理想I8对撞乘龙卡车,AI基于数学和物理的角度如何看?
码事漫谈 发表于 2025/08/01 13:49:46 2025/08/01
【摘要】 所有结论均是和AI对话询问得到,可以提供完整对话内容,中间没有任何人为引导和个人观点 1. 事件背景测试视频发布:在7月29日的理想i8上市发布会上,理想汽车展示了一段对撞测试视频,其中理想i8与一辆8吨重的乘龙卡车以相对速度100km/h(双车各约50km/h)正面对撞。测试结果:视频显示,卡车四个车轮弹起,驾驶室与货箱分离,车头几乎倒在理想i8的前车窗上,而理想i8则相对完好。 2. 争...
1. 事件背景
  • 测试视频发布:在7月29日的理想i8上市发布会上,理想汽车展示了一段对撞测试视频,其中理想i8与一辆8吨重的乘龙卡车以相对速度100km/h(双车各约50km/h)正面对撞。
  • 测试结果:视频显示,卡车四个车轮弹起,驾驶室与货箱分离,车头几乎倒在理想i8的前车窗上,而理想i8则相对完好。
2. 争议焦点
  • 乘龙卡车质疑测试真实性:乘龙卡车官方回应称测试“一眼假”,并指出卡车驾驶室的锁止结构需解除三道独立机械锁才可能分离,暗示车辆可能被改装。
  • 中国汽研回应:测试机构中国汽研表示测试符合标准,未调整卡车参数,但承认该测试“非国家强制项目”,主要用于车辆开发验证。
  • 网友热议:部分网友认为测试结果不符合常理,怀疑理想汽车选择有利角度进行宣传;也有网友建议乘龙卡车自行复测以证清白。
3. 最新进展
  • 理想汽车提议直播复测:理想汽车高管“老汤哥”公开邀请乘龙卡车进行第三方复测,并表示“直播都行”。
  • 乘龙卡车法律维权:乘龙卡车母公司东风柳汽发布声明,指责理想汽车测试“脱离实际工况”,并已启动法律程序。
  • 社交媒体交锋:乘龙卡车在抖音直播回应此事,强调自身安全设计,但未直接接受直播对撞挑战。
4. 行业影响
  • 测试标准争议:该事件引发对商用车碰撞测试标准缺失的讨论,乘龙卡车呼吁行业制定更严格的测试规范。
  • 品牌公关战:理想汽车试图通过测试展示产品安全性,而乘龙卡车则通过法律和舆论手段维护品牌形象。
目前,双方仍在博弈中,未来是否会进行直播对撞测试尚不确定,但该事件已成为近期汽车行业的热点话题。
AI生成的粗糙代码如下,直接复制使用即可查看动画:
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>汽车对撞测试物理分析(时序修正版)</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            max-width: 900px;
            margin: 0 auto;
            padding: 20px;
            line-height: 1.6;
        h1, h2 {
            color: #2c3e50;
        #animation-container {
            width: 100%;
            height: 400px;
            border: 1px solid #ddd;
            margin: 20px 0;
            position: relative;
            overflow: hidden;
            background-color: #f9f9f9;
        #controls {
            text-align: center;
            margin: 20px 0;
        button {
            padding: 10px 15px;
            margin: 0 5px;
            background-color: #3498db;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 4px;
            cursor: pointer;
        button:hover {
            background-color: #2980b9;
        .physics-issue {
            position: absolute;
            background-color: rgba(231, 76, 60, 0.8);
            color: white;
            padding: 5px 10px;
            border-radius: 4px;
            font-size: 14px;
            opacity: 0;
            transition: opacity 0.3s;
            pointer-events: none;
        .issue-visible {
            opacity: 1;
        .legend {
            margin: 20px 0;
            padding: 15px;
            background-color: #f0f0f0;
            border-radius: 5px;
        .physics-point {
            margin: 15px 0;
            padding: 10px;
            border-left: 4px solid #e74c3c;
            background-color: #f8f8f8;
    </style>
</head>
<body>
    <h1>理想i8 vs 乘龙卡车对撞测试物理分析(时序修正版)</h1>
    <div id="animation-container">
        <svg id="collision-svg" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 1000 300">
            <!-- 道路背景 -->
            <rect x="0" y="250" width="1000" height="50" fill="#555" />
            <rect x="0" y="270" width="1000" height="5" fill="#fff" stroke="#fff" stroke-width="2" stroke-dasharray="10,5" />
            <!-- 乘龙卡车 -->
            <g id="truck">
                <rect x="700" y="180" width="180" height="70" fill="#3498db" /> <!-- 驾驶室 -->
                <rect x="880" y="190" width="100" height="60" fill="#2980b9" /> <!-- 货箱 -->
