属性描述符初探——Vue实现数据劫持的基础
watermelo37 发表于 2025/07/31 22:32:06 2025/07/31
【摘要】         请注意,本文讲述的是JS中的属性描述符,不是Python中的属性描述符属性描述符——Vue实现数据劫持的基础一、属性描述符是什么?        属性描述符(Property Descriptor)在JavaScript中是一个特殊的对象,它定义了对象属性的行为和特性。        属性描述符是一个对象,它通常包含以下几个属性:value:属性的值。这是一个数据属性的特性,...
属性描述符——Vue实现数据劫持的基础
一、属性描述符是什么?
  • value:属性的值。这是一个数据属性的特性,用于存储属性值。
  • writable:一个布尔值,表示属性的值是否可被修改。如果设置为false,属性值将不可修改。
  • get:一个函数,当访问属性时调用,用于获取属性值。这是一个访问器属性的特性。
  • set:一个函数,当设置属性值时调用,用于设置属性值。这是一个访问器属性的特性。
  • enumerable:一个布尔值,表示属性是否可被枚举,默认为false。如果设置为true,则属性会显示在for-in循环和Object.keys()的结果中。
  • configurable:一个布尔值,表示属性的属性描述符是否可以被改变,以及属性是否可以被删除。如果设置为false,属性将不能被删除,且其属性描述符不能被改变。
         属性描述符的属性树如下:
1.1、属性描述符示例
        属性描述符示例如下:
let descriptor = {
  value: 42,
  writable: true,
  enumerable: true,
  configurable: true
        在这个例子中,descriptor是一个属性描述符对象,它定义了一个数据属性,该属性具有可写的值、可枚举和可配置的特性。
1.2、用属性描述符定义属性及获取对象的属性描述符
        要使用属性描述符来定义或修改对象属性,可以使用Object.defineProperty()方法,此外,还可以使用Object.getOwnPropertyDescriptor()来获取对象属性的当前属性描述符
let obj = {};
Object.defineProperty(obj, 'myProp', {
  value: 42,
  writable: true,
  enumerable: true,
  configurable: true
// 获取对象属性的当前属性描述符
let propDesc = Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'myProp');
console.log(propDesc);
// 输出:{ value: 42, writable: true, enumerable: true, configurable: true }
1.3、带有读取器和设置器的属性描述符
        带有读取器(getter)和设置器(setter)的属性描述符允许你定义属性的获取和设置行为,而不是直接存储一个值。这种属性被称为访问器属性。以下是一个带有读取器和设置器的属性描述符的例子:
let obj = {};
// 定义属性描述符,包含读取器和设置器
let descriptor = {
  get: function() {
    // 这个函数会在访问属性时被调用
    console.log('Getting the value!');
    return this._myValue; // 访问器返回内部属性的值
  set: function(newValue) {
    // 这个函数会在设置属性值时被调用
    console.log('Setting the value to ' + newValue);
    this._myValue = newValue; // 设置器将值存储到内部属性
  enumerable: true, // 属性是否可枚举
  configurable: true  // 属性的描述符是否可以被改变
// 使用属性描述符定义属性
Object.defineProperty(obj, 'myProperty', descriptor);
// 测试读取器
console.log(obj.myProperty); // 输出: 'Getting the value!' 然后是 undefined
// 测试设置器
obj.myProperty = 10; // 输出: 'Setting the value to 10'
console.log(obj.myProperty); // 输出: 'Getting the value!' 然后是 10
        其中,对obj中myProperty属性进行赋值,就会触发设置器,读取obj的myProperty属性,就会触发读取器。
二、使用属性描述符的情景
2.1、封装和数据隐藏
        使用getter和setter来封装一个对象的内部状态,防止直接访问和修改。
// 使用getter和setter来封装一个对象的内部状态,防止直接访问和修改。
let user = {
  _name: 'Alice',
  get name() {
    return this._name;
  set name(value) {
    if (typeof value === 'string') {
      this._name = value;
      console.log('Name must be a string.');
console.log(user.name); // Alice
user.name = 'Bob'; // 更新名称
console.log(user.name); // Bob
user.name = 123; // 尝试设置非法名称,将显示错误信息
2.2、 创建只读属性
        通过设置writable为false,可以创建一个不允许修改的属性。
// 通过设置writable为false,可以创建一个不允许修改的属性。
let product = {
  _price: 19.99,
  get price() {
    return this._price;
Object.defineProperty(product, 'price', {
  writable: false,
  enumerable: true,
  configurable: true
console.log(product.price); // 19.99
// product.price = 24.99; // 这将不会改变价格,因为属性是只读的
 2.3、验证属性赋值
        在setter中添加逻辑来验证属性值,确保它们满足特定条件。
// 在setter中添加逻辑来验证属性值,确保它们满足特定条件。
let account = {
  _balance: 0,
  get balance() {
    return this._balance;
  set balance(amount) {
    if (amount < 0) {
      console.log('Cannot set a negative balance.');
      this._balance = amount;
account.balance = 1000; // 设置余额
console.log(account.balance); // 1000
account.balance = -500; // 尝试设置负余额,将显示错误信息
三、情景:如果属性描述符中writable为false,但是写了set函数
        如果属性描述符中的 writable 属性设置为 false,这意味着属性的值不能被重新赋值。此时如果尝试通过 set 函数修改属性值,它将不会对属性的实际值产生任何影响,因为 writable 属性已经明确禁止了对值的修改。
let obj = {};
let descriptor = {
  value: 42,
  writable: false, // 禁止修改属性值
    console.log(`Attempt to set value to: ${newValue}`);
    // 尽管这里尝试设置新值,但由于 writable: false,这个操作不会有任何效果
    // 甚至连`Attempt to set value to: ${newValue}`都不会打印
    // writable: false情况下,不会触发设置器函数
  enumerable: true,
  configurable: true
console.log(obj.myProperty); // 输出: 42
obj.myProperty = 100; // 尝试修改属性值,但会失败
// "Attempt to set value to: 100" 这一行不会被打印
console.log(obj.myProperty); // 输出仍然是: 42
obj.myProperty = 'new value'; // 再次尝试修改属性值,但仍然会失败
四、总结与相关资源
        属性描述符还有很多内容可以挖掘,比如defineProperty与Proxy的区别,比如vue2与vue3实现数据劫持的方式有什么不同,实现效果有哪些差异等,这篇博文只是入门,以后有时间再深挖。
        博客不应该只有代码和解决方案,重点应该在于给出解决方案的同时分享思维模式,只有思维才能可持续地解决问题,只有思维才是真正值得学习和分享的核心要素。如果这篇博客能给您带来一点帮助,麻烦您点个赞支持一下,还可以收藏起来以备不时之需,有疑问和错误欢迎在评论区指出~
        更多优质内容,请关注
