2025-07-31:最多 K 个元素的子序列的最值之和。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个正整数 k,求所有非空子
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/31 13:45:34 2025/07/31
【摘要】 2025-07-31:最多 K 个元素的子序列的最值之和。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个正整数 k,求所有非空子序列中,长度不超过 k 的那些子序列的“最大元素和最小元素之和”的累加和。需要注意的是,子序列是从原数组中删去部分元素(顺序不变)得到的序列。由于结果可能非常庞大,请将最终答案对 1000000007 取模后返回。1 <= nums.length <= 100000...
1 <= nums.length <= 100000。
0 <= nums[i] <= 1000000000。
1 <= k <= min(100, nums.length)。
输入: nums = [5,0,6], k = 1。
输出: 22。
解释:
对于长度恰好为 1 的子序列,最小值和最大值均为元素本身。因此,总和为 5 + 5 + 0 + 0 + 6 + 6 = 22。
题目来自力扣3428。
示例分析
以 nums = [5, 0, 6] 和 k = 1 为例:
  • 长度为 1 的子序列有 [5], [0], [6],每个子序列的最大和最小都是元素本身,因此总和为 (5 + 5) + (0 + 0) + (6 + 6) = 22。
解题思路
  1. 排序数组:首先将数组 nums 排序。这样我们可以方便地计算每个元素作为最小值和最大值的情况。
  2. 组合数学:对于排序后的数组,计算每个元素 nums[i] 作为子序列的最小值和最大值时的贡献。
    • 对于 nums[i] 作为最小值:它出现在子序列中时,子序列的其他元素必须大于或等于 nums[i](即来自 nums[i..n-1])。
    • 对于 nums[i] 作为最大值:它出现在子序列中时,子序列的其他元素必须小于或等于 nums[i](即来自 nums[0..i])。
  3. 动态计算系数:对于每个 nums[i],我们需要计算它在多少个子序列中作为最小值和最大值。这可以通过组合数来计算:
    • 作为最小值:子序列必须包含 nums[i],且其他元素从 nums[i+1..n-1] 中选,子序列长度不超过 k。
    • 作为最大值:子序列必须包含 nums[i],且其他元素从 nums[0..i-1] 中选,子序列长度不超过 k。
  4. 快速计算组合数:为了高效计算组合数,预先计算阶乘和逆阶乘数组(模 1000000007),这样可以在 O(1) 时间内计算组合数 C(n, m)。
  5. 对称性利用:排序后,nums[i] 作为最小值的贡献与 nums[n-1-i] 作为最大值的贡献是对称的。因此可以同时计算两者的贡献。
具体步骤
  1. 排序数组:将 nums 排序,得到 sorted_nums。
  2. 初始化阶乘和逆阶乘数组:
    • 预计算 f[i] = i! mod 1000000007。
    • 预计算 invF[i] = (i!)^-1 mod 1000000007(利用费马小定理)。
  3. 动态计算系数:
    • 初始化一个系数 s,表示当前 nums[i] 和 nums[n-1-i] 的贡献系数。
    • 对于每个 i,更新 s 为 s * 2 - C(i, k-1)(模 1000000007),这是因为:
      • 每次迭代,s 表示前 i 个元素和对称的后 i 个元素的贡献系数。
      • s * 2 表示扩展子序列长度时的贡献。
      • - C(i, k-1) 是减去超过长度 k 的子序列的贡献。
  4. 累加贡献:
    • 对于每个 i,将 sorted_nums[i] + sorted_nums[n-1-i] 乘以系数 s 累加到结果中。
  5. 返回结果:最终结果对 1000000007 取模。
时间和空间复杂度
  • 时间复杂度:
    • 排序:O(n log n)。
    • 预计算阶乘和逆阶乘:O(n)。
    • 动态计算系数和累加贡献:O(n)。
    • 总时间复杂度:O(n log n)(排序主导)。
  • 空间复杂度:
    • 阶乘和逆阶乘数组:O(n)。
    • 排序:O(log n)(快速排序的递归栈)。
    • 总空间复杂度:O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
const mod = 1_000_000_007
const mx = 100_000
var f [mx]int    // f[i] = i!
var invF [mx]int // invF[i] = i!^-1
func init() {
	f[0] = 1
	for i := 1; i < mx; i++ {
		f[i] = f[i-1] * i % mod
	invF[mx-1] = pow(f[mx-1], mod-2)
	for i := mx - 1; i > 0; i-- {
		invF[i-1] = invF[i] * i % mod
func pow(x, n int) int {
	res := 1
	for ; n > 0; n /= 2 {
		if n%2 > 0 {
			res = res * x % mod
		x = x * x % mod
	return res
func comb(n, m int) int {
	if m > n {
		return 0
	return f[n] * invF[m] % mod * invF[n-m] % mod
func minMaxSums(nums []int, k int) (ans int) {
	slices.Sort(nums)
	s := 1
	for i, x := range nums {
		ans = (ans + s*(x+nums[len(nums)-1-i])) % mod
		s = (s*2 - comb(i, k-1) + mod) % mod
	return
func main() {
	nums := []int{5, 0, 6}
	k := 1
	result := minMaxSums(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
MOD = 10**9 + 7
MX = 100_000
# 预处理阶乘和逆元
f = [1] * MX
invF = [1] * MX
def pow_mod(x, n):
    res = 1
    while n > 0:
        if n & 1:
            res = res * x % MOD
        x = x * x % MOD
        n >>= 1
    return res
def init():
    for i in range(1, MX):
        f[i] = f[i-1] * i % MOD
    invF[MX-1] = pow_mod(f[MX-1], MOD-2)
    for i in range(MX-1, 0, -1):
        invF[i-1] = invF[i] * i % MOD
def comb(n, m):
    if m > n or m < 0:
        return 0
    return f[n] * invF[m] % MOD * invF[n-m] % MOD
def minMaxSums(nums, k):
    nums.sort()
    n = len(nums)
    ans = 0
    s = 1
    for i, x in enumerate(nums):
        ans = (ans + s * (x + nums[n - 1 - i])) % MOD
        s = (s * 2 - comb(i, k-1) + MOD) % MOD
    return ans
if __name__ == "__main__":
    init()
    nums = [5, 0, 6]
    k = 1
    print(minMaxSums(nums, k))
