切换Oracle优化器的方式
福州司马懿 发表于 2025/07/26 23:28:39 2025/07/26
【摘要】 在Oracle数据库中,可以通过修改参数OPTIMIZER_MODE来切换优化器模式,该参数控制优化器在生成执行计划时采用**基于规则(RBO)还是基于成本(CBO)**的策略。以下是详细操作步骤和注意事项: 一、优化器模式类型RULE使用Oracle早期预设的15条访问路径规则(如索引优先于全表扫描)。已弃用:Oracle 10g后默认禁用,仅用于兼容旧应用。示例规则:单列索引优先于复合索...
一、优化器模式类型
  1. RULE
    • 使用Oracle早期预设的15条访问路径规则(如索引优先于全表扫描)。
    • 已弃用:Oracle 10g后默认禁用,仅用于兼容旧应用。
    • 示例规则:
      • 单列索引优先于复合索引。
      • 全表扫描的优先级低于任何索引扫描。
  2. FIRST_ROWS
    • 基于成本,但优先返回首行数据(适合OLTP系统,强调低延迟)。
    • 可能选择嵌套循环连接(Nested Loops)等快速返回结果的计划。
    • 子选项:
      • FIRST_ROWS_1:优化返回首1行。
      • FIRST_ROWS_10/100/1000:优化返回首N行。
  3. FIRST_ROWS_N(Oracle 12c+)
    • 替代旧版FIRST_ROWS,更精细控制返回首批行的优化目标。
  4. ALL_ROWS(默认)
    • 基于成本,优化整体查询吞吐量(适合数据仓库,强调资源高效利用)。
    • 可能选择哈希连接(Hash Join)或全表扫描等高吞吐量计划。
二、切换优化器模式的方法
1. 会话级修改(临时生效)
-- 查看当前会话的优化器模式
SHOW PARAMETER optimizer_mode;
-- 修改当前会话的优化器模式(仅对当前连接有效)
ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE = FIRST_ROWS;
-- 或
ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE = ALL_ROWS;
2. 系统级修改(永久生效)
-- 修改参数文件(SPFILE或PFILE)并重启数据库
-- 1. 编辑SPFILE(需DBA权限)
ALTER SYSTEM SET OPTIMIZER_MODE = FIRST_ROWS SCOPE=SPFILE;
-- 2. 重启数据库使更改生效
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP;
  • SCOPE选项:
    • MEMORY:仅修改当前实例(重启后失效)。
    • SPFILE:修改参数文件(需重启)。
    • BOTH:同时修改内存和参数文件(需重启)。
3. 使用SQL提示(Hint)强制指定
在SQL语句中通过提示覆盖会话或系统级设置:
-- 强制使用FIRST_ROWS模式
SELECT /*+ FIRST_ROWS */ * FROM employees WHERE salary > 5000;
-- 强制使用ALL_ROWS模式
SELECT /*+ ALL_ROWS */ * FROM large_table WHERE dept_id = 10;
三、验证优化器模式
  1. 查看当前模式
    SELECT name, value, display_value
    FROM v$parameter
    WHERE name = 'optimizer_mode';
  2. 分析执行计划
    使用EXPLAIN PLAN或DBMS_XPLAN查看优化器选择的计划是否符合预期:
    EXPLAIN PLAN FOR SELECT * FROM employees WHERE dept_id = 10;
    SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
    • 关键指标:
      • Operation(如TABLE ACCESS FULL、INDEX RANGE SCAN)。
      • Cost(成本值,模式不同可能导致成本估算差异)。
      • Cardinality(估算行数,反映选择性计算方式)。
四、切换优化器模式的注意事项
  1. 兼容性问题
    • RULE模式已过时,可能导致性能下降或错误(如无法利用新特性如并行查询)。
    • 仅在迁移旧应用时临时使用,建议最终迁移到CBO。
  2. 性能影响
    • OLTP系统:优先使用FIRST_ROWS以减少响应时间。
    • 数据仓库:使用ALL_ROWS以最大化吞吐量。
    • 混合负载:通过提示(Hint)或SQL Profile针对特定SQL优化。
  3. 统计信息依赖
    • CBO模式(FIRST_ROWS/ALL_ROWS)依赖准确的统计信息。
    • 确保定期收集统计信息:
      EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS('SCHEMA_NAME', 'TABLE_NAME');
  4. 动态采样
    • 对未分析的表,CBO可能启用动态采样(OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING)。
    • 调整采样级别(0-11)以平衡估算精度和开销。
  5. 参数冲突
    • 避免同时设置冲突参数(如OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ和FIRST_ROWS),可能导致优化器决策混乱。
五、示例场景
场景1:OLTP系统优化响应时间
-- 会话级切换到FIRST_ROWS
-- 执行查询(优化器优先选择快速返回结果的计划)
SELECT /*+ INDEX(e idx_emp_salary) */ *
FROM employees e
WHERE salary > 5000
AND ROWNUM < 10;
场景2:数据仓库优化吞吐量
-- 系统级切换到ALL_ROWS(需DBA权限)
ALTER SYSTEM SET OPTIMIZER_MODE = ALL_ROWS SCOPE=SPFILE;
-- 重启后执行大表聚合查询
SELECT dept_id, AVG(salary)
FROM employees
GROUP BY dept_id;
  • 推荐模式:Oracle 12c+默认使用ALL_ROWS(CBO),适合大多数场景。
  • 临时调整:通过会话级设置或SQL提示快速验证不同模式的效果。
  • 长期策略:结合统计信息管理、SQL调优和参数配置(如PGA_AGGREGATE_TARGET)综合优化性能。
  • 避免误区:不要盲目切换模式,需通过执行计划分析实际性能差异。
