基于YOLOv8的狗狗品种(多达60种常见犬类)品种鉴别识别项目|完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!
柠檬🍋 发表于 2025/07/29 09:50:38 2025/07/29
【摘要】 基于YOLOv8的狗狗品种(多达60种常见犬类)品种鉴别识别项目|完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!源码包含:完整YOLOv8训练代码+数据集(带标注)+权重文件+直接可允许检测的yolo检测程序+直接部署教程/训练教程‘配套完整训练代码、标注数据、模型权重与部署教程,帮助用户从0到1训练并部署自己的狗狗品种识别系统。可广泛应用于:宠物店、犬类救助站、智慧城市宠物监管...
配套完整训练代码、标注数据、模型权重与部署教程,帮助用户从0到1训练并部署自己的狗狗品种识别系统。可广泛应用于:宠物店、犬类救助站、智慧城市宠物监管、AI科普等场景。
前言
随着宠物经济的不断发展,狗狗已经成为众多家庭的重要成员。不同品种犬类在性格、饲养方式、健康管理上有显著差异,快速准确地识别狗狗品种有着重要应用价值。传统方式依赖人工识别,效率低且易出错。
本项目借助YOLOv8强大的目标检测能力,结合高质量数据集训练,实现60种犬类的高精度自动分类识别,并提供可交互图形界面,极大降低使用门槛。
一、软件核心功能介绍及效果演示
1.1 支持输入类型丰富
  • 图片识别:支持拖入单张图片或批量导入文件夹,自动识别犬类品种并标注框与标签;
  • 摄像头检测:调用本地设备摄像头,实时识别视频流中出现的狗狗;
  • 视频检测:加载本地或远程视频,逐帧识别每一帧图像中狗狗的品种;
  • 结果保存:每一次推理均可将识别框结果保存为新图片,便于后续整理分析。
1.2 PyQt5界面美观易用
采用PyQt5实现图形化界面,支持按钮交互、一键启动识别任务,适合无编程基础用户。
界面模块包括:
  • 左侧菜单栏:识别类型选择(图片/视频/摄像头)
  • 中间画布:显示识别结果图片
  • 底部控制台:显示当前任务状态与识别日志
二、软件效果演示
为了直观展示本系统基于 YOLOv8 模型的检测能力,我们设计了多种操作场景,涵盖静态图片、批量图片、视频以及实时摄像头流的检测演示。
(1)单图片检测演示
用户点击“选择图片”,即可加载本地图像并执行检测:
image-20250724153446407
(2)多文件夹图片检测演示
用户可选择包含多张图像的文件夹,系统会批量检测并生成结果图。
image-20250724153556592
(3)视频检测演示
支持上传视频文件,系统会逐帧处理并生成目标检测结果,可选保存输出视频:
image-20250724153651907
(4)摄像头检测演示
实时检测是系统中的核心应用之一,系统可直接调用摄像头进行检测。由于原理和视频检测相同,就不重复演示了。
image-20250724153704860
(5)保存图片与视频检测结果
用户可通过按钮勾选是否保存检测结果,所有检测图像自动加框标注并保存至指定文件夹,支持后续数据分析与复审。
image-20250724153728670
三、模型的训练、评估与推理
YOLOv8是Ultralytics公司发布的新一代目标检测模型,采用更轻量的架构、更先进的损失函数(如CIoU、TaskAlignedAssigner)与Anchor-Free策略,在COCO等数据集上表现优异。
其核心优势如下:
  • 高速推理,适合实时检测任务
  • 支持Anchor-Free检测
  • 支持可扩展的Backbone和Neck结构
  • 原生支持ONNX导出与部署
3.1 YOLOv8的基本原理
YOLOv8 是 Ultralytics 发布的新一代实时目标检测模型,具备如下优势:
  • 速度快:推理速度提升明显;
  • 准确率高:支持 Anchor-Free 架构;
  • 支持分类/检测/分割/姿态多任务;
  • 本项目使用 YOLOv8 的 Detection 分支,训练时每类表情均标注为独立目标。
YOLOv8 由Ultralytics 于 2023 年 1 月 10 日发布,在准确性和速度方面具有尖端性能。在以往YOLO 版本的基础上,YOLOv8 引入了新的功能和优化,使其成为广泛应用中各种物体检测任务的理想选择。
image-20250526165954475
YOLOv8原理图如下:
image-20250526170118103
3.2 数据集准备与训练
采用 YOLO 格式的数据集结构如下:
dataset/
