2025-08-13:使数组包含目标值倍数的最少增量。用go语言,给出两个整数数组 nums 和 target。每一步可以把 n
福大大架构师每日一题 发表于 2025/08/13 07:37:33 2025/08/13
【摘要】 2025-08-13:使数组包含目标值倍数的最少增量。用go语言,给出两个整数数组 nums 和 target。每一步可以把 nums 中的任意一个元素加 1。问至少需要多少次这样的加法操作,才能使得对 target 中的每一个值 t,最终的 nums 中都有至少一个数能够被 t 整除(即是 t 的倍数)。1 <= nums.length <= 5 * 10000。1 <= target.l...
1 <= target.length <= 4。
target.length <= nums.length。
1 <= nums[i], target[i] <= 10000。
输入:nums = [8,4], target = [10,5]。
输出:2。
解释:
满足题目条件的最少操作次数是 2 。
将 8 增加到 10 ,需要 2 次操作,10 是目标值 5 和 10 的倍数。
题目来自力扣3444。
步骤描述
1. 预处理所有子集的最小公倍数(LCM)
  • 使用掩码表示 target 数组的子集(长度为 m,掩码范围 0 到 (1<<m)-1)。
  • 初始化 lcms[0] = 1(空集的 LCM 为 1)。
  • 遍历每个 target 元素 t(索引 i):
    • 对于每个已处理的掩码 mask,计算新掩码 mask | (1<<i) 的 LCM = lcm(t, lcms[mask])。
  • 计算 lcm(a, b) 时,先求最大公约数(GCD),再用公式 a * b / GCD(a, b)(实际代码中为避免溢出,调整为 a / GCD(a, b) * b)。
  • 时间复杂度:O(2^m * m),由于 m <= 4,最多 16 个子集,常数时间。
2. 确定最大 LCM 阈值
  • 计算 maxLcm = max(max(nums) * m, max(target))。
  • 理由:任何元素最多增加 m 次(最坏情况),且目标值最大为 max(target),超过此阈值的 LCM 无法通过增量达到,故后续可忽略。
3. 收集候选索引
  • 初始化候选索引集合 candidateIndices(空集合)。
  • 遍历每个非空子集掩码(从 1 到 (1<<m)-1):
    • 若当前子集的 LCM > maxLcm,跳过。
    • 否则,维护一个大小为 m 的最大堆(堆顶为最大增量):
      • 遍历 nums 中每个元素 x:
        • 计算增量:(lcm - x % lcm) % lcm(若 x 已是 lcm 的倍数,增量为 0)。
        • 若堆未满,将 (增量, 索引) 加入堆;否则,若当前增量小于堆顶增量,替换堆顶。
    • 遍历结束后,将堆中所有索引加入 candidateIndices(自动去重)。
  • 时间复杂度:O(2^m * n),其中 2^m 为子集数(最多 15),n 为 nums 长度。
4. 动态规划求解最小操作次数
  • 状态定义:f[mask] 表示满足掩码 mask 对应的子集(mask 的二进制位表示 target 元素是否被满足)所需的最小操作次数。
  • 初始化:
    • f[0] = 0(空集无需操作)。
    • 其他 f[mask] = 大数(如 math.MaxInt/2)。
  • 状态转移:
    • 遍历每个候选索引 i(来自 candidateIndices):
      • 从大到小遍历状态 j(从 (1<<m)-1 到 1):
        • 枚举 j 的非空子集 sub(通过 sub = (sub-1) & j 迭代):
          • 计算增量:(lcms[sub] - nums[i] % lcms[sub]) % lcms[sub]。
          • 更新:f[j] = min(f[j], f[j^sub] + 增量)。
  • 目标:f[(1<<m)-1](所有 target 元素均被满足)。
  • 时间复杂度:O(|C| * 2^m * 2^m),其中 |C| 为候选索引数(最多 64),2^m 为状态数(最多 16),子集枚举最多 2^m 次(常数)。
5. 返回结果
  • 输出 f[(1<<m)-1] 作为最小操作次数。
复杂度分析
  • 总时间复杂度:
    • 预处理 LCM:O(2^m * m) = O(16 * 4) = O(1)。
    • 收集候选索引:O(2^m * n) = O(15 * n) ≈ O(n)。
    • 动态规划:O(|C| * 2^{2m}) = O(64 * 256) = O(1)。
    • 整体:O(n)(线性)。
  • 总额外空间复杂度:
    • LCM 数组:O(2^m) = O(16)。
    • 候选索引集合:O(2^m * m) = O(64)。
    • 堆:O(m) = O(4)。
    • 动态规划数组:O(2^m) = O(16)。
    • 整体:O(1)(常数空间,不依赖输入规模)。
示例说明
  • 输入:nums = [8, 4], target = [10, 5]。
  • 处理:
    1. 子集 LCM:{}:1, {10}:10, {5}:5, {10,5}:10。
    2. maxLcm = max(8*2, 10) = 16(全部保留)。
    3. 候选索引:
      • LCM=10:堆中索引 0(增量 2)、1(增量 6)。
      • LCM=5:堆中索引 0(增量 2)、1(增量 1)→ 加入索引 0,1。
    4. 动态规划:
      • 初始 f[00]=0, 其他无穷大。
      • 索引 0(元素 8):
        • j=11:子集 11 → f[11]=min(∞, f[00]+2)=2。
        • j=10:子集 10 → f[10]=min(∞, f[00]+2)=2。
        • j=01:子集 01 → f[01]=min(∞, f[00]+2)=2。
      • 索引 1(元素 4):
        • j=11:子集 11 → f[11]=min(2, f[00]+6)=2(不变)。
        • j=10:子集 10 → f[10]=min(2, f[00]+1)=1。
        • j=01:子集 01 → f[01]=min(2, f[00]+6)=2(不变)。
      • 最终 f[11]=2。
  • 输出:2。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"container/heap"
	"fmt"
	"math"
	"slices"
func minimumIncrements(nums []int, target []int) int {
	m := len(target)
	lcms := make([]int, 1<<m)
