支付系统的分布式事务灾难:两阶段提交从理论到实践的血泪史
8181暴风雪 发表于 2025/07/26 18:42:56 2025/07/26
【摘要】 我们的支付系统差点酿成大祸。一笔订单在扣款成功后,商户却没收到钱,用户的订单状态还显示"待支付"。更恐怖的是,这种情况在压测中出现了上百次。距离双十一只有两周,老板直接发话:“解决不了就别上线!”这个问题的根源,就是分布式事务处理不当。我们花了整整10天,从两阶段提交(2PC)的基础实现,到各种优化方案,再到最终的混合方案,总算是惊险过关。今天就来复盘这次"生死时速",聊聊分布式事务的那些坑...
这个问题的根源,就是分布式事务处理不当。我们花了整整10天,从两阶段提交(2PC)的基础实现,到各种优化方案,再到最终的混合方案,总算是惊险过关。今天就来复盘这次"生死时速",聊聊分布式事务的那些坑。
问题的根源:一笔支付涉及多少个系统?
先看看我们的支付流程涉及多少服务:
用户支付 → 支付网关 → 账务系统 → 银行接口 → 商户结算 → 订单系统 → 库存系统
每个环节都可能失败,最要命的是它们部署在不同的服务器上,有各自的数据库:
服务名称 数据库 关键操作 失败概率 失败后果
支付网关 MySQL 创建支付单 0.01% 支付失败
账务系统 PostgreSQL 用户扣款 0.05% 资金异常
银行接口 - 实际扣款 0.1% 扣款失败
商户结算 MySQL 商户加款 0.02% 商户损失
订单系统 MongoDB 更新订单状态 0.03% 状态不一致
库存系统 Redis 扣减库存 0.01% 超卖/少卖
任何一个环节出错,都可能导致数据不一致。本地事务?不存在的。
两阶段提交:教科书方案的实践
2PC的基本实现
既然是分布式事务,第一个想到的就是两阶段提交。原理很简单:
第一阶段(准备阶段):
  1. 协调者问所有参与者:“你们都准备好了吗?”
  2. 参与者执行事务但不提交,回答"Yes"或"No"
第二阶段(提交阶段):
  1. 如果都是"Yes",协调者说:“提交!”
  2. 如果有"No",协调者说:“回滚!”
我们的初版实现:
public class PaymentCoordinator {
    private List<TransactionParticipant> participants;
    public boolean executeDistributedTransaction(PaymentOrder order) {
        // 第一阶段:准备
        Map<String, Boolean> prepareResults = new HashMap<>();
        for (TransactionParticipant participant : participants) {
            try {
                boolean prepared = participant.prepare(order);
                prepareResults.put(participant.getName(), prepared);
                if (!prepared) {
                    // 有人说No,直接进入回滚
                    rollbackAll(prepareResults.keySet());
                    return false;
            } catch (Exception e) {
                // 准备阶段就失败了
                return false;
        // 第二阶段:提交
        try {
            commitAll();
            return true;
            // 提交阶段失败,这是最糟糕的情况
            handleCommitFailure();
            return false;
第一次压测:惨不忍睹
信心满满地开始压测,结果:
并发数 成功率 平均耗时 超时率 数据不一致
10 99.5% 230ms 0.1% 0
100 95.2% 580ms 2.3% 0.1%
500 78.3% 2.3s 15.6% 0.8%
1000 45.6% 8.5s 48.2% 3.2%
数据不一致率达到3.2%!这意味着1000笔交易中有32笔会出现资金问题,这在金融系统中是绝对不能接受的。
2PC的问题分析
深入分析后,发现2PC的问题比想象的多:
问题类型 具体表现 发生场景 影响程度 我们遇到的频率
同步阻塞 所有参与者都要等最慢的 银行接口慢 严重 每小时50次
协调者单点故障 协调者挂了全完蛋 服务器宕机 灾难 每天1-2次
数据不一致 部分提交部分失败 网络分区 灾难 每天5-10次
资源锁定时间长 数据库行锁占用 高并发时 严重 持续存在
最可怕的是"提交阶段失败"的情况。比如5个参与者,前3个提交成功,第4个网络超时,第5个还在等待。这时候数据已经不一致了,而且很难恢复。
两阶段提交的各种优化尝试
优化1:超时机制
第一个想法是加入超时机制:
// 给每个阶段设置超时时间
private static final long PREPARE_TIMEOUT = 3000; // 3秒
private static final long COMMIT_TIMEOUT = 2000;  // 2秒
public boolean prepareWithTimeout(PaymentOrder order) {
    Future<Boolean> future = executorService.submit(() -> {
        return participant.prepare(order);
    try {
        return future.get(PREPARE_TIMEOUT, TimeUnit.MILLISECONDS);
    } catch (TimeoutException e) {
        // 超时当作失败处理
        future.cancel(true);
        return false;
效果:
指标 优化前 优化后 改善
平均响应时间 8.5s 3.2s 62%
超时率 48.2% 12.3% 74%
数据不一致率 3.2% 2.8% 12.5%
响应时间改善了,但数据一致性问题依然存在。
优化2:事务日志
为了解决协调者单点故障,我们引入了事务日志:
public class TransactionLog {
    // 事务状态
    enum Status {
        INIT,           // 初始化
