华为云开发者空间 × DeepSeek-R1:使用DeepSeek助力生成一个AI情感助手应用
言程序 发表于 2025/07/27 16:30:55 2025/07/27
【摘要】 一、华为云开发者空间介绍华为于2024年HDC大会推出开发者空间服务,为开发者提供终身免费的云主机资源(2核CPU/4GB内存/5GB存储+180小时/年),支持Web端一键访问预置CodeArts IDE、JDK、Python等工具链,彻底解决本地环境配置繁琐问题。其创新设计聚焦三大能力:场景化沙箱环境:分钟级创建鸿蒙、昇腾、鲲鹏等开发沙盒,预置Redis、FunctionGraph等实...
一、华为云开发者空间介绍
  • 场景化沙箱环境:分钟级创建鸿蒙、昇腾、鲲鹏等开发沙盒,预置Redis、FunctionGraph等实战案例模板,支持高校教学与企业实训;
  • 端云协同数据管理:云主机配置与代码工程实时同步至云端,支持跨设备无缝续接开发,5GB存储空间保障资产安全中转;
  • 生态资源集成:聚合沃土云创计划、开源激励及ModelArts AI服务入口,形成“学习-开发-部署-变现”闭环。
二、开发者空间云主机免费领取
免费领取地址: https://developer.huaweicloud.cn/space/devportal/desktop?utm_source=csdndspace&utm_adplace=csdncxlhdp
点击链接登录注册华为云账户就可以了
进去之后的主界面就是这样的
配置云主机
选择你喜欢的系统镜像就,就可以一键配置了,节约了装系统的烦恼。
我这里习惯使用Ubuntu的,直接点击安装
配置好信息后,进入云主机
等待镜像初始化
进入云主机后,系统界面就是这样的
打开命令行
到这一步就算领取成功了
三、云主机上安装部署deepSeek
DeepSeek-R1:逻辑密集型任务的推理专家
作为国产开源大模型代表,DeepSeek-R1在客服场景展现三大差异化优势:
  • 链式思维推理:通过多步逻辑拆解处理复杂查询,在FAQ解析、政策条款解释等任务中准确率超传统模型30%;
  • 检索增强生成(RAG)兼容性:与ChatWiki等知识库系统深度适配,支持PDF/Word等多格式文档向量化,实现动态知识更新;
  • 企业级部署友好:API轻量化设计,5秒内完成千字符级响应,适配官网、App、微信等多渠道嵌入。
3.1 下载安装Ollama
Ollama 是一个强大的开源工具,旨在帮助用户轻松地在本地运行、部署和管理大型语言模型(LLMs)。它提供了一个简单的命令行界面,使用户能够快速下载、运行和与各种预训练的语言模型进行交互。Ollama 支持多种模型架构,并且特别适合那些希望在本地环境中使用 LLMs 的开发者和研究人员。
下载命令:
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh sh
或者这个镜像地址
curl -fsSL https://dtse-mirrors.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/case/0035/install.sh | sudo bash
安装完成如下
3.2 部署DeepSeek
接下来可以借助 Ollama 工具来部署 Deepseek 大模型,我们以1.5b的deepseek r1模型为例进行演示。执行命令
ollama run deepseek-r1:1.5b
10M每秒的速度,大约两三分钟就下载完成了
部署完成后,Ollama会自动启动一个对话终端,我们就可以与 Deepseek 大模型进行对话了
运行DeepSeek模型成功效果
运行成功就可以直接提问了呢。
四、 客服系统搭建实战
  1. 模型接入
    集成openai,使用接口调用大模型,开发智能客服应用
  2. 知识库构建
    上传产品手册、FAQ等文档(支持PDF/Word/网页链接),系统自动分段、向量化并建立索引。
  3. 机器人配置
    创建客服机器人关联知识库,设置多轮对话逻辑与留资话术(例:“留下联系方式,顾问将10分钟内联系您”)。
核心代码展示
文本分割、向量化处理
# 安装必要库 (运行前取消注释)
# !pip install chromadb sentence-transformers nltk
import re
import nltk
from nltk.tokenize import sent_tokenize
from sentence_transformers import SentenceTransformer
import chromadb
from chromadb.config import Settings
# 下载NLTK数据(句子分割需要)
nltk.download('punkt')
# 1. 文本分割函数
def text_segmenter(text, max_length=200):
    将长文本分割为语义段落
    策略:先分句,然后合并短句直到达到最大长度
    sentences = sent_tokenize(text)
    segments = []
    current_segment = ""
    for sentence in sentences:
        # 清理句子中的多余空格