	lcms[0] = 1
	for i, t := range target {
		bit := 1 << i
		for mask, l := range lcms[:bit] {
			lcms[bit|mask] = lcm(t, l)
	maxLcm := max(slices.Max(nums)*m, slices.Max(target))
	candidateIndices := map[int]struct{}{}
	for _, l := range lcms[1:] {
		if l > maxLcm {
			continue
		h := hp{}
		for i, x := range nums {
			p := pair{(l - x%l) % l, i}
			if len(h) < m {
				heap.Push(&h, p)
				h.update(p)
		for _, p := range h {
			candidateIndices[p.i] = struct{}{}
	f := make([]int, 1<<m)
	for j := 1; j < 1<<m; j++ {
		f[j] = math.MaxInt / 2
	for i := range candidateIndices {
		x := nums[i]
		for j := 1<<m - 1; j > 0; j-- {
			for sub := j; sub > 0; sub = (sub - 1) & j {
				l := lcms[sub]
				f[j] = min(f[j], f[j^sub]+(l-x%l)%l)
	return f[1<<m-1]
func gcd(a, b int) int {
	for a != 0 {
		a, b = b%a, a
	return b
func lcm(a, b int) int { return a / gcd(a, b) * b }
type pair struct{ op, i int }
type hp []pair
func (h hp) Len() int           { return len(h) }
func (h hp) Less(i, j int) bool { return h[i].op > h[j].op }
func (h hp) Swap(i, j int)      { h[i], h[j] = h[j], h[i] }
func (h *hp) Push(v any)        { *h = append(*h, v.(pair)) }
func (hp) Pop() (_ any)         { return }
func (h *hp) update(p pair) {
	if p.op < (*h)[0].op {
		(*h)[0] = p
		heap.Fix(h, 0)
func main() {
	nums := []int{8, 4}
	target := []int{10, 5}
	result := minimumIncrements(nums, target)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import heapq
import math
from math import gcd
from typing import List
def lcm(a: int, b: int) -> int:
    return a * b // gcd(a, b)
def minimum_increments(nums: List[int], target: List[int]) -> int:
    m = len(target)
    n = len(nums)
    total_mask = 1 << m
    # 计算所有子集的最小公倍数
    lcms = [1] * total_mask
    for i in range(m):
        bit = 1 << i
        for mask in range(bit):
            new_mask = mask | bit
            lcms[new_mask] = lcm(lcms[mask], target[i])
    # 计算最大LCM用于过滤
    max_lcm_val = max(max(nums) * m, max(target))
    # 收集候选索引
    candidate_set = set()
    for mask in range(1, total_mask):
        l_val = lcms[mask]
        if l_val > max_lcm_val:
            continue
        heap = []
        for idx, x in enumerate(nums):
            cost = (l_val - x % l_val) % l_val
            if len(heap) < m:
                heapq.heappush(heap, (-cost, idx))
            else:
                if cost < -heap[0][0]:
                    heapq.heapreplace(heap, (-cost, idx))
        for neg_cost, idx in heap:
            candidate_set.add(idx)
    # 动态规划
    f = [10**18] * total_mask
    f[0] = 0
    for idx in candidate_set:
        x = nums[idx]
        # 倒序遍历所有状态
        for j in range(total_mask - 1, 0, -1):
            # 枚举所有非空子集
            sub = j
            while sub > 0:
                l_val = lcms[sub]
                prev_state = j ^ sub
                if f[prev_state] + cost < f[j]:
                    f[j] = f[prev_state] + cost
                sub = (sub - 1) & j
    return f[total_mask - 1]
# 测试用例
if __name__ == "__main__":
    nums = [8, 4]
    target = [10, 5]
    print(minimum_increments(nums, target))  # 输出: 3
