基于开发者空间OpenGauss数据库SMP并行技术的实现与应用
王富贵儿今天也很帅 发表于 2025/08/14 10:00:32 2025/08/14
【摘要】 本案例选择 OpenGaussDB 的 SMP 并行执行特性作为示例,并借助开发者空间云主机提供的编译环境安装 OpenGaussDB,实现 SQL 查询中,通过 SMP 并行执行特性提高 SQL 查询的性能。通过实际操作,让大家深入了解如何利用 SMP 特性在日常的查询业务中优化性能。在这个过程中,大家将学习到 OpenGaussDB 关于 SMP 并行执行特性等关键步骤,从而掌握 SMP 的基
📖 案例概览
📰 背景与简介
在复杂查询场景中,单个查询的执行较长,系统并发度低,通过 SMP 并行执行技术实现算子级的并行,能够有效减少查询执行时间,提升查询性能及资源利用率。SMP 并行技术的整体实现思想是对于能够并行的查询算子,将数据分片,启动若干个工作线程分别计算,最后将结果汇总,返回前端。SMP 并行执行增加数据交互算子 Stream,实现多个工作线程之间的数据交互,确保查询的正确性,完成整体的查询。
SMP 特性通过算子并行来提升性能,同时会占用更多的系统资源,包括 CPU、内存、I/O 等等。本质上 SMP 是一种以资源换取时间的方式,在合适的场景以及资源充足的情况下,能够起到较好的性能提升效果;但是如果在不合适的场景下,或者资源不足的情况下,反而可能引起性能的劣化。SMP 特性适用于分析类查询场景,这类场景的特点是单个查询时间较长,业务并发度低。通过 SMP 并行技术能够降低查询时延,提高系统吞吐性能。然而在事务类大并发业务场景下,由于单个查询本身的时延很短,使用多线程并行技术反而会增加查询时延,降低系统吞吐性能。
本案例选择 OpenGaussDB 的 SMP 并行执行特性作为示例,并借助开发者空间云主机提供的编译环境安装 OpenGaussDB,实现 SQL 查询中,通过 SMP 并行执行特性提高 SQL 查询的性能。通过实际操作,让大家深入了解如何利用 SMP 特性在日常的查询业务中优化性能。在这个过程中,大家将学习到 OpenGaussDB 关于 SMP 并行执行特性等关键步骤,从而掌握 SMP 的基本使用方法,体验其在应用开发中的优势。
🎯 案例优势
SMP 是在索引优化和通过 SQL 执行计划优化没有显著效果,只能通过硬件资源并行执行 SQL 来提升性能的解决方案。SMP 会导致索引失效,所以一般在索引优化没有效果
🕹️ 案例流程
📃 流程说明
    1. 领取空间开发桌面,登录云主机;
    2. 在云主机终端进入 OpenGaussDB;
    3. 进入开发者空间进行 OpenGaussDB 数据库之 SMP 特性功能使用。
✍️ 实例实操:基于开发者空间OpenGauss数据库SMP并行技术的实现与应用 👈👈👈 体验完整版案例,点击这里。
    1. 启动 opengauss 实例
    2. 构建测试表和上传 CSV 表数据文件
    3. 配置 smp 参数
    4. 对比 SQL 查询对测试表的执行时间
🌈 案例最终结果
