2025-08-06:最短公共超序列的字母出现频率。用go语言,给定一个字符串数组 words,要求找出所有的最短公共超序列。这
福大大架构师每日一题 发表于 2025/08/06 08:03:26 2025/08/06
【摘要】 2025-08-06:最短公共超序列的字母出现频率。用go语言,给定一个字符串数组 words,要求找出所有的最短公共超序列。这些最短公共超序列的定义是:每个字符串都是该超序列的子序列,且超序列的长度最短。同时,这些最短公共超序列之间不能通过简单的字母排列互相转换。输出需要是一个二维整数数组 freqs,表示所有找到的最短公共超序列。freqs 中的每个元素是一个长度为 26 的数组,统计该...
输出需要是一个二维整数数组 freqs,表示所有找到的最短公共超序列。freqs 中的每个元素是一个长度为 26 的数组,统计该最短公共超序列中每个小写字母出现的次数。结果可以以任意顺序返回。
注:这里的“子序列”指的是从一个字符串中删除部分字符(可不删除)后,剩下字符保持原有顺序形成的新字符串(且非空)。
1 <= words.length <= 256。
words[i].length == 2。
words 中所有字符串由不超过 16 个互不相同的小写英文字母组成。
words 中的字符串互不相同。
输入:words = [“ab”,“ba”]。
输出:[[1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]]。
解释:
两个最短公共超序列分别是 “aba” 和 “bab” 。输出分别是两者的字母出现频率。
题目来自力扣3435。
解决步骤
  1. 收集字母和建图:
    • 遍历所有 words 中的字符串,记录所有出现的字母(all 掩码)。
    • 对于每个字符串的两个字母 x 和 y,在图中建立一条从 x 到 y 的边(有向图)。
    • 记录所有自环的字母(即 x == y 的情况,mask2 掩码)。
  2. 检查子集是否有环:
    • 对于 mask1(即 all ^ mask2,非自环字母的子集),枚举其所有子集 sub。
    • 对于每个子集 sub,检查图中由 sub 和 mask2 组成的子图是否有环(使用DFS或拓扑排序)。
    • 如果没有环,则记录该子集 sub 的大小(即子集中字母的数量),并保留最大大小的子集。
  3. 收集最大无环子集:
    • 维护一个集合 set,保存所有最大大小的无环子集 sub。
    • 如果发现更大的子集,清空 set 并更新最大大小。
  4. 生成字母频率:
    • 对于每个无环子集 sub,生成字母频率:
      • 自环字母(mask2)必须出现至少一次。
      • 非自环字母(sub 中的字母)出现一次,其余非自环字母(mask1 ^ sub)出现两次。
    • 将频率统计结果存入答案列表 ans。
示例分析
以 words = ["ab", "ba"] 为例:
  1. 字母集合:{'a', 'b'},all = 0b11,mask2 = 0(无自环),mask1 = 0b11。
  2. 子集枚举:
    • sub = 0b11:检查是否有环(a->b 和 b->a 形成环),有环,跳过。
    • sub = 0b10({'a'}):无环(只有 a),记录。
    • sub = 0b01({'b'}):无环(只有 b),记录。
    • sub = 0b00:大小小于最大值,忽略。
  3. 最大无环子集:{'a'} 和 {'b'}。
  4. 生成频率:
    • {'a'}:a 出现1次,b 出现2次 → [1, 2, ...]。
    • {'b'}:a 出现2次,b 出现1次 → [2, 1, ...]。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:
    • 枚举子集:O(3^k),其中 k 是非自环字母的数量(mask1 的子集枚举)。
    • 检查环:每次 O(k + E),其中 E 是边的数量(最多 O(n),n 是 words 的数量)。
    • 总时间复杂度:O(3^k * (k + n)),其中 k <= 16。
  • 空间复杂度:
    • 存储图:O(26 + n)。
    • 存储子集和频率:O(2^k * 26)。
    • 总空间复杂度:O(2^k * 26 + n)。
该算法通过枚举字母子集和检查环的存在性,高效地找到了所有最短公共超序列的字母频率。其核心在于利用位掩码和图的环检测来避免无效的子集。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math/bits"
func supersequences(words []string) [][]int {
	// 收集有哪些字母,同时建图
	all, mask2 := 0, 0
	g := [26][]int{}
	for _, s := range words {
		x, y := int(s[0]-'a'), int(s[1]-'a')
		all |= 1<<x | 1<<y
		if x == y {
			mask2 |= 1 << x
		g[x] = append(g[x], y)
	// 判断是否有环
	hasCycle := func(sub int) bool {
		color := [26]int8{}
		var dfs func(int) bool
		dfs = func(x int) bool {
			color[x] = 1
			for _, y := range g[x] {
				// 只遍历在 sub 中的字母
				if sub>>y&1 == 0 {
					continue
				if color[y] == 1 || color[y] == 0 && dfs(y) {
					return true
			color[x] = 2
			return false
		for i, c := range color {
			// 只遍历在 sub 中的字母
			if c == 0 && sub>>i&1 > 0 && dfs(i) {
				return true
		return false
	set := map[int]struct{}{}
	maxSize := 0
	mask1 := all ^ mask2
	// 枚举 mask1 的所有子集 sub
	for sub, ok := mask1, true; ok; ok = sub != mask1 {
		size := bits.OnesCount(uint(sub))
		// 剪枝:如果 size < maxSize 就不需要判断了
		if size >= maxSize && !hasCycle(sub) {
			if size > maxSize {
				maxSize = size
				clear(set)
			set[sub] = struct{}{}
		sub = (sub - 1) & mask1
	ans := make([][]int, 0, len(set)) // 预分配空间
	for sub := range set {
		cnt := make([]int, 26)
		for i := range cnt {
			cnt[i] = all>>i&1 + (all^sub)>>i&1
		ans = append(ans, cnt)
	return ans
func main() {
	words := []string{"ab", "ba"}
	result := supersequences(words)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
def supersequences(words: List[str]) -> List[List[int]]:
    # 收集所有出现过的字母,以及构建有向图
    all_mask = 0
    mask2 = 0
    g = [[] for _ in range(26)]
    for s in words:
        x, y = ord(s[0]) - ord('a'), ord(s[1]) - ord('a')
        all_mask |= (1 << x) | (1 << y)
        if x == y:
            mask2 |= (1 << x)
        g[x].append(y)
    def hasCycle(sub: int) -> bool:
        color = [0] * 26  # 0=未访问, 1=访问中, 2=已访问
        def dfs(u: int) -> bool:
            color[u] = 1
            for v in g[u]:
                if (sub >> v) & 1 == 0:
                    continue
                if color[v] == 1 or (color[v] == 0 and dfs(v)):
                    return True
            color[u] = 2
            return False
        for i in range(26):
            if ((sub >> i) & 1) and color[i] == 0:
                if dfs(i):
                    return True
        return False
    set_subs = {}
    max_size = 0
    mask1 = all_mask ^ mask2
    # 枚举 mask1 的所有子集
    sub = mask1
    while True:
        size = bin(sub).count('1')
        if size >= max_size and not hasCycle(sub):
            if size > max_size:
                max_size = size
                set_subs.clear()
            set_subs[sub] = None
        if sub == 0:
            break
    ans = []
    for sub in set_subs:
        cnt = [0] * 26
        for i in range(26):
            cnt[i] = ((all_mask >> i) & 1) + (((all_mask ^ sub) >> i) & 1)
        ans.append(cnt)
    return ans
if __name__ == "__main__":
    result = supersequences(words)
    print(result)
