oracle 根据名字查询存储过程
福州司马懿 发表于 2025/08/11 10:38:47 2025/08/11
【摘要】 Oracle 中根据名字查询存储过程的方法在 Oracle 数据库中,您可以通过以下几种方式根据名字查询存储过程: 1. 使用数据字典视图查询存储过程-- 查询当前用户拥有的存储过程SELECT object_name, created, status FROM user_objects WHERE object_type = 'PROCEDURE' AND object_name LIK...
1. 使用数据字典视图查询存储过程
-- 查询当前用户拥有的存储过程
FROM user_objects
AND object_name LIKE '%存储过程名%';
-- 查询所有可访问的存储过程(包括有权限的其他用户的)
SELECT owner, object_name, created, status
FROM all_objects
-- 查询DBA权限下的所有存储过程(需要DBA权限)
FROM dba_objects
2. 查询存储过程的源代码
-- 查询当前用户存储过程的源代码
SELECT text
FROM user_source
WHERE name = '存储过程名'
AND type = 'PROCEDURE'
ORDER BY line;
-- 查询所有可访问存储过程的源代码
SELECT text
FROM all_source
ORDER BY line;
3. 使用 DBMS_METADATA 获取存储过程定义
-- 获取存储过程的完整创建语句
SELECT DBMS_METADATA.GET_DDL('PROCEDURE', '存储过程名', '所有者')
FROM dual;
4. 查询存储过程的参数信息
SELECT argument_name, position, data_type, in_out
FROM all_arguments
WHERE object_name = '存储过程名'
AND owner = '所有者'
ORDER BY position;
5. 实用查询示例
-- 精确查询某个存储过程
SELECT * FROM all_procedures
WHERE owner = 'SCHEMA_NAME'
AND object_name = 'PROCEDURE_NAME';
-- 模糊查询存储过程
SELECT owner, object_name, procedure_name
FROM all_procedures
WHERE object_name LIKE '%SEARCH_TERM%';
-- 查询存储过程的依赖关系
SELECT * FROM all_dependencies
WHERE name = 'PROCEDURE_NAME'
AND owner = 'SCHEMA_NAME';
注意事项
  1. 将查询中的大写名称(如’PROCEDURE_NAME’)替换为您要查找的实际存储过程名
  2. 如果存储过程属于特定模式(用户),请在查询中指定所有者(owner)
  3. 对于模糊查询,使用 % 作为通配符
  4. 需要相应的权限才能查询其他用户的存储过程
这些查询可以帮助您找到存储过程、查看其定义、参数以及依赖关系等信息。
