SpringBoot中用 @Async 提升API接口并发能力
程序员小假 发表于 2025/08/04 11:11:02 2025/08/04
【摘要】 同步调用下面通过一个简单示例来直观的理解什么是同步调用:定义Task类,创建三个处理函数分别模拟三个执行任务的操作,操作消耗时间随机取(10秒内)@Componentpublic class Task { public static Random random =new Random(); public void doTaskOne() throws Exception { ...
同步调用
  1. @Component
  2. public class Task {
  3. public static Random random =new Random();
  4. public void doTaskOne() throws Exception {
  5. System.out.println("开始做任务一");
  6. long start = System.currentTimeMillis();
  7. Thread.sleep(random.nextInt(10000));
  8. long end = System.currentTimeMillis();
  9. System.out.println("完成任务一,耗时:" + (end - start) + "毫秒");
  10. }
  11. public void doTaskTwo() throws Exception {
  12. System.out.println("开始做任务二");
  13. long start = System.currentTimeMillis();
  14. Thread.sleep(random.nextInt(10000));
  15. long end = System.currentTimeMillis();
  16. System.out.println("完成任务二,耗时:" + (end - start) + "毫秒");
  17. }
  18. public void doTaskThree() throws Exception {
  19. System.out.println("开始做任务三");
  20. long start = System.currentTimeMillis();
  21. Thread.sleep(random.nextInt(10000));
  22. long end = System.currentTimeMillis();
  23. System.out.println("完成任务三,耗时:" + (end - start) + "毫秒");
  24. }
  25. }
在单元测试用例中,注入Task对象,并在测试用例中执行doTaskOne、doTaskTwo、doTaskThree三个函数。
  1. @RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
  2. @SpringApplicationConfiguration(classes = Application.class)
  3. public class ApplicationTests {
  4. @Autowired
  5. private Task task;
  6. @Test
  7. public void test() throws Exception {
  8. task.doTaskOne();
  9. task.doTaskTwo();
  10. task.doTaskThree();
  11. }
  12. }
执行单元测试,可以看到类似如下输出:
  1. 开始做任务一
  2. 完成任务一,耗时:4256毫秒
  3. 开始做任务二
  4. 完成任务二,耗时:4957毫秒
  5. 开始做任务三
  6. 完成任务三,耗时:7173毫秒
任务一、任务二、任务三顺序的执行完了,换言之doTaskOne、doTaskTwo、doTaskThree三个函数顺序的执行完成。
异步调用
上述的同步调用虽然顺利的执行完了三个任务,但是可以看到执行时间比较长,若这三个任务本身之间不存在依赖关系,可以并发执行的话,同步调用在执行效率方面就比较差,可以考虑通过异步调用的方式来并发执行。
在Spring Boot中,只需要通过使用@Async注解就能简单的将原来的同步函数变为异步函数,Task类改在为如下模式:
  1. @Component
  3. @Async
  5. // 同上内容,省略
  6. }
  7. @Async
  8. public void doTaskTwo() throws Exception {
  9. // 同上内容,省略
  10. }
  11. @Async
  12. public void doTaskThree() throws Exception {
  13. // 同上内容,省略
  14. }
  15. }
为了让@Async注解能够生效,还需要在Spring Boot的主程序中配置@EnableAsync,如下所示:
  1. @SpringBootApplication
  2. @EnableAsync
  3. public class Application {
  4. public static void main(String[] args) {
  5. SpringApplication.run(Application.class, args);
  6. }
  7. }
此时可以反复执行单元测试,可能会遇到各种不同的结果,比如:
  • 没有任何任务相关的输出
  • 有部分任务相关的输出
  • 乱序的任务相关的输出
原因是目前doTaskOne、doTaskTwo、doTaskThree三个函数的时候已经是异步执行了。主程序在异步调用之后,主程序并不会理会这三个函数是否执行完成了,由于没有其他需要执行的内容,所以程序就自动结束了,导致了不完整或是没有输出任务相关内容的情况。 :::tips 注:@Async所修饰的函数不要定义为static类型,这样异步调用不会生效 :::
异步回调
为了让doTaskOne、doTaskTwo、doTaskThree能正常结束,假设需要统计一下三个任务并发执行共耗时多少,这就需要等到上述三个函数都完成调动之后记录时间,并计算结果。
那么如何判断上述三个异步调用是否已经执行完成呢?需要使用Future来返回异步调用的结果,就像如下方式改造doTaskOne函数:
  1. @Async
  2. public Future<String> doTaskOne() throws Exception {
  3. System.out.println("开始做任务一");
  4. long start = System.currentTimeMillis();
  5. Thread.sleep(random.nextInt(10000));
  6. long end = System.currentTimeMillis();
  7. System.out.println("完成任务一,耗时:" + (end - start) + "毫秒");
  8. return new AsyncResult<>("任务一完成");
  9. }
按照如上方式改造一下其他两个异步函数之后,下面改造一下测试用例,让测试在等待完成三个异步调用之后来做一些其他事情。
  1. @Test
  2. public void test() throws Exception {
  4. Future<String> task1 = task.doTaskOne();
  5. Future<String> task2 = task.doTaskTwo();
  6. Future<String> task3 = task.doTaskThree();
  7. while(true) {
  8. if(task1.isDone() && task2.isDone() && task3.isDone()) {
  9. // 三个任务都调用完成,退出循环等待
  10. break;
  11. }
  12. Thread.sleep(1000);
  13. }
  14. long end = System.currentTimeMillis();
  15. System.out.println("任务全部完成,总耗时:" + (end - start) + "毫秒");
  16. }
看看做了哪些改变:
  • 在测试用例一开始记录开始时间
  • 在调用三个异步函数的时候,返回Future类型的结果对象
  • 在调用完三个异步函数之后,开启一个循环,根据返回的Future对象来判断三个异步函数是否都结束了。若都结束,就结束循环;若没有都结束,就等1秒后再判断。
跳出循环之后,根据结束时间 - 开始时间,计算出三个任务并发执行的总耗时。
执行一下上述的单元测试,可以看到如下结果:
  1. 开始做任务一
  2. 开始做任务二
  3. 开始做任务三
  4. 完成任务三,耗时:37毫秒
  5. 完成任务二,耗时:3661毫秒
  6. 完成任务一,耗时:7149毫秒
  7. 任务全部完成,总耗时:8025毫秒
可以看到,通过异步调用,让任务一、二、三并发执行,有效的减少了程序的总运行时间。
