Rust导入导出读完了你才能明白日常我们的Excel文档导入导出是怎么做出来的
林太白 发表于 2025/08/13 13:37:22 2025/08/13
【摘要】 Rust导入导出读完了你才能明白日常我们的Excel文档导入导出是怎么做出来的
outline: deep
Rust-导入导出
👉常见的库以及解决方法
Cargo.toml使用的库
futures-util = "0.3" # 异步任务工具
csv = "1.1" # CSV文件处理
calamine = "0.21" # 解析Excel(.xlsx/.xls/.ods)
umya-spreadsheet = "1.1"
👉导出Excel
接下来我们开发一个路由接口/system/users/export,用于导出Excel文件
🍎添加路由
src\modules\user\routes.rs添加路由接口
  // 新增导出
  cfg.route("/system/users/export",
          web::post().to(crate::modules::user::handlers::export_users));
🍎非流式返回
接下来我们先写一个导出格式的excel,这个时候我们直接返回
pub async fn export_users(pool: web::Data<MySqlPool>) -> HttpResponse {
    let rows = sqlx::query_as::<_, User>(
        "SELECT user_id, username, password, age, name, sex, address, state, phone, avatar, user_height, user_weight, disease
         FROM sys_user
         WHERE is_deleted = 0"
    .fetch_all(pool.get_ref())
    .await;
    let users = match rows {
        Ok(v) => v,
        Err(e) => {
            eprintln!("/system/USER/export query error: {:?}", e);
            return HttpResponse::InternalServerError().json(crate::common::response::ApiResponse::<()>{
                code: 500,
                msg: "查询用户失败",
                data: None
    // CSV 表头(中文)
    let mut csv = String::new();
    csv.push_str("用户ID,用户名,姓名,年龄,性别,电话,地址,状态,头像,身高,体重,疾病\n");
    for u in users {
        let line = vec![
            u.user_id.to_string(),
            escape_csv(&u.username),
            escape_csv(u.name.as_deref().unwrap_or("")),
            escape_csv(u.age.as_deref().unwrap_or("")),
            u.sex.unwrap_or(0).to_string(),
            escape_csv(u.phone.as_deref().unwrap_or("")),
            escape_csv(u.address.as_deref().unwrap_or("")),
            u.state.unwrap_or(0).to_string(),
            escape_csv(u.avatar.as_deref().unwrap_or("")),
            escape_csv(u.user_height.as_deref().unwrap_or("")),
            escape_csv(u.user_weight.as_deref().unwrap_or("")),
            escape_csv(u.disease.as_deref().unwrap_or("")),
        ].join(",");
        csv.push_str(&line);
        csv.push('\n');
    // UTF-8 BOM,Excel 识别中文更好
    let mut bytes = Vec::from([0xEF, 0xBB, 0xBF]);
    bytes.extend_from_slice(csv.as_bytes());
    HttpResponse::Ok()
        .content_type("text/csv; charset=utf-8")
        .append_header(("Content-Disposition", "attachment; filename=\"users.csv\""))
        .body(bytes)
这里我们直接返回的数据,非流式,但是大型数据无法使用,返回的数据格式如下,很明显不适用于我们现在的数据
44,666666,san,666666,1,187XXX77,666666,0,/uploads/images/1746683201317-nexusvue-feedback.png,,,18735797977
65,123456,嗯,,1,187357XXX977,111,0,/uploads/images/1748584154718-2.png,,,18735797977
67,admin,,20,0,admin,,0,/uploads/images/9ff7b427-fe1b-46c6-a7c9-20823aac07c0.png,,,
69,user_o_1,郝颖,34,2,13531503450,天津市正定县大厦737号,1,/avatar/default1.png,183cm,63kg,过敏
70,user_y_2,毛伟,75,1,13503536954,新疆维吾尔自治区桥西区大厦342号,1,/avatar/female1.jpg,171cm,99kg,健康
71,user_w_3,韩彬,28,1,13469265460,河南省井陉矿区园718号,1,/avatar/custom1.jpg,195cm,99kg,健康
72,user_h_4,高明,68,2,15298848187,吉林省裕华区山庄480号,1,/avatar/female1.jpg,195cm,69kg,健康
73,user_q_5,石欣,62,1,19619145883,青海省栾城区小区218号,1,/avatar/female2.jpg,173cm,99kg,健康
74,user_j_6,唐娜,22,2,15342003992,吉林省辛集市胡同498号,1,/avatar/female3.jpg,179cm,63kg,健康
75,user_q_7,林欣,56,2,15687021122,河南省辛集市坊301号,2,/avatar/female3.jpg,191cm,63kg,健康
🍎流返回Excel
接下来我们返回一个流,处理我们的Excel功能,返回类型改为分块传输(chunked 流)
这里我们依然基本实现,然后优化
// 流式导出 CSV
    use actix_web::web::Bytes;
    use futures_util::stream::{self, StreamExt};
    // BOM + 表头
    let head = {
        let mut v = vec![0xEF, 0xBB, 0xBF];
        v.extend_from_slice("用户ID,用户名,姓名,年龄,性别,电话,地址,状态,头像,身高,体重,疾病\n".as_bytes());
        v
    let head_stream = stream::once(async { Ok::<Bytes, actix_web::Error>(Bytes::from(head)) });
    // 分页流:每次查询一批,转换为 Bytes 后产出
    let pool = pool.get_ref().clone();
    let rows_stream = stream::unfold(Some((pool, 0i32)), |state| async move {
        let (pool, last_id) = state?;
        let rows = match sqlx::query_as::<_, User>(
             FROM sys_user
             WHERE is_deleted = 0 AND user_id > ?
