oracle优化器执行过程
福州司马懿 发表于 2025/07/26 23:26:06 2025/07/26
【摘要】 Oracle优化器(Optimizer)是数据库的核心组件,负责将SQL语句转换为高效的执行计划(Execution Plan),其执行过程涉及复杂的成本估算、统计信息分析和算法决策。以下是Oracle优化器执行过程的详细解析,涵盖关键步骤、算法类型及优化技巧: 一、优化器类型Oracle提供两种优化器模式,通过参数OPTIMIZER_MODE控制:基于规则的优化器(RBO, Rule-Ba...
一、优化器类型
  1. 基于规则的优化器(RBO, Rule-Based Optimizer):
    • 原理:依赖预设的15条访问路径规则(如索引优先于全表扫描)。
    • 现状:Oracle 10g后已弃用,仅用于兼容旧应用。
  2. 基于成本的优化器(CBO, Cost-Based Optimizer):
    • 原理:通过统计信息计算不同执行计划的成本(I/O、CPU、网络等),选择最低成本的计划。
    • 现状:默认优化器,支持高级特性(如并行查询、自适应执行计划)。
二、CBO优化器执行过程
1. SQL解析(Parse)
  • 语法解析:检查SQL语法是否正确,生成解析树(Parse Tree)。
  • 语义解析:验证表、列、权限等对象是否存在,绑定变量替换。
  • 输出:生成查询块(Query Block),每个块对应一个子查询或表访问。
2. 查询转换(Query Transform)
优化器尝试重写SQL以简化查询或利用更优访问路径,常见转换包括:
  • 视图合并(View Merging):将视图展开为基表操作。
  • 子查询优化(Subquery Unnesting):将子查询转为连接(JOIN)。
  • 谓词下推(Predicate Pushdown):将过滤条件提前到数据访问阶段。
  • 物化视图重写(Materialized View Rewriting):用预计算结果替代复杂查询。
  • 示例:
    -- 原始SQL
    SELECT * FROM (SELECT * FROM employees WHERE dept_id = 10) WHERE salary > 5000;
    -- 转换后(视图合并+谓词下推)
    SELECT * FROM employees WHERE dept_id = 10 AND salary > 5000;
3. 统计信息收集(Statistics Collection)
优化器依赖统计信息估算成本,主要数据源包括:
  • 表统计信息:行数、块数、平均行长度。
  • 列统计信息:不同值数量(NDV)、数据分布(直方图)、空值比例。
  • 索引统计信息:索引高度、聚簇因子(Clustering Factor)、叶块数。
  • 系统统计信息:I/O性能、CPU速度(通过DBMS_STATS.GATHER_SYSTEM_STATS收集)。
  • 动态采样:对未分析的表进行实时采样(参数OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING控制)。
4. 执行计划生成(Plan Generation)
优化器通过以下步骤生成候选计划并选择最优:
  1. 访问路径选择:
    • 全表扫描(Full Table Scan):适合小表或无合适索引。
    • 索引扫描(Index Scan):包括唯一索引扫描、范围扫描、索引跳跃扫描等。
    • ROWID访问(Table Access by ROWID):通过索引定位数据行。
  2. 连接方法选择:
    • 嵌套循环连接(Nested Loops):适合小表驱动大表,低延迟但高CPU。
    • 哈希连接(Hash Join):适合等值连接和大数据量,内存敏感。
    • 排序合并连接(Sort Merge Join):适合非等值连接或已排序数据。
    • 笛卡尔积(Cartesian Product):无连接条件时的最后选择。
  3. 连接顺序确定:
    • 动态规划(Dynamic Programming):对小查询块(通常≤8张表)枚举所有可能顺序。
    • 贪心算法(Greedy Algorithm):对大查询块逐步选择局部最优连接。
    • 遗传算法(Genetic Algorithm):Oracle 12c引入,用于复杂查询的近似最优解。
  4. 并行执行计划生成:
    • 根据PARALLEL提示或表属性决定是否并行化操作(如全表扫描、哈希连接)。
  5. 成本估算:
    • 对每个候选计划计算总成本(TOTAL_COST),公式为:
      总成本 = I/O成本 + CPU成本 + 网络成本 + 内存成本
    • 成本单位为优化器内部单位(非实际时间或资源消耗)。
5. 执行计划固化(Plan Fixation)
  • SQL Profile:通过DBMS_SQLTUNE捕获并存储优化器建议,强制使用特定计划。
  • SQL Plan Baseline:记录已验证的执行计划,防止性能回退(Oracle 11g+)。
  • SQL Patch:动态修改SQL以绕过优化器错误(如绑定变量窥探问题)。
三、优化器关键算法
  1. 代价估算模型:
    • 选择性估算:基于列统计信息(如直方图)计算谓词过滤后的行数比例。
    • 基数估算(Cardinality Estimation):预测操作(如连接、分组)的输出行数。
    • 示例:
      -- 假设employees表有1000行,dept_id列有10个不同值
      SELECT * FROM employees WHERE dept_id = 10;
      -- 优化器估算选择性=1/10,返回行数=1000*0.1=100
  2. 自适应查询优化(Adaptive Query Optimization, Oracle 12c+):
    • 自适应连接方法:在执行时根据实际数据分布切换连接方式(如哈希连接→嵌套循环)。
    • 自适应统计信息:动态调整统计信息以应对数据倾斜。
    • 自动重优化(Automatic Re-Optimization):对多次执行的SQL,根据实际性能反馈调整计划。
四、优化器诊断与调优
  1. 执行计划查看:
    • 使用EXPLAIN PLAN FOR或DBMS_XPLAN.DISPLAY生成并格式化计划。
    • 关键字段:Operation(操作类型)、Name(对象名)、Cost(成本)、Cardinality(估算行数)。
  2. 优化器跟踪:
    • 开启10053事件跟踪优化器决策细节:
      ALTER SESSION SET EVENTS '10053 trace name context forever, level 1';
      -- 执行SQL后,跟踪日志写入用户转储目录(UDUMP)
  3. 常见问题与解决:
    • 统计信息过时:定期运行DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS。
    • 绑定变量窥探:使用OPT_PARAM('optimizer_adaptive_features', 'false')或SQL Patch。
    • 参数敏感计划:避免频繁修改OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ等参数。
五、示例:优化器决策流程
假设执行以下SQL:
SELECT e.name, d.dept_name
FROM employees e JOIN departments d ON e.dept_id = d.dept_id
WHERE e.salary > 5000 AND d.location = 'NY';
优化器可能按以下步骤决策:
  1. 解析与转换:无复杂转换需求。
  2. 统计信息检查:
    • employees表:100万行,salary > 5000选择性=0.2(20万行)。
    • departments表:1000行,location = 'NY'选择性=0.1(100行)。
  3. 连接顺序选择:
    • 方案1:先扫描employees(20万行),再哈希连接departments(100行)。
    • 方案2:先扫描departments(100行),再嵌套循环连接employees(20万行)。
    • 成本比较:方案1的I/O成本更低(哈希连接适合大表驱动小表)。
  4. 执行计划生成:
    HASH JOIN
      TABLE ACCESS FULL employees (Cost=1000, Cardinality=200000)
      TABLE ACCESS BY INDEX ROWID departments (Cost=50, Cardinality=100)
        INDEX RANGE SCAN idx_dept_location (Cost=10, Cardinality=100)
Oracle优化器的核心是通过统计信息和成本模型生成最优执行计划,其决策受数据分布、硬件配置和参数设置影响。理解优化器的工作原理有助于诊断性能问题(如全表扫描误用、连接顺序不当),并通过统计信息更新、SQL重写或提示(Hints)引导优化器选择更优计划。
