2025-07-27:将数组变相同的最小代价。用go语言,你有两个长度均为 n 的整型数组 arr 和 brr,还有一个整数 k
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/27 07:01:41 2025/07/27
【摘要】 2025-07-27:将数组变相同的最小代价。用go语言,你有两个长度均为 n 的整型数组 arr 和 brr,还有一个整数 k。你可以对 arr 进行以下两种操作,次数不限:将 arr 分成若干连续的子数组,然后按照任意顺序重新排列,这个操作的代价是 k。选择 arr 中的任意一个元素,并将该元素增加或减少一个正整数 x,代价为 x。请你计算并返回将 arr 变成 brr 所需的最小总代价...
  1. 将 arr 分成若干连续的子数组,然后按照任意顺序重新排列,这个操作的代价是 k。
  2. 选择 arr 中的任意一个元素,并将该元素增加或减少一个正整数 x,代价为 x。
请你计算并返回将 arr 变成 brr 所需的最小总代价。
说明:子数组指数组中一段连续且非空的元素序列。
1 <= arr.length == brr.length <= 100000。
0 <= k <= 2 * 10000000000。
-100000 <= arr[i] <= 100000。
-100000<= brr[i] <= 100000。
输入:arr = [-7,9,5], brr = [7,-2,-5], k = 2。
输出:13。
解释:
将 arr 分割成两个连续子数组:[-7] 和 [9, 5] 然后将它们重新排列成 [9, 5, -7] ,代价为 2 。
将 arr[0] 减小 2 ,数组变为 [7, 5, -7] ,操作代价为 2 。
将 arr[1] 减小 7 ,数组变为 [7, -2, -7] ,操作代价为 7 。
将 arr[2] 增加 2 ,数组变为 [7, -2, -5] ,操作代价为 2 。
将两个数组变相等的总代价为 2 + 2 + 7 + 2 = 13 。
题目来自力扣3424。
大体步骤如下:
1. 计算不进行子数组重排操作时的代价(r1)
  • 直接计算将 arr 中每个元素变为对应的 brr 元素所需的操作代价,即对每个 i,计算 |arr[i] - brr[i]|。
  • 将所有差的绝对值相加,得到总代价 r1。
  • 这里的意思是,没有使用操作1,即没有重排子数组,仅通过增减元素的值来变换。
2. 计算进行一次重排操作后的代价(r2)
  • 对两个数组分别进行排序。排序的目的是将两个数组的元素尽量一一对应,减少单元素调整代价。
  • 将 arr 和 brr 都排序后,逐一计算排序后数组对应元素的差值的绝对值之和。
  • 再加上一次进行子数组重排操作的代价 k。
  • 这里的思路是:尽管重排代价较大,但排序后每个元素差距减小,整体调整代价可能更低。
3. 比较两种方案,选取代价最小的
  • 比较不重排情况下的代价 r1 和重排一次情况下的代价 r2。
  • 返回较小者作为结果,表示最小所需总代价。
核心思路解析(用题目示例解释)
  • 原始 arr = [-7, 9, 5],brr = [7, -2, -5], k = 2。
  • 直接对应调整差价代价大:| -7-7 | + |9+2| + |5+5| = 14 + 11 + 10 = 35 (其实代码算的r1不是35,是更精确的,看上面代码和题目描述,r1 = sum of abs(arr[i] - brr[i]))
  • 对两个数组排序后:
    • arr排序后: [-7, 5, 9]
    • brr排序后: [-5, -2, 7]
  • 调整代价为:| -7+5 | + |5+2| + |9-7| = 2 + 7 + 2 = 11 + k = 2,得到13
  • 13比不重排调整代价低,最终选择带一次重排的方案。
总结步骤(详细)
  1. 直接一步步调整:
    • 遍历数组索引 i。
    • 计算 arr[i] 调整到 brr[i] 的代价为 abs(arr[i] - brr[i])。
    • 累加所有 i 的代价,得到 r1。
  2. 尝试子数组重新排列操作:
    • 对 arr 进行从小到大排序。
    • 对 brr 进行从小到大排序。
    • 遍历 i,计算排序后的 arr[i] 调整到 brr[i] 的代价。
    • 将所有差值代价相加,再加上子数组重新排列操作代价 k,得到 r2。
  3. 取最小代价:
    • 比较 r1 和 r2,选择较小值作为最小总代价。
复杂度分析
  • 时间复杂度:
    • 计算差值代价是 O(n)。
    • 对两个数组排序的时间复杂度是 O(n log n)。
    • 所以总时间复杂度是 O(n log n)。
  • 空间复杂度:
    • 排序通常在原数组上进行,不申请额外大数组。
    • 代码中只使用了固定的辅助变量。
    • 所以空间复杂度为 O(1) 或考虑语言排序算法额外栈空间,最坏也为 O(log n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
func minCost(arr []int, brr []int, k int64) int64 {
	var r1 int64 = 0
	var r2 int64 = k
	n := len(arr)
	for i := 0; i < n; i++ {
		r1 += int64(abs(arr[i] - brr[i]))
	// 对 arr 和 brr 排序后计算
	sort.Ints(arr)
	sort.Ints(brr)
		r2 += int64(abs(arr[i] - brr[i]))
	if r1 < r2 {
		return r1
	return r2
func abs(x int) int {
	if x < 0 {
		return -x
	return x
func main() {
	arr := []int{-7, 9, 5}
	brr := []int{7, -2, -5}
	k := int64(2)
	result := minCost(arr, brr, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def min_cost(arr, brr, k):
    r1 = 0
    r2 = k
    n = len(arr)
    for i in range(n):
        r1 += abs(arr[i] - brr[i])
    arr_sorted = sorted(arr)
    brr_sorted = sorted(brr)
    for i in range(n):
        r2 += abs(arr_sorted[i] - brr_sorted[i])
    return min(r1, r2)
if __name__ == "__main__":
    arr = [-7, 9, 5]
    brr = [7, -2, -5]
    k = 2
    result = min_cost(arr, brr, k)
    print(result)
