2025-08-01:粉刷房子Ⅳ。用go语言,给定一个偶数个房屋排列在一条直线上,和一个大小为 n x 3 的二维数组 cost
福大大架构师每日一题 发表于 2025/08/01 08:23:34 2025/08/01
【摘要】 2025-08-01:粉刷房子Ⅳ。用go语言,给定一个偶数个房屋排列在一条直线上,和一个大小为 n x 3 的二维数组 cost,其中 cost[i][j] 表示给第 i 个房屋涂第 j + 1 种颜色的花费。房屋的涂色需要满足两个条件才算“美观”:相邻的房屋颜色不能相同。距离两端位置相同的房屋(例如,第 0 和第 n-1 个房屋,第 1 和第 n-2 个房屋,以此类推)颜色也不能相同。请计...
  1. 相邻的房屋颜色不能相同。
  2. 距离两端位置相同的房屋(例如,第 0 和第 n-1 个房屋,第 1 和第 n-2 个房屋,以此类推)颜色也不能相同。
请计算出符合这些条件的涂色方案中,涂色总花费最低的方案所对应的最低开销。
2 <= n <= 100000。
n 是偶数。
cost.length == n。
cost[i].length == 3。
0 <= cost[i][j] <= 100000。
输入: n = 4, cost = [[3,5,7],[6,2,9],[4,8,1],[7,3,5]]。
输出: 9。
解释:
最佳涂色顺序为 [1, 2, 3, 2],对应的成本为 [3, 2, 1, 3]。满足以下条件:
不存在涂成相同颜色的相邻房屋。
位置 0 和 3 的房屋(等距于两端)涂成不同的颜色 (1 != 2)。
位置 1 和 2 的房屋(等距于两端)涂成不同的颜色 (2 != 3)。
使房屋看起来漂亮的最低涂色成本为 3 + 2 + 1 + 3 = 9。
题目来自力扣3429。
解题思路
由于房屋是对称的,我们可以将房屋分成对称的两部分来处理。对于第 i 个房屋和第 n-1-i 个房屋,我们需要确保它们的颜色不同,同时相邻房屋的颜色也不同。
动态规划状态定义
我们可以使用动态规划来解决这个问题。定义 f[i][j][k] 表示处理到第 i 对对称房屋时,前一个房屋的颜色为 j,当前对称对中第一个房屋的颜色为 k 时的最小总花费。
状态转移
对于每一对对称的房屋(第 i 个和第 n-1-i 个),我们需要选择它们的颜色:
  1. 第 i 个房屋的颜色不能与前一个房屋的颜色相同(相邻约束)。
  2. 第 i 个房屋和第 n-1-i 个房屋的颜色不能相同(对称约束)。
  3. 第 n-1-i 个房屋的颜色不能与下一个房屋的颜色相同(相邻约束,但下一个房屋的颜色尚未确定,因此需要在下一对处理时考虑)。
因此,对于每一对房屋,我们需要枚举前一个房屋的颜色和当前对称对中第一个房屋的颜色,然后选择满足约束的颜色组合,并更新动态规划状态。
初始化
初始时,没有前一个房屋,因此可以认为前一个房屋的颜色是“虚拟”的(即可以任意选择,但需要在后续处理中确保约束)。
结果计算
处理完所有对称对后,我们需要在所有可能的最后状态中选择最小的总花费。
具体步骤
  1. 对称处理:将房屋分成对称的两部分,例如对于 n=4,第 0 和第 3 个房屋为一对,第 1 和第 2 个房屋为一对。
  2. 动态规划填充:
    • 对于每一对房屋,枚举前一个房屋的颜色和当前对称对中第一个房屋的颜色。
    • 确保当前对称对中两个房屋的颜色不同。
    • 确保当前对称对中第一个房屋的颜色与前一个房屋的颜色不同。
    • 更新动态规划状态。
  3. 结果提取:在动态规划表的最后一行中,找到最小的总花费。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:对于每一对房屋,我们需要枚举前一个颜色和当前颜色,因此时间复杂度为 O(n * 3 * 3) = O(n)。因为 3 是颜色数量的常数。
  • 空间复杂度:动态规划表的大小为 O(n/2 * 3 * 3) = O(n),因为我们需要存储每一对房屋的状态。
示例解释
对于输入 n = 4, cost = [[3,5,7],[6,2,9],[4,8,1],[7,3,5]]:
  1. 对称对为 (0, 3) 和 (1, 2)。
  2. 对于 (0, 3):
    • 选择颜色组合 (j, k) 满足 j != k。
    • 例如选择颜色 1 和 2,花费为 3 + 5 = 8。
  3. 对于 (1, 2):
    • 前一个颜色是 1 或 2(取决于 (0, 3) 的选择)。
    • 选择颜色组合满足不与前一个颜色相同,且两个颜色不同。
    • 例如如果前一个是 1,可以选择 (2, 3),花费为 2 + 1 = 3。
  4. 总花费为 8 + 3 = 11,但实际最优解是 9,说明需要更精细的状态转移。
实际最优解是:
  • (0, 3) 选择颜色 1 和 2,花费 3 + 5 = 8。
  • (1, 2) 选择颜色 2 和 3,花费 2 + 1 = 3。
  • 但相邻约束不满足(第 0 个颜色 1,第 1 个颜色 2;第 2 个颜色 3,第 3 个颜色 2)。
  • 更优解:
