TinyVue表格重构5大关键帧一次曝光!内存节省 27%,JS 执行时间减少 43% ,FPS 提升 110%
OpenTiny 发表于 2025/08/12 15:26:03 2025/08/12
【摘要】 前言表格作为组件库高频使用的组件,它作为承载、展示和交互数据的核心载体,每一次卡顿都可能意味着时间的浪费与耐心的消磨。然而有小伙伴反馈说,表格组件树表数据滚动场景卡顿,偶尔会出现白屏现象,甚至会出现表头和表体滚动不同步的情况。后来据了解是小伙伴的机器性能较为普通,加上表格树表大数据虚拟滚动确实存在较大的性能瓶颈,存在大量的计算与dom操作。问题在性能较好的机器上被“屏蔽”了。打开 perf...
前言
问题在性能较好的机器上被“屏蔽”了。
  1. 打开 performance 面板
  2. 点击面板内右上角设置按钮
  3. 在 CPU 设置选项中点击弹出下拉面板
  4. 选择需要降低的 CPU 倍率
在降低 CPU 性能 4x 减速后,再使用官网中的树表大数据demo体验滚动,用户反馈的问题也成功地“轻松”复现了。
白屏与滚动不同步的表格滚动体验实在是太差了,因此我们决定针对表格滚动场景做一个专项优化,解决这一大痛点。
使用performance工具分析滚动场景下任务耗时,发现其中hasRowChange和renderColumn比较耗时。
其中hasRowChange是动态计算表格中单元格有无发生数据变化。
renderColumn 就是渲染表格行和列了,展开后发现是其中vue更新组件耗时,其中涉及dom元素的创建和销毁,事件的处理等。
针对已有分析的问题,主要对表格做了如下重构:
主要重构点
单元格事件委托
重构前:
在之前的实现中,每个单元格(cell)都单独绑定了自己的事件监听器,并在单元格内容更新或页面滚动导致单元格变化时,频繁地进行事件监听器的绑定和销毁操作。这种做法在处理大数据量表格时,尤其是在滚动过程中动态更新单元格内容的情况下,占用了大量的资源。
重构后:
为了优化这一情况,采用了事件委托的技术方案;将所有单元格的事件处理器统一绑定到外层表格(table)上,利用事件冒泡机制,仅保留一个全局的事件处理器。无论表格中有多少个单元格,或是单元格如何动态变化,都不需要再对每个单元格单独管理事件监听器。相反,通过在外层表格上捕获并分发事件,我们可以显著减少因频繁绑定和销毁事件监听器带来的资源消耗,从而提升整体应用性能
关键代码修改:
将单元格事件处理逻辑使用composition-api抽离到packages\vue\src\grid\src\composable\useCellEvent.ts中
详细的处理逻辑可以查看具体文件
const bindMouseEvents = (target) => {
    on(target, 'mouseenter', handleMouseEnter, true)
    on(target, 'mouseleave', handleMouseLeave, true)
    on(target, 'mousedown', handleMouseDown, true)
    on(target, 'click', handleClick, true)
    on(target, 'dblclick', handleDoubleClick, true)
// ...省略其他代码
hooks.watch(table, (table, old) => {
    if (isBound && old) {
      unbindMouseEvents(old)
      isBound = false
    if (!isBound && table) {
      bindMouseEvents(table)
      isBound = true
// ...省略其他代码
空数据展示优化
重构前:
之前空数据居中展示,需要通过复杂的JS逻辑计算,保存表格的表体高度(表格整体高度减去表头高度),再通过js给空数据赋值对应高度,使其能够适配表体高度。期间会读取到clientHeight触发不必要的回流。
重构后:
重构后的空数据居中展示,使用纯css方案,使用sticky粘性定位加高度自适应实现,避免JS逻辑计算。
关键代码修改:
// packages\vue\src\grid\src\table\src\methods.ts
// 删除updateTableBodyHeight方法
  updateTableBodyHeight() {
    if (!this.tasks.updateTableBodyHeight) {
      this.tasks.updateTableBodyHeight = () => {
        fastdom.measure(() => {
          const tableBodyElem = this.elemStore['main-body-wrapper']
          this.tableBodyHeight = tableBodyElem ? tableBodyElem.clientHeight : 0
    this.tasks.updateTableBodyHeight()
// packages\theme\src\grid\table.less
// 改用sticky定位
  & &__empty-block {
    height: 100%;
    min-height: 60px;
    padding: 60px 0;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    text-align: center;
    position: sticky;
    left: 0;
    flex: auto;
    flex-direction: column;
表头、表体、表尾三合一。
重构前:
在过去的版本中,为了实现表头固定显示在顶部,将表头、表体、表尾拆分为了三个表格,使滚动条仅出现在表体中从未达到表头固定展示的效果。当滚动横向滚动条时,通过js逻辑同步设置表头。表尾的滚动位置,达到三者同步效果。在性能不佳的机器上,大数据滚动场景会出现表头表尾不同步的问题。
重构后:
最新版本的表格目前将表头、表体、表尾都合并到了一个table中,同样使用sticky定位去实现表头固定显示在顶部,删除滚动同步逻辑。由于三者位于同一滚动容器中,因此不会出现滚动不同步问题。
关键代码修改:
// packages\vue\src\grid\src\header\src\header.ts
function renderHeaderTable(args) {
  // ...省略其他代码
  return h(
    'table',
      class: 'tiny-grid__header',
      style: { tableLayout },
