在WSL中配置VS Code C++开发环境完整教程
码事漫谈 发表于 2025/07/29 19:18:00 2025/07/29
【摘要】 在Windows系统上进行C++开发时,借助Windows Subsystem for Linux (WSL)可以获得接近原生Linux的开发体验。本文将详细介绍如何在WSL环境中配置VS Code,搭建高效的C++开发环境,包括编译器安装、项目创建、代码编写、调试配置等全过程。 环境准备 前置要求在开始前,请确保已安装以下软件:Visual Studio CodeVS Code的WSL扩展...
环境准备
前置要求
在开始前,请确保已安装以下软件:
  • Visual Studio Code
  • VS Code的WSL扩展
  • Windows Subsystem for Linux (WSL)及所选Linux发行版(本文以Ubuntu为例)
设置Linux开发环境
  1. 启动WSL终端:在Windows搜索栏输入"Ubuntu"并打开
  1. 首次启动会要求设置用户名和密码,请记住此密码,后续使用sudo命令时需要
  2. 更新系统包列表并安装GNU编译器工具和GDB调试器:
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential gdb
  1. 验证安装是否成功:
whereis g++
whereis gdb
如果安装成功,会显示g++和gdb的路径信息。
  1. 创建项目目录:
mkdir projects
cd projects
mkdir helloworld
cd helloworld
在WSL中启动VS Code
在WSL终端中,进入项目目录并输入以下命令启动VS Code:
code .
首次启动时,VS Code会自动下载并安装WSL服务器组件。成功启动后,VS Code窗口标题栏会显示"WSL: Ubuntu",状态栏会显示远程连接状态。
安装C/C++扩展
  1. 在VS Code中打开扩展面板(Ctrl+Shift+X)
  2. 搜索"C/C++"扩展(由Microsoft提供)
  3. 如果已在本地安装,点击"Install in WSL"按钮将其安装到WSL环境中
安装完成后需要重新加载VS Code以生效。
创建和编写C++代码
  1. 在VS Code文件资源管理器中,点击"新建文件"按钮,创建helloworld.cpp
  1. 粘贴以下示例代码:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
using namespace std;
int main()
    vector<string> msg {"Hello", "C++", "World", "from", "VS Code", "and the C++ extension!"};
    for (const string& word : msg)
        cout << word << " ";
    cout << endl;
  1. 保存文件(Ctrl+S)
探索IntelliSense功能
VS Code的C/C++扩展提供了强大的IntelliSense功能:
  • 悬停在vector或string上查看类型信息
  • 输入msg.时会自动显示成员函数列表
  • 自动补全功能可通过Tab键触发
运行C++程序
  1. 确保helloworld.cpp是当前活动文件
  2. 点击编辑器右上角的"播放"按钮
  3. 在弹出的编译器选择中,选择"g++ build and debug active file"
VS Code会自动生成tasks.json文件,用于配置构建任务。成功运行后,在集成终端中会看到输出:
Hello C++ World from VS Code and the C++ extension!
理解tasks.json
自动生成的tasks.json位于.vscode目录下,内容如下:
  "version": "2.0.0",
  "tasks": [
      "type": "shell",
      "label": "C/C++: g++ build active file",
      "command": "/usr/bin/g++",
      "args": ["-g", "${file}", "-o", "${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}"],
      "options": {
        "cwd": "/usr/bin"
      "problemMatcher": ["$gcc"],
      "group": {
        "kind": "build",
        "isDefault": true
      "detail": "Task generated by Debugger."
关键参数说明:
  • command: 指定编译器路径(g++)
  • args: 编译参数,-g表示生成调试信息
  • ${file}: 当前活动文件
  • ${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}: 输出可执行文件路径和名称
调试C++程序
  1. 在代码行号旁点击设置断点(或按F9)
  2. 从播放按钮下拉菜单中选择"Debug C/C++ File"
调试控制面板提供了常用调试功能:
  • 继续(F5)
  • 单步跳过(F10)
  • 单步进入(F11)
  • 单步退出(Shift+F11)
  • 重启(Ctrl+Shift+F5)
  • 停止(Shift+F5)
在调试过程中,可以通过"变量"窗口查看当前变量值,通过"监视"窗口添加自定义监视表达式。
自定义调试配置
如需自定义调试设置,可以创建launch.json文件:
  1. 打开"运行和调试"面板(Ctrl+Shift+D)
  2. 点击"创建launch.json文件"
  3. 选择"C++ (GDB/LLDB)"环境
  4. 选择"g++ build and debug active file"配置
生成的launch.json文件如下:
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
      "name": "C/C++: g++ build and debug active file",
      "type": "cppdbg",
      "request": "launch",
      "program": "${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}",
      "args": [],
      "stopAtEntry": false,
      "cwd": "${workspaceFolder}",
      "environment": [],
      "externalConsole": false,
      "MIMode": "gdb",
      "miDebuggerPath": "/usr/bin/gdb",
      "setupCommands": [
          "description": "Enable pretty-printing for gdb",
          "text": "-enable-pretty-printing",
          "ignoreFailures": true
      "preLaunchTask": "C/C++: g++ build active file"
关键配置说明:
  • program: 指定要调试的可执行文件
  • args: 传递给程序的命令行参数
  • stopAtEntry: 设置为true可在main函数入口处暂停
  • preLaunchTask: 指定调试前执行的构建任务
高级配置:c_cpp_properties.json
如需自定义C/C++扩展配置(如编译器路径、包含路径、C++标准等):
  1. 打开命令面板(Ctrl+Shift+P)
  2. 运行"C/C++: Edit Configurations (UI)"命令
  3. 在配置界面中修改设置,VS Code会自动生成c_cpp_properties.json文件
典型的配置文件内容:
  "configurations": [
      "name": "Linux",
      "includePath": ["${workspaceFolder}/**"],
      "defines": [],
      "compilerPath": "/usr/bin/gcc",
      "cStandard": "c11",
      "cppStandard": "c++17",
      "intelliSenseMode": "clang-x64"
  "version": 4
常见问题与解决方法
1. 编译器未找到
问题:提示"g++: command not found"
解决:确保已安装build-essential包:
2. 调试器无法启动
问题:调试时提示"miDebuggerPath"配置错误
解决:检查gdb是否安装:
sudo apt-get install gdb
whereis gdb  # 确认路径
更新launch.json中的miDebuggerPath为正确路径。
3. IntelliSense不工作
问题:代码提示和自动补全功能失效
解决:
  1. 确保C/C++扩展已正确安装在WSL中
  2. 检查c_cpp_properties.json中的编译器路径是否正确
  3. 重启VS Code
通过本文教程,你已经学会了如何在WSL环境中配置VS Code进行C++开发,包括:
  • 设置WSL和Linux开发环境
  • 安装必要的工具和扩展
  • 创建、编译、运行和调试C++程序
  • 配置自定义构建和调试任务
这种开发方式结合了Windows的易用性和Linux的开发环境优势,特别适合需要跨平台开发的C++项目。
后续学习
  • 探索VS Code更多功能:代码片段、Git集成、任务自动化
  • 学习CMake构建系统,管理复杂项目
  • 尝试使用Docker容器化开发环境
  • 深入学习C++语言特性和标准库
祝你在WSL+VS Code的开发之路上越走越远!
