【爬虫开发】爬虫开发从0到1全知识教程第8篇:反爬与反反爬,反爬与反反爬【附代码文档】
程序员一诺python 发表于 2025/08/13 18:07:05 2025/08/13
【摘要】 1.Mongodb数据库包括介绍、mongodb简单使用(mongodb服务端启动、启动mongodb客户端进入mongo shell)。2. scrapy爬虫框架涵盖代理ip使用、启动爬虫、停止爬虫、scrapyd webapi。3. Gerapy包含通过Gerapy配置管理scrapy项目。4. appium移动端抓取涉及appium自动控制移动设备、appium-pyth
教程全知识点简介:1.Mongodb数据库包括介绍、mongodb简单使用(mongodb服务端启动、启动mongodb客户端进入mongo shell)。2. scrapy爬虫框架涵盖 ip使用、启动爬虫、停止爬虫、scrapyd webapi。3. Gerapy包含通过Gerapy配置管理scrapy项目。4. appium移动端抓取涉及appium自动控制移动设备、appium-python-client模块安装、初始化获取移动设备分辨率、定位元素提取文本方法、控制抖音app滑动、自动滑动代码整理。5. 爬虫概述包括爬虫概念、爬虫基础。6. http协议复习涵盖http及https概念区别、爬虫关注的请求头响应头、常见响应状态码、浏览器运行过程。7. requests模块包含requests发送post请求、POST请求练习、requests.session状态保持、课堂测试。8. 数据提取概述涉及响应内容分类、xml认识、html区别、常用数据解析方法。9. 数据提取-jsonpath模块包括jsonpath模块使用场景。10. 数据提取-lxml模块涵盖lxml模块xpath语法、谷歌浏览器xpath helper插件安装使用、xpath节点关系、xpath语法基础节点选择、xpath定位节点提取属性文本内容语法、语法练习、lxml模块安装使用示例。11. Selenium 包含获取当前标签页cookie信息、cookie转化为字典、删除cookie、页面等待。12. 反爬与反反爬涵盖常见反爬手段解决思路、服务器反爬原因、服务器反爬虫类型、反爬虫概念、反爬三个方向、基于身份识别反爬(session发送rKey获取登录信息、 加密、用户名 准备、js2py生成js执行环境)。
📚📚  整个项目完整代码和资料传送门  📚📚
👉🍅 https://gitee.com/yinuo112/Backend/blob/master/爬虫/爬虫开发从0到1全知识教程/note.md
反爬与反反爬
本阶段主要学习爬虫的反爬及应对方法。
JS的解析
学习目标:
  1. 了解 定位js的方法
  2. 了解 添加断点观察js的执行过程的方法
  3. 应用 js2py获取js的方法
1 确定js的位置
对于前面人人网的案例,我们知道了url地址中有部分参数,但是参数是如何生成的呢?
毫无疑问,参数肯定是js生成的,那么如何获取这些参数的规律呢?通过下面的学习来了解
1.1 观察按钮的绑定js事件
通过点击按钮,然后点击Event Listener,部分网站可以找到绑定的事件,对应的,只需要点击即可跳转到js的位置
1.2 通过search all file 来搜索
部分网站的按钮可能并没有绑定js事件监听,那么这个时候可以通过搜索请求中的关键字来找到js的位置,比如livecell
点击美化输出选项
可以继续在其中搜索关键字
2 观察js的执行过程
找到js的位置之后,我们可以来通过观察js的位置,找到js具体在如何执行,后续我们可以通过python程序来模拟js的执行,或者是使用类似js2py直接把js代码转化为python程序去执行
观察js的执行过程最简单的方式是添加断点
添加断点的方式:在左边行号点击即可添加,对应的右边BreakPoints中会出现现有的所有断点
添加断点之后继续点击登录,每次程序在断点位置都会停止,通过如果该行有变量产生,都会把变量的结果展示在Scoope中
在上图的右上角有1,2,3三个功能,分别表示:
- 1:继续执行到下一个断点
- 2:进入调用的函数中
- 3:从调用的函数中跳出来
3 js2py的使用
在知道了js如何生成我们想要的数据之后,那么接下来我们就需要使用程序获取js执行之后的结果了
3.1 js2py的介绍
js2py是一个js的翻译工具,也是一个通过纯python实现的js的解释器,[github上源码与示例]
3.2 js的执行思路
js的执行方式大致分为两种:
  1. 在了解了js内容和执行顺序之后,通过python来完成js的执行过程,得到结果
  2. 在了解了js内容和执行顺序之后,使用类似js2py的模块来执js代码,得到结果
但是在使用python程序实现js的执行时候,需要观察的js的每一个步骤,非常麻烦,所以更多的时候我们会选择使用类似js2py的模块去执行js,接下来我们来使用js2py实现人人网登录参数的获取
3.3 具体的实现
定位进行登录js代码
formSubmit: function() {
        var e, t = {};
        $(".login").addEventListener("click", function() {
            t.phoneNum = $(".phonenum").value,
            t.password = $(".password").value,
            e = loginValidate(t),
            t.c1 = c1 || 0,
            e.flag ? ajaxFunc("get", " "", function(e) {
                var n = JSON.parse(e).data;
                if (0 == n.code) {
                    t.password = t.password.split("").reverse().join(""),
                    setMaxDigits(130);
                    var o = new RSAKeyPair(n.e,"",n.n)
                      , r = encryptedString(o, t.password);
                    t.password = r,
                    t.rKey = n.rkey
                } else
                    toast("公钥获取失败"),
                    t.rKey = "";
