Rust 的类型系统和模式匹配
福州司马懿 发表于 2025/08/07 14:28:21 2025/08/07
【摘要】 Rust 的类型系统和模式匹配是其核心特性之一,它们共同提供了强大的类型安全、代码可读性和表达能力。Rust 的类型系统比许多语言更严格,而模式匹配则允许以声明式的方式处理复杂的数据结构。 1. Rust 的类型系统Rust 的类型系统是静态的(编译时检查)、强类型的(禁止隐式类型转换),并且支持代数数据类型(ADT)、泛型、特征(Traits)和零成本抽象。 (1) 基本类型Rust 的基...
1. Rust 的类型系统
(1) 基本类型
Rust 的基本类型包括:
  • 整数:i8, i16, i32, i64, i128, u8, u16, u32, u64, u128
  • 浮点数:f32, f64
  • 布尔值:bool(true / false)
  • 字符:char(Unicode 字符,如 'a', '🚀')
  • 复合类型:
    • 元组(Tuple):(i32, bool, String)
    • 数组(Array):[i32; 3](固定长度)
    • 切片(Slice):&[i32](动态长度,引用部分数组)
(2) 代数数据类型(ADT)
Rust 支持两种主要的 ADT:
  • 枚举(Enum):可以包含多个变体(Variants),每个变体可以有数据。
  • 结构体(Struct):用于组合数据。
枚举(Enum)示例
enum Message {
    Quit,
    Move { x: i32, y: i32 },
    Write(String),
    ChangeColor(i32, i32, i32),
fn process_message(msg: Message) {
    match msg {
        Message::Quit => println!("Quit"),
        Message::Move { x, y } => println!("Move to ({}, {})", x, y),
        Message::Write(text) => println!("Write: {}", text),
        Message::ChangeColor(r, g, b) => println!("Change color to ({}, {}, {})", r, g, b),
特点:
  • 每个变体可以有不同的数据结构。
  • 编译器会检查所有变体是否被处理(避免遗漏情况)。
结构体(Struct)示例
struct Point {
    x: i32,
    y: i32,
fn print_point(p: Point) {
    println!("Point({}, {})", p.x, p.y);
(3) 泛型(Generics)
Rust 支持泛型,允许编写可重用的代码:
fn first_element<T>(arr: &[T]) -> &T {
    &arr[0]
fn main() {
    let nums = [1, 2, 3];
    let chars = ['a', 'b', 'c'];
    println!("{}", first_element(&nums)); // 1
    println!("{}", first_element(&chars)); // 'a'
特点:
  • 泛型在编译时会被单态化(Monomorphization),生成特定类型的代码(零成本抽象)。
  • 结合 trait 可以实现更强大的抽象。
(4) 特征(Traits)
Rust 的 trait 类似于其他语言的接口(Interface),定义了一组方法:
trait Summary {
    fn summarize(&self) -> String;
struct NewsArticle {
    headline: String,
    content: String,
impl Summary for NewsArticle {
    fn summarize(&self) -> String {
        format!("{}, {}", self.headline, self.content)
fn print_summary(item: &impl Summary) {
    println!("{}", item.summarize());
特点:
  • 可以用于泛型约束(T: Summary)。
  • 支持默认实现(default)。
  • 可以用于运算符重载(如 std::ops::Add)。
(5) 类型推断
Rust 编译器通常能推断变量类型,但也可以显式标注:
let x: i32 = 5; // 显式标注
let y = 10; // 推断为 i32
2. Rust 的模式匹配(Pattern Matching)
Rust 的模式匹配是声明式的、强大的,并且可以用于 match、if let、while let 和函数参数解构。
(1) match 表达式
match 是 Rust 最强大的模式匹配工具,可以匹配枚举、结构体、元组、切片等:
enum Coin {
    Penny,
    Nickel,
    Dime,
    Quarter(usize), // 25 美分硬币,带年份
fn value_in_cents(coin: Coin) -> u32 {
    match coin {
        Coin::Penny => 1,
        Coin::Nickel => 5,
        Coin::Dime => 10,
        Coin::Quarter(year) => {
            println!("Lucky quarter from {}", year);
            25
特点:
  • 穷尽性检查:编译器会确保所有可能的情况都被处理(否则报错)。
  • 绑定值:可以使用 @ 绑定变量:
    match number {
        x @ 1..=5 => println!("Small number: {}", x),
        x @ 6..=10 => println!("Medium number: {}", x),
        _ => println!("Large number"),
(2) if let 简化匹配
如果只需要匹配一种情况,可以用 if let 避免写完整的 match:
let config_max = Some(3u8);
if let Some(max) = config_max {
    println!("Maximum is configured to be {}", max);
    println!("No maximum configured");
特点:
  • 相当于 match 的简化版,但不检查穷尽性。
  • 可以结合 else 处理其他情况。
(3) while let 循环匹配
适用于迭代动态数据(如 VecDeque):
use std::collections::VecDeque;
let mut queue = VecDeque::new();
queue.push_back(1);
queue.push_back(2);
while let Some(x) = queue.pop_front() {
    println!("{}", x); // 1, 2
(4) 函数参数解构
可以直接在函数参数中解构结构体或元组:
struct Point {
    x: i32,
    y: i32,
fn print_coords((x, y): (i32, i32)) {
    println!("Coords: ({}, {})", x, y);
fn print_point(Point { x, y }: Point) {
    println!("Point: ({}, {})", x, y);
fn main() {
    print_coords((1, 2)); // Coords: (1, 2)
    print_point(Point { x: 3, y: 4 }); // Point: (3, 4)
(5) 模式匹配的常见模式
模式 示例 说明
字面值 1, "hello" 直接匹配字面值
变量绑定 x, ref x 绑定变量(ref 避免移动)
通配符 _ 匹配任意值(忽略)
范围 1..=5 匹配整数范围
元组 (x, y) 解构元组
结构体 Point { x, y } 解构结构体
枚举 Coin::Quarter(year) 匹配枚举变体
切片 [x, y, rest..] 匹配切片
3. 类型系统 + 模式匹配 的强大组合
Rust 的类型系统和模式匹配可以安全地处理复杂数据,例如:
enum List<T> {
    Cons(T, Box<List<T>>),
    Nil,
fn print_list<T: std::fmt::Display>(list: &List<T>) {
    match list {
        List::Cons(head, tail) => {
            print!("{}, ", head);
            print_list(tail);
        List::Nil => println!(),
fn main() {
    let list = List::Cons(1, Box::new(List::Cons(2, Box::new(List::Nil))));
    print_list(&list); // 1, 2,
分析:
  • List 是一个泛型枚举,可以存储任意类型 T。
  • match 安全地解构链表,编译器确保所有情况被处理。
4. 总结
特性 作用
类型系统 提供静态类型检查、泛型、特征(Traits)和代数数据类型(ADT)
模式匹配 以声明式方式安全地解构数据(match, if let, while let)
穷尽性检查 编译器确保所有可能的情况被处理(避免遗漏)
零成本抽象 泛型和模式匹配在编译时优化,无运行时开销
Rust 的设计哲学:
“如果代码能编译通过,它大概率是正确的。”
类型系统和模式匹配共同确保了 Rust 程序的安全性和可维护性。