    • (1, 2) 选择颜色 3 和 2,花费 9 + 1 = 10(不优)。
    • 或者:
      • (0, 3) 选择颜色 1 和 3,花费 3 + 7 = 10。
      • (1, 2) 选择颜色 2 和 1,花费 2 + 1 = 3。
      • 总花费 10 + 3 = 13。
    • 最优解是:
      • 但第 1 个和第 2 个颜色相同(2 和 2),违反对称约束。
    • 实际最优解:
      • (0) 颜色 1,花费 3。
      • (1) 颜色 2,花费 2。
      • (2) 颜色 3,花费 1。
      • (3) 颜色 2,花费 3。
      • 满足所有约束,总花费 3 + 2 + 1 + 3 = 9。
动态规划的优化
原始动态规划可能没有正确处理相邻约束和对称约束的结合。可能需要更精细的状态设计或优化。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
	"slices"
func minCost(n int, cost [][]int) int64 {
	f := make([][3][3]int, n/2+1)
	for i, row := range cost[:n/2] {
		row2 := cost[n-1-i]
		for preJ := range 3 {
			for preK := range 3 {
				res := math.MaxInt
				for j, c1 := range row {
					if j == preJ {
						continue
					for k, c2 := range row2 {
						if k != preK && k != j {
							res = min(res, f[i][j][k]+c1+c2)
				f[i+1][preJ][preK] = res
	// 枚举所有初始颜色,取最小值
	res := math.MaxInt
	for _, row := range f[n/2] {
		res = min(res, slices.Min(row[:]))
	return int64(res)
func main() {
	n := 4
	cost := [][]int{{3, 5, 7}, {6, 2, 9}, {4, 8, 1}, {7, 3, 5}}
	result := minCost(n, cost)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import math
def min_cost(n, cost):
    # f[i][j][k] 表示涂第i组(对称位置的两间房)时,
    # 左边房屋颜色为 j,右边房屋颜色为 k 的最小花费
    f = [[[math.inf]*3 for _ in range(3)] for _ in range(n//2+1)]
    # 初始化 f[0],第一组前没有房屋,花费为0
    for j in range(3):
        for k in range(3):
            f[0][j][k] = 0
    for i in range(n//2):
        row_left = cost[i]
        row_right = cost[n - 1 - i]
        for preJ in range(3):
            for preK in range(3):
                res = math.inf
                for j, c1 in enumerate(row_left):
                    if j == preJ:
                        continue
                    for k, c2 in enumerate(row_right):
                        if k != preK and k != j:
                            cand = f[i][j][k] + c1 + c2
                            if cand < res:
                                res = cand
    # 找出 f[n/2] 中的最小值
    res = math.inf
    for row in f[n//2]:
        res = min(res, min(row))
    return res
if __name__ == '__main__':
    n = 4
    cost = [
        [3, 5, 7],
        [6, 2, 9],
        [4, 8, 1],
        [7, 3, 5]
    print(min_cost(n, cost))