        cleaned_sentence = re.sub(r'\s+', ' ', sentence).strip()
        if len(current_segment) + len(cleaned_sentence) <= max_length:
            current_segment += " " + cleaned_sentence if current_segment else cleaned_sentence
        else:
            if current_segment:
                segments.append(current_segment)
            # 如果单句就超过max_length,直接截断
            if len(cleaned_sentence) > max_length:
                chunks = [cleaned_sentence[i:i+max_length] for i in range(0, len(cleaned_sentence), max_length)]
                segments.extend(chunks)
            else:
                current_segment = cleaned_sentence
    if current_segment:
    return segments
# 2. 向量化处理函数
def vectorize_texts(texts):
    使用Sentence Transformer模型生成文本向量
    # 加载轻量级模型(首次运行会自动下载)
    model = SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')
    embeddings = model.encode(texts)
    return embeddings.tolist()
# 3. 向量数据库入库
def store_in_chroma(segments, embeddings, collection_name="doc_segments"):
    将文本片段和向量存入ChromaDB
    # 创建客户端(持久化到本地目录)
    client = chromadb.Client(Settings(
        chroma_db_impl="duckdb+parquet",
        persist_directory="./vector_db"  # 向量数据库存储路径
    # 创建或获取集合
    collection = client.get_or_create_collection(name=collection_name)
    # 生成文档ID
    ids = [f"doc_{i}" for i in range(len(segments))]
    # 添加到集合
    collection.add(
        documents=segments,
        embeddings=embeddings,
        ids=ids
    print(f"成功存储 {len(segments)} 个文本片段到集合 '{collection_name}'")
    return client
# 示例使用
if __name__ == "__main__":
    # 示例文本(替换为你的实际内容)
    sample_text = """
    大型语言模型(LLM)是人工智能领域的重要突破。它们通过分析海量文本数据学习语言模式,
    能够生成人类般的文本。Transformer架构是LLM的核心,它使用自注意力机制处理文本序列。
    LLM的应用包括:机器翻译、文本摘要、对话系统等。例如,ChatGPT展示了LLM在对话生成方面的强大能力。
    然而,LLM也存在挑战,如训练成本高、可能产生有偏见的输出等。
    研究人员正在开发更高效的训练方法,如参数高效微调(PEFT)。未来LLM可能会与多模态技术结合,
    处理图像、音频等非文本信息。这将开启人工智能应用的新篇章。
    # 文本分割
    segments = text_segmenter(sample_text, max_length=150)
    print("\n分割后的文本片段:")
    for i, seg in enumerate(segments):
        print(f"[Segment {i+1}]: {seg[:80]}...")  # 显示前80字符
    # 向量化处理
    embeddings = vectorize_texts(segments)
    print(f"\n生成 {len(embeddings)} 个向量,维度: {len(embeddings[0])}")
    # 存储到向量数据库
    chroma_client = store_in_chroma(segments, embeddings)
    # 查询示例
    collection = chroma_client.get_collection("doc_segments")
    query = "语言模型有哪些应用?"
