL语句,可以复制出来逐个执行查看每个表的字段注释。
注意事项
  1. 如果字段没有设置注释,comments列将为NULL
  2. 确保你有足够的权限查询这些数据字典视图
  3. 对于分区表,可能需要查询USER_PART_KEY_COLUMNS等额外视图获取分区键信息
  4. 要添加或修改注释,可以使用COMMENT ON COLUMN语句