      attrs: { cellspacing: 0, cellpadding: 0, border: 0 },
      ref: 'table'
      // 列宽
      renderTableColgroup(tableColumn),
      // 头部
      renderTableThead(args1)
// packages\vue\src\grid\src\body\src\body.tsx
function renderTable({ $table, _vm, tableColumn, tableData, tableLayout }) {
  return h(
    'table',
      class: 'tiny-grid__body',
      ref: 'table'
      // 渲染colgroup标签,设置表格列宽度,保证表头的表格和表体的表格每列宽相同
      h(
        'colgroup',
        { ref: 'colgroup' },
        tableColumn.map((column, columnIndex) => h('col', { attrs: { name: column.id }, key: columnIndex }))
      h('tbody', { ref: 'tbody' }, renderRows({ h, _vm, $table, $seq: '', rowLevel: 0, tableData, tableColumn }))
// packages\vue\src\grid\src\footer\src\footer.ts
  render()
    // ...省略其他代码
    return h(
      'div',
        class: ['tiny-grid__footer-wrapper', 'body__wrapper'],
        on: { scroll: this.scrollEvent }
        h('div', { class: 'tiny-grid-body__x-space', ref: 'xSpace' }),
        typeof renderFooter === 'function'
          ? renderFooter(renderParams, h)
          : h(
              'table',
                class: 'tiny-grid__footer',
                attrs: tableAttrs,
                ref: 'table'
                //  列宽
                colgroupVNode,
                // 底部
                tfootVNode
// heder、body、footer三者再同一个table中
const tableVnode = (
    <table
      ref="table"
      class="tiny-grid__body"
      style={{ tableLayout, width: bodyTableWidth ? `${bodyTableWidth}px` : undefined }}
      cellspacing={0}
      cellpadding={0}
      border={0}
      data-tableid={$table.id}>
        // 列分组(用于指定列宽)
        <colgroup ref="colgroup">
          {columnPool.map(({ id, item: column, used }) => {
            return (
              <col
                key={id}
                name={column.id}
                width={String(column.renderWidth)}
                style={{ display: used ? undefined : 'none' }}
        </colgroup>,
        // 表头
        $table.showHeader ? <thead ref="thead">{renderHeaderRows(_vm)}</thead> : null,
        // 表体内容
        <tbody ref="tbody">{renderRows(_vm)}</tbody>,
        // 表尾
        $table.showFooter && !isNoData && typeof $table.renderFooter !== 'function' ? (
          <tfoot ref="tfoot">{renderFooterRows(_vm)}</tfoot>
        ) : null
    </table>
增加数据缓存,以空间换时间
重构前:
在之前的实现中,每次滚动时都会对每个单元格的状态进行重新计算,例如判断单元格数据是否发生变化(dirty check),这些操作涉及大量的计算资源,进一步加重了主线程的负担。频繁的重新计算和大对象查询导致了滚动等其他逻辑执行缓慢,引起卡顿问题。
重构后:
引入了缓存机制。在第一次渲染时,将每个单元格的 dirty 状态存储在一个小型缓存表中。这样,在后续的滚动过程中,无需再进行重复的状态计算或从原始大对象中查询数据,而是直接在缓存表中快速查找所需信息。通过这种方式,以空间换时间,减少不必要的计算开销。
关键代码修改:
将单元格状态相关逻辑使用composition-api抽离到packages\vue\src\grid\src\composable\useCellStatus.ts中
将数据相关缓存抽离到packages\vue\src\grid\src\composable\useData.ts中
// packages\vue\src\grid\src\composable\useCellStatus.ts
export const getCellStatus = ($table, row, column) => {
  const cellKey = getCellKey($table, row, column)
  const map = $table.cellStatus
  if (map.has(cellKey)) {
    return map.get(cellKey)
    return { isDirty: false }
