干货 | 全面解读 Appium 日志,让测试效率翻倍!
霍格沃兹测试学社 发表于 2025/08/05 21:40:09 2025/08/05
【摘要】 Appium 服务器运行时会产生很多日志,但是很多人并不了解其中的意义,也无法掌握有用的信息。本文将详细解读如何读懂 Appium 日志,并让你的测试效率翻倍。开启服务日志第一行显示了 Appium 版本和运行地址。$ appium[Appium] Welcome to Appium v1.8.0-beta3 (REV 40e40975ebd3593d08c3f83de2546258f7dd...
开启服务
$ appium
[Appium] Welcome to Appium v1.8.0-beta3 (REV 40e40975ebd3593d08c3f83de2546258f7ddf11d)
[Appium] Appium REST http interface listener started on 0.0.0.0:4723
如果你在 Appium 上添加了参数,他们会在日志中展示,如果添加了 defaultCapabilities,日志也会显示出来。
Appium 参数:
http://appium.io/docs/en/writing-running-appium/server-args/
defaultCapabilities详见:
http://appium.io/docs/en/writing-running-appium/default-capabilities-arg/
$ appium --address 172.19.131.113 --port 8000 --default-capabilities '{"showIOSLog": true}'
[Appium] Non-default server args:
[Appium] address: 172.19.131.113
[Appium] port: 8000
[Appium] defaultCapabilities: {
[Appium] showIOSLog: true
[Appium] }
[Appium] Default capabilities, which will be added to each request unless overridden by desired capabilities:
[Appium] Appium REST http interface listener started on 172.19.131.113:8000
对于自动化测试来说,这个信息很重要,因为不同的 Appium 版本有不同的功能和问题,必须要知道自己的 Appium 版本。
创建 Session
为了自动化测试跑起来,session 要做很多事,日志提供了一些基本的 session 信息,特别是 desired capabilities 和 default capabilities。应该时刻注意 Appium 服务是否正确接收了请求内容,日志列出了创建 automation session(不懂 automation session 的看下面的链接)。
http://appium.io/docs/en/writing-running-appium/caps/
[Appium] Creating new XCUITestDriver (v2.68.0) session
[Appium] Capabilities:
[Appium] app: /Users/isaac/apps/UICatalog-iphonesimulator.app
[Appium] platformName: iOS
[Appium] platformVersion: 11.3
[Appium] deviceName: iPhone 6
[Appium] automationName: XCUITest
[Appium] noReset: true
[Appium] maxTypingFrequency: 30
[Appium] clearSystemFiles: true
[Appium] showXcodeLog: false
[debug] [BaseDriver]
[debug] [BaseDriver] Creating session with MJSONWP desired capabilities: {"app":"/Users/isaac/code/a...
Appium 指令
Appium 是一个 REST 服务,接收 HTTP 请求,展示请求内容,返回某种结果。Appium 服务端日志用线和箭头展示了请求和返回的内容。在两个箭头之间是 Appium 服务端执行请求命令的日志信息:
什么是REST服务:
https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
[HTTP] --> GET /wd/hub/status {}
[debug] [MJSONWP] Calling AppiumDriver.getStatus() with args: []
[debug] [MJSONWP] Responding to client with driver.getStatus() result: {"build":{"version":"1.8.0-beta3","revision":"30e7b45bdc5668124af33c41492aa5195fcdf64d"}}
[HTTP] <-- GET /wd/hub/status 200121 ms - 126
错误排查
利用日志可以非常方便的排查错误,错误通常发生在 automation session 之后。但有时,如果 session 持续存在,错误也可能发生。所以第一步是找出错误在哪。
下面的例子可以看出,每个指令用 [HTTP] --> 和 [HTTP] <-- 标记。这些标记之间是指令细节,包含了错误输出:
[HTTP] --> POST /wd/hub/session
<SNIP>
[debug] [AndroidDriver] Shutting down Android driver
[debug] [AndroidDriver] Called deleteSession but bootstrap wasn't active
[debug] [Logcat] Stopping logcat capture
[debug] [ADB] Getting connected devices...