             ORDER BY user_id
             LIMIT 1000"
        .bind(last_id)
        .fetch_all(&pool)
        .await
            Ok(v) => v,
            Err(e) => {
                eprintln!("export_users query error: {e:?}");
                return Some((Err(actix_web::error::ErrorInternalServerError("查询用户失败")), None));
        if rows.is_empty() {
            return None;
        let mut next_last = last_id;
        let mut buf = String::with_capacity(rows.len() * 128);
        for u in rows {
            next_last = u.user_id.max(next_last);
            let line = format!(
                "{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{}\n",
                u.user_id,
                u.sex.unwrap_or(0),
                u.state.unwrap_or(0),
            buf.push_str(&line);
        Some((Ok(Bytes::from(buf)), Some((pool, next_last))))
    HttpResponse::Ok()
        .content_type("application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8")
        .append_header(("Access-Control-Expose-Headers", "Content-Disposition, Content-Type"))
        .streaming(head_stream.chain(rows_stream))
测试接口,ok 。
现在我们返回Excel 导出就没问题了
👉导出Excel模板接口system/users/exporttemplate
🍎添加路由
// src\modules\user\routes.rs
 // 导出模板
  cfg.route("/system/users/exporttemplate",
          web::post().to(crate::modules::user::handlers::export_users_template));
🍎数据逻辑
// 流式导出用户模板
pub async fn export_users_template() -> HttpResponse {
    // BOM + 表头
    let head = {
        v
    // 空数据流,保持结构但不查询数据
    let empty_data_stream = stream::once(async {
        Ok::<Bytes, actix_web::Error>(Bytes::from("")) // No user data, just empty content
    HttpResponse::Ok()
        .append_header(("Content-Disposition", "attachment; filename=\"empty_users_template.csv\""))
        .streaming(head_stream.chain(empty_data_stream))
测试接口 ok
🍎优化接口为标准XLSX文件
use umya_spreadsheet::*;
use std::io::Cursor;
  // 创建一个带默认 Sheet1 的工作簿
  let mut book = new_file();
  let sheet = book.get_sheet_by_name_mut("Sheet1").unwrap();
  // 表头
  sheet.get_cell_mut((1, 1)).set_value("用户名");
  sheet.get_cell_mut((2, 1)).set_value("姓名");
  sheet.get_cell_mut((3, 1)).set_value("年龄");
  sheet.get_cell_mut((4, 1)).set_value("电话");
  // 写到内存
  let mut buffer = Cursor::new(Vec::new());
  writer::xlsx::write_writer(&book, &mut buffer).unwrap();
  let bytes = buffer.into_inner();
  HttpResponse::Ok()
      .append_header(("Content-Type", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"))
      .append_header(("Content-Disposition", "attachment; filename=\"users_template.xlsx\""))
      .body(bytes)
👉导入Excel数据接口
system/users/import
🍎添加路由
// 导入数据
  cfg.route("/system/users/import",
        web::post().to(crate::modules::user::handlers::import_users));
🍎数据逻辑
接下来,我们实现一个导入用户数据的接口,你需要处理上传的 CSV 文件,并解析其中的用户数据。然后,你可以将这些数据保存到数据库中。
添加依赖
这里我以自己最简单的数据为主,并且我们给一个uuid,确保文件唯一性
use actix_web::{post};
use actix_multipart::Multipart;
use csv;
use csv::ReaderBuilder;
use uuid::Uuid;
use std::fs::File;
use std::io::Write;
use calamine::{open_workbook_auto, Reader, RangeDeserializerBuilder};
#[derive(Debug, Deserialize)]
struct UserRow {
    username: String,
    age: i32,
    phone: String,
pub async fn import_users(
    mut payload: Multipart,
    db_pool: web::Data<Pool<MySql>>,
) -> impl Responder {
    while let Some(item) = payload.next().await {
        let mut field = item.unwrap();
        let file_id = Uuid::new_v4().to_string();
        let file_path = format!("/uploads/tmp/{}.xlsx", file_id);
        let mut f = File::create(&file_path).unwrap();
        while let Some(chunk) = field.next().await {
            let data = chunk.unwrap();
            f.write_all(&data).unwrap();
        match open_workbook_auto(&file_path) {
            Ok(mut workbook) => {
