YOLOv8工业视觉应用:纸箱纸板破损缺陷检测项目(附完整源码+数据集)
柠檬🍋 发表于 2025/07/31 00:31:07 2025/07/31
【摘要】 本项目集成了 YOLOv8纸板破损缺陷检测模型 与 PyQt5图形界面工具,支持对工厂包装纸箱表面出现的多种破损瑕疵(如撕裂、压痕、孔洞等)进行快速准确识别。检测逻辑精准,界面操作便捷,适用于工厂自动质检、流水线布控系统等实际场景。
源码包含:完整YOLOv8训练代码+数据集(带标注)+权重文件+直接可允许检测的yolo检测程序+直接部署教程/训练教程‘
源码在文末哔哩哔哩视频简介处获取。
项目摘要
提供完整训练流程与数据,开箱即用、部署无门槛,适合AI新手和工业视觉开发者学习与二次开发。
前言
在现代智能制造与物流包装过程中,包装纸箱的完整性对于商品运输安全与品牌形象都具有重要影响。传统人工质检效率低下、准确率参差不齐。为了实现高效自动化检测,我们基于 YOLOv8目标检测算法 构建了本项目,结合深度学习的高精度识别能力,赋能包装质检智能化。
项目亮点如下:
  • 基于SOTA的YOLOv8模型,轻量、速度快、精度高
  • 配套高质量缺陷数据集,支持快速复训练
  • 图形界面由PyQt5构建,界面美观、操作简单
  • 实现端到端完整流程,从训练到部署全打通
一、软件核心功能介绍及效果演示
图形界面部分采用 PyQt5 实现,具备如下功能:
  • 一键加载图像/视频/摄像头;
  • 实时显示检测框、类别名称、置信度;
  • 支持模型路径、置信度阈值、IoU 阈值参数修改;
  • 支持检测结果一键保存。
界面设计简洁,交互流畅,适合非技术人员使用。
二、软件效果演示
为了直观展示本系统基于 YOLOv8 模型的检测能力,我们设计了多种操作场景,涵盖静态图片、批量图片、视频以及实时摄像头流的检测演示。
(1)单图片检测演示
用户点击“选择图片”,即可加载本地图像并执行检测:
image-20250725232343431
(2)多文件夹图片检测演示
用户可选择包含多张图像的文件夹,系统会批量检测并生成结果图。
image-20250725232409069
(3)视频检测演示
支持上传视频文件,系统会逐帧处理并生成目标检测结果,可选保存输出视频:
image-20250725233108000
(4)摄像头检测演示
实时检测是系统中的核心应用之一,系统可直接调用摄像头进行检测。由于原理和视频检测相同,就不重复演示了。
image-20250725232423931
(5)保存图片与视频检测结果
用户可通过按钮勾选是否保存检测结果,所有检测图像自动加框标注并保存至指定文件夹,支持后续数据分析与复审。
image-20250725232444378
三、模型的训练、评估与推理
YOLOv8是Ultralytics公司发布的新一代目标检测模型,采用更轻量的架构、更先进的损失函数(如CIoU、TaskAlignedAssigner)与Anchor-Free策略,在COCO等数据集上表现优异。
其核心优势如下:
  • 高速推理,适合实时检测任务
  • 支持Anchor-Free检测
  • 支持可扩展的Backbone和Neck结构
  • 原生支持ONNX导出与部署
3.1 YOLOv8的基本原理
YOLOv8 是 Ultralytics 发布的新一代实时目标检测模型,具备如下优势:
  • 速度快:推理速度提升明显;
  • 准确率高:支持 Anchor-Free 架构;
  • 支持分类/检测/分割/姿态多任务;
  • 本项目使用 YOLOv8 的 Detection 分支,训练时每类表情均标注为独立目标。
YOLOv8 由Ultralytics 于 2023 年 1 月 10 日发布,在准确性和速度方面具有尖端性能。在以往YOLO 版本的基础上,YOLOv8 引入了新的功能和优化,使其成为广泛应用中各种物体检测任务的理想选择。
image-20250526165954475
YOLOv8原理图如下:
image-20250526170118103
3.2 数据集准备与训练
采用 YOLO 格式的数据集结构如下:
dataset/
├── images/
│   ├── train/
│   └── val/
├── labels/
│   ├── train/
│   └── val/