                ajaxFunc("post", " t, function(e) {
                    var e = JSON.parse(e).logInfo;
                    0 == e.code ? location.href = localStorage.getItem("url") || "" : toast(e.msg || "登录出错")
            }) : toast(e.msg)
从代码中我们知道:
  1. 我们要登录需要对 进行加密和获取rkey字段的值
  2. rkey字段的值我们直接发送请求rkey请求就可以获得
  3. 是先反转然后使用RSA进行加密, js代码很复杂, 我们希望能通过在python中执行js来实现
实现思路:
  1. 使用session发送rKey获取登录需要信息
  2. url: [
  3. 方法: get
  4. 根据获取信息对 进行加密 2.1 准备用户名和
2.2 使用js2py生成js的执行环境:context
2.3 拷贝使用到js文件的内容到本项目中
2.4 读取js文件的内容,使用context来执行它们
2.5 向context环境中添加需要数据
2.6 使用context执行加密 的js字符串
2.7 通过context获取加密后 信息
  1. 使用session发送登录请求
  2. URL: [
  3. 请求方法: POST
  4. 数据:
phoneNum: xxxxxxx
     password: (加密后生产的)
     c1: 0
     rKey: rkey请求获取的
具体代码
需要提前下载几个js文件到本地:
BigInt.js
RSA.js
Barrett.js
import requests
import json
import js2py
# - 实现思路:
#   - 使用session发送rKey获取登录需要信息
#     - url:
#     - 方法: get
#  获取session对象
session = requests.session()
headers = {
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Mobile Safari/537.36",
    "X-Requested-With": "XMLHttpRequest",
    "Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded"
# 设置session的请求头信息
session.headers = headers
response = session.get(")
# print(response.content.decode())
n = json.loads(response.content)['data']
#   - 根据获取信息对 进行加密
#     - 准备用户名和
phoneNum = "131..."
password = "****"
#     - 使用js2py生成js的执行环境:context
context = js2py.EvalJs()
#     - 拷贝使用到js文件的内容到本项目中
#     - 读取js文件的内容,使用context来执行它们
with open("BigInt.js", 'r', encoding='utf8') as f:
    context.execute(f.read())
with open("RSA.js", 'r', encoding='utf8') as f:
with open("Barrett.js", 'r', encoding='utf8') as f:
# - 向context环境中添加需要数据
context.t = {'password': password}
context.n = n
#     - 执行加密 的js字符
js = '''
       setMaxDigits(130);
context.execute(js)
# - 通过context获取加密后 信息
# print(context.r)
password = context.r
#   - 使用session发送登录请求
#     - URL:
#     - 请求方法: POST
#     - 数据:
#       - phoneNum: 15565280933
#       - password: (加密后生产的)
#       - c1: 0
#       - rKey: rkey请求获取的
data = {
    'phoneNum': '131....',
    'password': password,
    'c1':0,
    'rKey':n['rkey']
# print(session.headers)
response = session.post(" data=data)
# 访问登录的资源
小结
  1. 通过在chrome中观察元素的绑定事件可以确定js
  2. 通过在chrome中search all file 搜索关键字可以确定js的位置
  3. 观察js的数据生成过程可以使用添加断点的方式观察
  4. js2py的使用
  5. 需要准备js的内容
  6. 生成js的执行环境
  7. 在执行环境中执行js的字符串,传入数据,获取结果
反爬与反反爬
本阶段主要学习爬虫的反爬及应对方法。
Mongodb的介绍和安装
学习目标
  1. 了解 非关系型数据库的优势
  2. 了解 mongodb的安装
1. mongodb的介绍
1.1 什么是mongodb
  • mongodb 是一个功能最丰富的NoSQL非关系数据库。由 C++ 语言编写。
  • mongodb 本身提供S端存储数据,即server;也提供C端操作处理(如查询等)数据,即client。
1.2 SQL和NoSQL的主要区别
  • 在SQL中层级关系: 数据库>表>数据
  • 而在NoSQL中则是: 数据库>集合>文档
1.2.1 数据之间无关联性
  • SQL中如何需要增加外部关联数据的话,规范化做法是在原表中增加一个外键,关联外部数据表。
  • NoSQL则可以把外部数据直接放到原数据集中,以提高查询效率。缺点也比较明显,对关联数据做更新时会比较麻烦。
  • SQL中在一个表中的每条数据的字段是固定的。而NoSQL中的一个集合(表)中的每条文档(数据)的key(字段)可以是互不相同的。
1.2.2 拓展阅读
1.3 mongodb作为非关系型数据库相较于关系型数据库的优势
易扩展: NoSQL数据库种类繁多, 但是一个共同的特点都是去掉关系数据库的关系型特性。 数据之