                if let Some(Ok(range)) = workbook.worksheet_range("Sheet1") {
                    let mut iter = RangeDeserializerBuilder::new()
                        .has_headers(true)
                        .from_range::<_, UserRow>(&range) // 这里指定类型
                        .unwrap();
                    let mut count = 0;
                    while let Some(Ok(row)) = iter.next() {
                        // row 已经是 UserRow 类型
                        let hashed_pwd = hash("123456", DEFAULT_COST).unwrap();
                        sqlx::query!(
                            r#"
                            INSERT INTO sys_user (username, name, age, phone, password)
                            VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
                            row.username,
                            row.name,
                            row.age,
                            row.phone,
                            hashed_pwd
                        .execute(db_pool.get_ref())
                        .await
                        .unwrap();
                        count += 1;
                    return format!("成功导入 {} 条用户数据", count);
                    return "未找到 Sheet1 或解析失败".to_string();
            Err(e) => {
                return format!("Excel 解析失败: {}", e);
    "未收到文件".to_string()
🍎Windows系统和linux文件兼容
测试接口问题
测试一下我们的接口,发现报错如下
thread 'actix-rt|system:0|arbiter:0' panicked at src\modules\user\handlers.rs:503:46:
called `Result::unwrap()` on an `Err` value:
Os { code: 3, kind: NotFound, message: " 系统找不到指定的路径。" }
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
thread 'actix-rt|system:0|arbiter:1' panicked at src\modules\user\handlers.rs:503:46:
value: Os { code: 3, kind: NotFound, message: " 系统找不到指定的路径。" }
这是因为我使用Windows系统,我写法采用的linux模式,这里我们切换一种win和linux都适用的
// linux命令模式
更改以后,这里我们采用两种写法
方式一 自己创建目录
//自己创建目录
    // 自己创建目录
    fs::create_dir_all("uploads").unwrap();
        let file_path = format!("uploads/tmp/{}.xlsx", file_id);
                        .has_headers(true)
                        .unwrap();
                    let mut count = 0;
                        sqlx::query!(
                            r#"
                            row.username,
                            row.name,
                            row.age,
                            row.phone,
                            hashed_pwd
                        .await
                        .unwrap();
                        count += 1;
            Err(e) => {
    "未收到文件".to_string()
方式二 借助临时目录
用 std::env::temp_dir() 获取跨平台的临时目录,然后拼接文件名
use std::path::PathBuf;
use uuid::Uuid;
let mut file_path: PathBuf = std::env::temp_dir();
file_path.push(format!("{}.xlsx", file_id));
🍎报错处理-未找到 Sheet1 或解析失败
过程之中我们遇到了一个报错,未找到 Sheet1 或解析失败
主要写法出现就是这部分
主要原因
我们的**calamine**是严格大小写匹配表名的
如果你的 Excel 里的表名是 "Sheet2"、"用户信息"、"sheet1" 或其他名字,它就会返回 None。
解决方法 → 自动获取第一个 Sheet 名称
if let Some(Ok(range)) = workbook.worksheet_range_at(0) {
    // 0 表示第一个 sheet
测试接口 ,上传成功,但是我们还没存入数据库之中
🍎Xlsx和Xls格式报错
Excel 解析失败:
Xlsx error: Zip error: invalid Zip archive: Could not find central directory end
这是因为文件不是标准 .xlsx,我们将导出模板接口和导入都更改为标准的xlsx格式
现在的导出是 CSV,导入是用 calamine 解析 Excel,这两个格式不一致,
所以即使扩展名写成 .xlsx,导出文件在 WPS 或 Excel 打开没问题,但上传解析会直接报错(因为实际上是 CSV,不是 ZIP 的 .xlsx)
想**完全兼容 WPS / Excel 的 ****.xlsx**,导出时就必须真的生成 .xlsx 文件,而不是伪装成 .xlsx 的 CSV。
在 Rust 里,可以用 umya-spreadsheet 这个 crate 来生成标准的 Excel 2007+ 格式文件。
完善一下,测试接口。ok
struct UserRow {
    #[serde(rename = "用户名")]
    username: String,
    #[serde(rename = "姓名")]
    #[serde(rename = "年龄")]
    age: i32,
    #[serde(rename = "电话")]
    phone: String,
    fs::create_dir_all("uploads/tmp").unwrap();
    println!("收到上传请求");
    // 打印当前连接的数据库(调试用)
    match sqlx::query!("SELECT DATABASE() AS db")