                <circle cx="720" cy="290" r="20" fill="#333" /> <!-- 前轮 -->
                <circle cx="800" cy="290" r="20" fill="#333" /> <!-- 后轮 -->
                <circle cx="920" cy="290" r="20" fill="#333" /> <!-- 货箱轮 -->
                <circle cx="1000" cy="290" r="20" fill="#333" /> <!-- 货箱轮 -->
                <text x="750" y="220" fill="white" text-anchor="middle" font-size="12">乘龙卡车(8吨)</text>
            </g>
            <!-- 理想i8(缩小尺寸) -->
            <g id="car">
                <rect x="100" y="220" width="80" height="40" fill="#e74c3c" /> <!-- 车身 -->
                <rect x="180" y="225" width="20" height="25" fill="#c0392b" /> <!-- 后部 -->
                <circle cx="115" cy="270" r="12" fill="#333" /> <!-- 前轮 -->
                <circle cx="165" cy="270" r="12" fill="#333" /> <!-- 后轮 -->
                <text x="140" y="245" fill="white" text-anchor="middle" font-size="10">理想i8(2.8吨)</text>
            </g>
            <!-- 碰撞点标记 -->
            <circle id="impact-point" cx="500" cy="225" r="5" fill="yellow" opacity="0" />
        </svg>
        <!-- 物理问题标注 -->
        <div id="issue1" class="physics-issue" style="top: 150px; left: 50%; transform: translateX(-50%);">
            动量矛盾:卡车质量是i8的2.85倍,却反向弹飞
        </div>
        <div id="issue2" class="physics-issue" style="top: 100px; left: 60%;">
            能量异常:驾驶室分离需500kJ能量,远超系统总动能
        </div>
        <div id="issue3" class="physics-issue" style="top: 300px; left: 40%;">
            变形矛盾:i8应承受389kN力,但前部变形轻微
        </div>
        <div id="issue4" class="physics-issue" style="top: 200px; left: 70%;">
            动态异常:垂直弹跳需要不合理的向上初速度
        </div>
    </div>
    <div id="controls">
        <button id="play-btn">播放动画</button>
        <button id="reset-btn">重置</button>
        <button id="show-issues-btn">显示物理问题</button>
    </div>
    <div class="legend">
        <h3>动画说明:</h3>
        <p>演示理想i8(2.8吨)与乘龙卡车(8吨)以各50km/h(相对速度100km/h)对撞过程。</p>
        <p><strong>修正特性:</strong></p>
        <ul>
            <li>两车先完全接触碰撞后,卡车才开始弹起</li>
            <li>理想i8尺寸比例缩小,更符合实际大小对比</li>
            <li>卡车弹起轨迹符合抛物线运动</li>
        </ul>
    </div>
    <div class="physics-point">
        <h3>物理不合理之处分析:</h3>
        <p><strong>1. 动量守恒矛盾</strong><br>
        系统总动量:p = m₁v₁ + m₂v₂ = 2800×13.9 + 8000×(-13.9) = -72,280 kg·m/s<br>
        卡车质量是i8的2.85倍,理论上应主导碰撞过程,但结果显示卡车被弹飞。</p>
        <p><strong>2. 能量分配异常</strong><br>
        系统总动能:E = ½m₁v₁² + ½m₂v₂² ≈ 1.08MJ<br>
        驾驶室分离需约500kJ能量(占46%),i8变形应更严重。</p>
        <p><strong>3. 碰撞力矛盾</strong><br>
        i8承受力:F = Δp/Δt = (2800×13.9)/0.1 ≈ 389kN<br>
        此力足以压溃普通乘用车前部结构。</p>
        <p><strong>4. 动态表现异常</strong><br>
        卡车弹跳1米需初速度:v = √(2gh) ≈ 4.4m/s<br>
        纯水平碰撞难以产生如此大的垂直分力。</p>
    </div>
    <script>
        const car = document.getElementById('car');
        const truck = document.getElementById('truck');
        const impactPoint = document.getElementById('impact-point');
        const playBtn = document.getElementById('play-btn');
        const resetBtn = document.getElementById('reset-btn');
        const showIssuesBtn = document.getElementById('show-issues-btn');
        const issues = document.querySelectorAll('.physics-issue');