    query_embedding = vectorize_texts([query])[0]
    results = collection.query(
        query_embeddings=[query_embedding],
        n_results=2
    print("\n相似性查询结果:")
    for i, doc in enumerate(results['documents'][0]):
        print(f"结果 {i+1}: {doc}")
# 注意:实际使用时可能需要处理更长的文本,建议添加错误处理和大文件处理逻辑
应用端调用模型api接口实现智能问答
 * 调用模型api接口实现智能问答
const getChatData = async (messages, options) => {
  const { success, fail, complete, cancel } = options;
  const controller = new AbortController();
  const { signal } = controller;
  cancel?.(controller);
  // your-api-key
  const apiKey = "";
  const responsePromise = fetch("/v1/chat", {
    method: "POST",
    headers: {
      "Content-Type": "application/json",
      Authorization: `Bearer${apiKey ? ` ${apiKey}` : ""}`,
    body: JSON.stringify({
      messages, // 消息列表
      model: "", // 模型
      stream: true, // 流式输出
    signal,
  }).catch((e) => {
    const msg = e.toString() || "流式接口异常";
    complete?.(false, msg);
    return Promise.reject(e); // 确保错误能够被后续的.catch()捕获
  responsePromise
    .then((response) => {
      if (!response?.ok) {
        complete?.(false, response.statusText);
        fail?.();
        throw new Error("Request failed"); // 抛出错误以便链式调用中的下一个.catch()处理
      const reader = response.body.getReader();
      const decoder = new TextDecoder();
      if (!reader) throw new Error("No reader available");
      const bufferArr = [];
      let dataText = ""; // 记录数据
      const event = { type: null, data: null };
      async function processText({ done, value }) {
        if (done) {
          complete?.(true);
          return Promise.resolve();
        const chunk = decoder.decode(value);
        const buffers = chunk.toString().split(/\r?\n/);
        bufferArr.push(...buffers);
        let i = 0;
        while (i < bufferArr.length) {
          const line = bufferArr[i];
          if (line) {
            dataText += line;
            const response = line.slice(6);
            if (response === "[DONE]") {
              event.type = "finish";
              dataText = "";
              try {
                const choices = JSON.parse(response.trim())?.choices?.[0];
                if (choices.finish_reason === "stop") {
                  dataText = "";
                  event.type = "delta";
                  event.data = choices;
              } catch (error) {
                console.error("解析错误:", error);
          if (event.type && event.data) {
            const jsonData = { ...event };
            success(jsonData);
            event.type = null;
            event.data = null;
          bufferArr.splice(i, 1);
        return reader.read().then(processText);
    .catch(() => {
      // 处理整个链式调用过程中发生的任何错误
      fail?.();
//传参messgaes 示例
//传参messgaes 示例
 messages=[
      {"role": "system",
      "content": "你是一位心理学专家,擅长处理用户情感方面的问题,对青少年心理问题和两性交友情感问题都有丰富的实践经验。"},
      {"role": "user",
      "content": "请问自己情绪低落的时候应该如何排解"},
  • 效能提升对比:某情感网站测试显示,AI情感助手日均处理咨询量达人工客服的17倍,响应速度缩短至1.2秒。
五、技术演进展望:云智融合的下一代基础设施
短期进化:AI-Native云原生架构
  • 云主机智能化升级:华为云CCE容器引擎已集成AI智能助手,实现集群自动扩缩容与故障诊断,未来将深度适配大模型开发框架;
  • 算力成本优化:华为CloudMatrix 384超节点虽提供300 PFLOPs算力(2倍于NVIDIA GB200),但能效比仍需提升,预计下一代昇腾芯片将降低30%功耗。
长期趋势:端云协同的沉浸式开发
  1. 云手机+鸿蒙IDE:开发者空间将整合鸿蒙云手机,实现应用“云端开发-真机云调试”无缝流转;
  2. RAG 3.0技术突破:DeepSeek或支持多模态知识检索,通过图像/语音理解增强客服场景覆盖;
  3. 低代码AI工厂:华为云或推出可视化AI编排器,允许拖拽式构建客服机器人,降低技术门槛。
结语:华为云开发者空间以普惠资源降低开发门槛,DeepSeek-R1以垂直能力提升服务智能化——二者结合正重新定义企业数字服务基线。当云主机从“工具”进化为“AI孵化器”,开发者生态的创新裂变值得期待。