        .fetch_one(db_pool.get_ref())
        .await
        Ok(db) => println!("当前连接数据库: {:?}", db.db),
        Err(e) => println!("无法获取数据库信息: {}", e),
        let mut field = match item {
            Ok(f) => f,
            Err(_) => return "文件读取失败".to_string(),
            let data = match chunk {
                Ok(d) => d,
                Err(_) => return "文件写入失败".to_string(),
        // 解析 Excel
                        .has_headers(true)
                        .unwrap();
                    let mut count = 0;
                        println!("读取到行数据: {:?}", row);
                        let hashed_pwd = match hash("123456", DEFAULT_COST) {
                            Ok(p) => p,
                            Err(e) => {
                                println!("密码加密失败: {}", e);
                                continue;
                        // 增加 is_deleted 字段
                        match sqlx::query!(
                            r#"
                            INSERT INTO sys_user (username, name, age, phone, password, is_deleted)
                            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, '0')
                            row.username,
                            row.name,
                            row.age,
                            row.phone,
                            hashed_pwd
                        .await
                            Ok(result) => {
                                println!("插入成功,影响行数: {}", result.rows_affected());
                                if result.rows_affected() > 0 {
                                    count += 1;
                            Err(e) => {
                                println!("插入失败: {}", e);
                    return "未找到工作表或解析失败".to_string();
            Err(e) => {
    "未收到文件".to_string()
测试接口,功能ok
🍎优化提示(可用)
接下来优化一下我们接口给我们返回的提示
现在的提示
成功导入 1 条用户数据
改成提示
    "code": 200,
    "msg": "成功导入 1 条用户数据"
优化以后的写法
// 版本2
#[derive(Serialize)]
pub struct BasicImportResponse {
    pub code: i32,
    pub msg: String,
impl BasicImportResponse {
    pub fn new(code: i32, msg: impl Into<String>) -> Self {
        Self {
            code,
            msg: msg.into(),
struct UserRow {
    username: String,
    age: i32,
    phone: String,
    println!("收到上传请求");
            Ok(f) => f,
            Err(_) => {
                return web::Json(BasicImportResponse::new(400, "文件读取失败"));
                Ok(d) => d,
                Err(_) => {
                    return web::Json(BasicImportResponse::new(400, "文件写入失败"));
                        .has_headers(true)
                        .unwrap();
                    let mut count = 0;
                    let mut duplicated = 0;
                            Ok(p) => p,
                            Err(_) => continue,
                        match sqlx::query!(
                            r#"
                            row.username,
                            row.name,
                            row.age,
                            row.phone,
                            hashed_pwd
                        .await
                            Ok(result) => {
                                    count += 1;
                            Err(_) => {
                                duplicated += 1;
                    let msg = if duplicated > 0 {
                        format!("成功导入 {} 条用户数据,{} 条已存在", count, duplicated)
                    return web::Json(BasicImportResponse::new(200, msg));
                    return web::Json(BasicImportResponse::new(400, "未找到工作表或解析失败"));
            Err(e) => {
                return web::Json(BasicImportResponse::new(400, format!("Excel 解析失败: {}", e)));
    web::Json(BasicImportResponse::new(400, "未收到文件"))
然后我们按照心意自己完善一下即可