        let animationPlaying = false;
        let animationFrame;
        // 初始位置
        const carStartX = 100;
        const truckStartX = 700;
        // 重置位置
        function resetPositions() {
            car.setAttribute('transform', 'translate(0, 0)');
            truck.setAttribute('transform', 'translate(0, 0)');
            impactPoint.setAttribute('opacity', '0');
            hideAllIssues();
        // 隐藏所有问题标注
        function hideAllIssues() {
            issues.forEach(issue => {
                issue.classList.remove('issue-visible');
        // 播放动画
        function playAnimation() {
            if (animationPlaying) return;
            animationPlaying = true;
            let progress = 0;
            const duration = 3000; // 3秒动画
            const startTime = performance.now();
            function animate(currentTime) {
                const elapsed = currentTime - startTime;
                progress = Math.min(elapsed / duration, 1);
                // 阶段1:两车接近(0%-40%时间)
                if (progress < 0.4) {
                    const moveProgress = progress / 0.4;
                    car.setAttribute('transform', `translate(${400 * moveProgress}, 0)`);
                    truck.setAttribute('transform', `translate(${-200 * moveProgress}, 0)`);
                // 阶段2:碰撞瞬间(40%-50%时间)
                else if (progress < 0.5) {
                    impactPoint.setAttribute('opacity', '1');
                    // 两车短暂"挤压"效果
                    const crushProgress = (progress - 0.4) / 0.1;
                    car.setAttribute('transform', `translate(400, ${5 * Math.sin(crushProgress * Math.PI)})`);
                    truck.setAttribute('transform', `translate(-200, ${-2 * Math.sin(crushProgress * Math.PI)})`);
                // 阶段3:卡车弹起(50%-100%时间)
                else {
                    const bounceProgress = (progress - 0.5) / 0.5;
                    // i8继续轻微前移(模拟惯性)
                    car.setAttribute('transform', `translate(${400 + 10 * bounceProgress}, 0)`);
                    // 卡车向上弹起(带抛物线)
                    const bounceHeight = 80 * Math.sin(bounceProgress * Math.PI/2);
                    const bounceForward = -30 * (1 - Math.cos(bounceProgress * Math.PI));
                    truck.setAttribute('transform', `translate(${-200 + bounceForward}, ${-bounceHeight})`);
                    // 动态显示物理问题
                    if (bounceProgress > 0.2) issues[0].classList.add('issue-visible');
                    if (bounceProgress > 0.4) issues[1].classList.add('issue-visible');
                    if (bounceProgress > 0.6) issues[2].classList.add('issue-visible');
                    if (bounceProgress > 0.8) issues[3].classList.add('issue-visible');
                if (progress < 1) {
                    animationFrame = requestAnimationFrame(animate);
        // 事件监听
        playBtn.addEventListener('click', playAnimation);
        resetBtn.addEventListener('click', () => {
            cancelAnimationFrame(animationFrame);
            resetPositions();
        showIssuesBtn.addEventListener('click', () => {
                issue.classList.add('issue-visible');
        // 初始化
        resetPositions();
    </script>
</body>
</html>