├── images/
│   ├── train/
│   └── val/
├── labels/
│   ├── train/
│   └── val/
每张图像有对应的 .txt 文件,内容格式为:
4 0.5096721233576642 0.352838390077821 0.3947600423357664 0.31825755058365757
分类包括(可自定义):
image-20250724153846199
3.3. 训练结果评估
训练完成后,将在 runs/detect/train 目录生成结果文件,包括:
  • results.png:损失曲线和 mAP 曲线;
  • weights/best.pt:最佳模型权重;
  • confusion_matrix.png:混淆矩阵分析图。
若 mAP@0.5 达到 90% 以上,即可用于部署。
在深度学习领域,我们通常通过观察损失函数下降的曲线来评估模型的训练状态。YOLOv8训练过程中,主要包含三种损失:定位损失(box_loss)、分类损失(cls_loss)和动态特征损失(dfl_loss)。训练完成后,相关的训练记录和结果文件会保存在runs/目录下,具体内容如下:
image-20250724153758102
3.4检测结果识别
使用 PyTorch 推理接口加载模型:
import cv2
from ultralytics import YOLO
import torch
from torch.serialization import safe_globals
from ultralytics.nn.tasks import DetectionModel
# 加入可信模型结构
safe_globals().add(DetectionModel)
# 加载模型并推理
model = YOLO('runs/detect/train/weights/best.pt')
results = model('test.jpg', save=True, conf=0.25)
# 获取保存后的图像路径
# 默认保存到 runs/detect/predict/ 目录
save_path = results[0].save_dir / results[0].path.name
# 使用 OpenCV 加载并显示图像
img = cv2.imread(str(save_path))
cv2.imshow('Detection Result', img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
预测结果包含类别、置信度、边框坐标等信息。
result_n02100735_4035_jpg.rf.5936abfda0f2834c541e59fab087541f
四.YOLOV8+YOLOUI完整源码打包
本文涉及到的完整全部程序文件:包括python源码、数据集、训练代码、UI文件、测试图片视频等(见下图),获取方式见【4.2 完整源码下载】:
4.1 项目开箱即用
作者已将整个工程打包。包含已训练完成的权重,读者可不用自行训练直接运行检测。
运行项目只需输入下面命令。
python main.py
读者也可自行配置训练集,或使用打包好的数据集直接训练。
自行训练项目只需输入下面命令。
yolo detect train data=datasets/expression/loopy.yaml model=yolov8n.yaml pretrained=yolov8n.pt epochs=100 batch=16 lr0=0.001
4.2 完整源码下载
至项目实录视频下方获取:https://www.bilibili.com/video/BV1wB8MzsE9P/
包含:
📦完整项目源码
📦 预训练模型权重
🗂️ 数据集地址(含标注脚本)
本项目以YOLOv8为核心,构建了一个面向60种常见犬类的智能识别系统,在保留高精度检测能力的同时,借助PyQt5提供了完整易用的图形界面,实现“开箱即用”的实际部署能力。
✅ 项目亮点总结如下:
  • 识别种类丰富:覆盖60种常见犬类,适配广泛实际需求
  • 模型精度高:经高质量数据集训练,mAP@0.5可达90%以上
  • 部署门槛低:PyQt5图形界面 + 打包权重 + 完整教程,轻松上手
  • 应用场景多:适用于宠物门店、养殖基地、动物保护机构、智能城市等场景
  • 支持扩展训练:用户可复用框架,扩展为猫咪识别、鸟类识别等目标检测任务
🚀 如果你正在寻找一个具备训练、检测、部署一体化能力的目标检测项目实践,本项目将是你不可错过的选择!