[debug] [ADB] 1 device(s) connected
[debug] [ADB] Running '/home/user/Android/Sdk/platform-tools//adb' with args: ["-P",5037,"-s","ec8c4df","shell","am","force-stop","io.appium.unlock"]
[debug] [AndroidDriver] Not cleaning generated files. Add `clearSystemFiles` capability if wanted.
[MJSONWP] Encountered internal error running command: Error: Cannot stop and clear com.company.app. Original error: Error executing adbExec. Original error: 'Command '/home/user/Android/Sdk/platform-tools//adb -P 5037 -s ec8c4df shell pm clear com.company.app' exited with code 1'; Stderr: 'Error: java.lang.SecurityException: PID 22126 does not have permission android.permission.CLEAR_APP_USER_DATA to clear data of package com.company.app'; Code: '1'
at Object.wrappedLogger.errorAndThrow (../../lib/logging.js:63:13)
at ADB.callee$0$0$ (../../../lib/tools/adb-commands.js:334:9)
at tryCatch (/home/linuxbrew/.linuxbrew/lib/node_modules/appium/node_modules/babel-runtime/regenerator/runtime.js:67:40)
at GeneratorFunctionPrototype.invoke [as _invoke] (/home/linuxbrew/.linuxbrew/lib/node_modules/appium/node_modules/babel-runtime/regenerator/runtime.js:315:22)
at GeneratorFunctionPrototype.prototype.(anonymous function) [as throw] (/home/linuxbrew/.linuxbrew/lib/node_modules/appium/node_modules/babel-runtime/regenerator/runtime.js:100:21)
at GeneratorFunctionPrototype.invoke (/home/linuxbrew/.linuxbrew/lib/node_modules/appium/node_modules/babel-runtime/regenerator/runtime.js:136:37)
at <anonymous>
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:188:7)
[HTTP] <-- POST /wd/hub/session 500 40811 ms - 557
用户试图用 Android driver 启动一个 session,但发生了错误。Appium 为准备 session 而关掉并清除 AUT 时发现了错误,这个错误让我们知道两件事:
  1. Appium 正在尝试做什么
  2. 哪里出错了
在这个例子中,Appium 尝试运行 adb 命令(adb shell am force-stop),adb 参数在错误信息中也有显示。发生了 Android 系统权限错误。此时,我们可以手动运行这个 adb 命令,看看错误是不是可以重现。如果错误重现,上网查错吧!如果 adb 命令成功运行,可能是 Appium 的 bug,应该去 Github 的 issue 上查看或者提交这个 bug 。(例子中的错误是设备制造商的安全模型造成的)
这个例子只是众多错误中的一个,但它说明至关重要的一点,当错误发生时,日志可以提供更多的信息,如果没有完整的日志信息,对 Appium 排错难上加难。
可以改变日志输出的参数
通常,默认的日志内容已经足够,如果你想去 Github 上寻求帮助,信息当然越多越好!下面一些参数可以改变 Appium 服务端的日志行为:
  • --log-level - 改变Appium日志显示级别。
    Appium 默认展示所有日志,它有以下一些选项:'info', 'info:debug', 'info:info', 'info:warn', 'info:error', 'warn', 'warn:debug', 'warn:info', 'warn:warn', 'warn:error', 'error', 'error:debug', 'error:info', 'error:warn', 'error:error', 'debug', 'debug:debug', 'debug:info', 'debug:warn', 'debug:error'。
  • --log-no-colors - 如果你的控制台没有颜色(日志可能会产生一些奇怪的字符,比如"TODO: find the color"),你可以用这个参数关闭颜色。
  • --log-timestamp - 在日志前添加时间戳,在排查超时错误时有奇效,展示如下:
2018-03-15 13:17:58:663 - [Appium] Welcome to Appium v1.8.0-beta3 (REV 30e7b45bdc5668124af33c41492aa5195fcdf64d)
2018-03-15 13:17:58:664 - [Appium] Non-default server args:
2018-03-15 13:17:58:665 - [Appium] logTimestamp: true
2018-03-15 13:17:58:732 - [Appium] Appium REST http interface listener started on 0.0.0.0:4723