// packages\vue\src\grid\src\composable\useData.ts
const structure = ({ array, stack, tiled, map, customMappings, getID, childrenKey, sizeKey }) => {
  if (!Array.isArray(array)) {
    return
  const level = stack.length
  const nodes = []
  for (let i = 0; i < array.length; i++) {
    const item = array[i]
    const node = {
      id: getID(item) || ++nid,
      payload: item,
      path: [...stack, item],
      level,
      parentNode: level > 0 ? map.get(stack[stack.length - 1]) : undefined,
      childNodes: undefined,
      space: { originDistance: 0, size: item[sizeKey] || 36 },
      mappings: customMappings ? Object.assign({}, customMappings({ payload: item, viewIndex: tiled.length })) : {}
    tiled.push(node)
    map.set(item, node)
    nodes.push(node)
    if (childrenKey) {
      stack.push(item)
      node.childNodes = structure({
        array: item[childrenKey],
        stack,
        tiled,
        map,
        customMappings,
        getID,
        childrenKey,
        sizeKey
      stack.pop()
  return nodes
其他更新
  • 特性增强:表格支持跨冻结列合并
  • 优化渲染机制,减少表格内组件重新 render 次数
  • 优化列配置收集,列配置收集完成后再渲染真实表格,解决表格初始化渲染高度过大问题。
验证性能提升
测试环境信息:
  • 浏览器:chrome 版本 138.0.7204.158 无痕模式
  • 操作系统: win10 专业版
  • 处理器: Intel® Xeon® Gold 6278C CPU
  • 内存: 32GB
本次性能测试的 demo 是官网中已有的树表虚拟滚动:https://opentiny.design/tiny-vue/zh-CN/os-theme/components/grid-large-data#large-data-grid-large-tree-data
先来看看直观感受
重构前:
可以明显的看到,当纵向和横向快速滚动时,都会出现白屏现象。且滚动条也较为卡顿。
重构后:
重构后,无论是横向亦或是纵向快速滚动,都不会出现白屏现象,滚动效果也相对丝滑。
利用 performance 记录一下大数据树表虚拟滚动初始化的情况。
重构前的内存占用约为 37.2M (832KB 应为 chrome 初始化必需内存),代码执行时间为 981ms。
重构后的内存占用约为 27M,代码执行时间为 552ms。
小结:
大数据树表虚拟滚动初始化场景,内存节省27%, js 执行时间减少43%,另外渲染和绘制时间也有小幅提升。
再来记录一下滚动场景:
对 Demo 进行以下改造,点击按钮后, 在 3 秒内对表格进行横向滚动6000px
// template add code
<tiny-button @click="handleScroll">开始滚动</tiny-button>
// ...省略其他代码
// script add code
const grid = ref();
const handleScroll = () => {
  const now = Date.now();
  let frameCount = 0;
  const doScroll = () => {
    const time = Date.now() - now;
    requestAnimationFrame(() => {
      frameCount++;
      if (time <= 3000) {
        grid.value.scrollTo(time * 2);
        doScroll();
        console.log(`滚动结束:平均帧率为${frameCount / 3}FPS`);
  doScroll();
先使用 chrome performance 工具记录,然后再点击按钮
重构前后数据对比如下:
重构前:FPS 约为20FPS,js 执行时间为2288ms
重构后:FPS 约为44FPS,js 执行时间为1302ms
重构后单个任务中,已经消除了状态计算的逻辑,renderColumn任务也从40ms降低为15ms
小结:
大数据树表虚拟滚动横向场景下,FPS 提升110%, js 执行时间减少43%
主要优化点:
  • 事件委托:将单元格事件统一绑定到表格外层,减少事件监听器频繁绑定/销毁
  • CSS 优化:空数据展示改用纯 CSS 方案,避免 JS 计算和回流
  • 结构简化:表头、表体、表尾合并为单一表格,使用 sticky 定位,消除滚动同步问题
  • 缓存机制:增加数据缓存,以空间换时间,减少重复计算
  • 滚动优化:分离滚动处理与数据剪切逻辑,提高响应速度
中等配置电脑下性能提升如下:
初始化场景:内存节省 27%,JS 执行时间减少 43%
滚动场景:FPS 提升 110%(20FPS → 44FPS),JS 执行时间减少 43%
关于 OpenTiny
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
OpenTiny 代码仓库:https://github.com/opentiny
TinyVue 源码:https://github.com/opentiny/tiny-vue
TinyEngine 源码: https://github.com/opentiny/tiny-engine
欢迎进入代码仓库 Star🌟TinyEngine、TinyVue、TinyNG、TinyCLI、TinyEditor~
如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue 标签,一起参与开源贡献~