每张图像有对应的 .txt 文件,内容格式为:
4 0.5096721233576642 0.352838390077821 0.3947600423357664 0.31825755058365757
分类包括(可自定义):
image-20250725232513238
3.3. 训练结果评估
训练完成后,将在 runs/detect/train 目录生成结果文件,包括:
  • results.png:损失曲线和 mAP 曲线;
  • weights/best.pt:最佳模型权重;
  • confusion_matrix.png:混淆矩阵分析图。
若 mAP@0.5 达到 90% 以上,即可用于部署。
在深度学习领域,我们通常通过观察损失函数下降的曲线来评估模型的训练状态。YOLOv8训练过程中,主要包含三种损失:定位损失(box_loss)、分类损失(cls_loss)和动态特征损失(dfl_loss)。训练完成后,相关的训练记录和结果文件会保存在runs/目录下,具体内容如下:
image-20250725232534134
3.4检测结果识别
使用 PyTorch 推理接口加载模型:
import cv2
from ultralytics import YOLO
import torch
from torch.serialization import safe_globals
from ultralytics.nn.tasks import DetectionModel
# 加入可信模型结构
safe_globals().add(DetectionModel)
# 加载模型并推理
model = YOLO('runs/detect/train/weights/best.pt')
results = model('test.jpg', save=True, conf=0.25)
# 获取保存后的图像路径
# 默认保存到 runs/detect/predict/ 目录
save_path = results[0].save_dir / results[0].path.name
# 使用 OpenCV 加载并显示图像
img = cv2.imread(str(save_path))
cv2.imshow('Detection Result', img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
预测结果包含类别、置信度、边框坐标等信息。
result_0187
四.YOLOV8+YOLOUI完整源码打包
本文涉及到的完整全部程序文件:包括python源码、数据集、训练代码、UI文件、测试图片视频等(见下图),获取方式见【4.2 完整源码下载】:
4.1 项目开箱即用
作者已将整个工程打包。包含已训练完成的权重,读者可不用自行训练直接运行检测。
运行项目只需输入下面命令。
python main.py
读者也可自行配置训练集,或使用打包好的数据集直接训练。
自行训练项目只需输入下面命令。
yolo detect train data=datasets/expression/loopy.yaml model=yolov8n.yaml pretrained=yolov8n.pt epochs=100 batch=16 lr0=0.001
4.2 完整源码下载
可至项目实录视频下方获取:https://www.bilibili.com/video/BV1k3b9z1E6E/
包含:
📦完整项目源码
📦 预训练模型权重
🗂️ 数据集地址(含标注脚本)
本项目以YOLOv8为核心目标检测引擎,结合PyQt5图形界面实现了对包装箱纸板表面破损缺陷(如裂纹、压痕、穿孔等)的高效识别与可视化展示。项目具备如下特点:
  • ✅ 实用性强:针对工业质检场景,能够快速识别常见纸板缺陷;
  • ✅ 部署简便:图形界面友好,无需编程基础也可操作;
  • ✅ 训练流程完整:从标注到模型微调全流程打通;
  • ✅ 开箱即用:提供预训练模型、标注数据与部署脚本,拿来即用;
  • ✅ 可扩展性强:支持自定义类别、换模型、改UI、接流水线摄像头等。
无论你是工厂智能质检系统的开发者,还是深度学习目标检测的新手,本项目都是一个极佳的学习与实践范例。未来也可拓展为多类别缺陷检测系统,甚至接入边缘计算设备,实现真正意义上的端侧质检智能化。