        PREPARING,      // 准备中
        PREPARED,       // 已准备
        COMMITTING,     // 提交中
        COMMITTED,      // 已提交
        ABORTING,       // 回滚中
        ABORTED         // 已回滚
    // 记录每个参与者的状态
    private Map<String, ParticipantStatus> participantStates;
    // 持久化到数据库
    public void persist() {
        // 写入MySQL,保证ACID
事务恢复流程:
崩溃时机 恢复策略 数据一致性 恢复时间
准备阶段崩溃 全部回滚 保证 <1秒
全部准备完崩溃 重新提交 保证 <2秒
部分提交后崩溃 继续提交 风险 <5秒
提交完成后崩溃 无需恢复 保证 0
优化3:参与者优化
发现有些参与者天生就慢,需要区别对待:
参与者类型 平均耗时 失败率 优化策略 效果
内部数据库 20ms 0.01% 连接池优化 降到15ms
缓存服务 5ms 0.001% 批量操作 降到2ms
银行接口 800ms 0.1% 异步+重试 稳定性提升
消息队列 50ms 0.05% 本地缓存 降到30ms
现实的妥协:2PC的变种方案
补偿事务(Saga模式)
纯粹的2PC太重了,我们尝试了Saga模式:
public class PaymentSaga {
    // 定义每个步骤及其补偿操作
    private List<SagaStep> steps = Arrays.asList(
        new SagaStep("扣款", this::debitAccount, this::creditAccount),
        new SagaStep("创建订单", this::createOrder, this::cancelOrder),
        new SagaStep("扣库存", this::decreaseStock, this::increaseStock),
        new SagaStep("通知商户", this::notifyMerchant, this::cancelNotify)
    public boolean execute(PaymentContext context) {
        int executedSteps = 0;
        try {
            for (SagaStep step : steps) {
                step.execute(context);
                executedSteps++;
            return true;
            // 反向补偿
            compensate(context, executedSteps);
            return false;
Saga vs 2PC对比:
特性 2PC Saga 适用场景
一致性 强一致 最终一致 Saga适合长事务
性能 差 好 Saga高并发友好
复杂度 中 高 2PC相对简单
隔离性 好 差 2PC适合金融场景
TCC模式(Try-Confirm-Cancel)
对于资金相关的核心操作,我们采用TCC:
public interface TccService {
    // Try:预留资源
    String tryPay(BigDecimal amount, String accountId);
    // Confirm:确认执行
    boolean confirmPay(String reservationId);
    // Cancel:取消预留
    boolean cancelPay(String reservationId);
实际效果对比:
方案 实现复杂度 性能 一致性保证 资源占用 我们的选择
纯2PC ★★★☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ ★★★★★ 核心资金流
Saga ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★☆☆☆ 订单流程
TCC ★★★★★ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★☆☆ 库存预扣
本地消息表 ★★☆☆☆ ★★★★★ ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ 通知类
最终方案:混合架构
经过反复权衡,我们最终采用了混合方案:
核心支付流程(强一致性要求)
使用优化后的2PC,但只包含最核心的操作:
参与者 操作 超时时间 回滚策略
账务系统 冻结资金 1秒 解冻资金
银行网关 发起扣款 3秒 退款接口
商户账户 预增金额 1秒 撤销预增
订单状态更新(最终一致性)
使用消息队列+本地事务表:
-- 本地消息表
CREATE TABLE payment_event (
    id BIGINT PRIMARY KEY,
    order_id VARCHAR(64),
    event_type VARCHAR(32),
    payload TEXT,
    status TINYINT, -- 0:待发送 1:已发送 2:已确认
    retry_count INT DEFAULT 0,
    create_time TIMESTAMP,
    update_time TIMESTAMP,
    INDEX idx_status_create(status, create_time)
消息可靠性保证:
保证机制 实现方式 效果 成本
事务写入 本地事务 100%不丢 低
定时扫描 每30秒扫描未发送 防止遗漏 低
消费确认 ACK机制 至少一次 中
幂等处理 唯一ID去重 防重复 低
监控和补偿机制
建立了完善的监控体系:
监控指标 告警阈值 检查频率 自动处理
事务成功率 <99.9% 实时 限流降级
长事务数 >100 1分钟 强制超时
数据一致性 任何不一致 5分钟 人工介入
补偿失败 >10次/小时 实时 告警升级
双十一实战数据
最终方案在双十一的表现:
时间段 TPS 成功率 平均耗时 不一致事务 资损
00:00-08:00 5000 99.98% 125ms 12笔 0
08:00-12:00 15000 99.95% 156ms 95笔 0
12:00-14:00 8000 99.97% 143ms 28笔 0
14:00-22:00 20000 99.94% 189ms 156笔 0
22:00-24:00 35000 99.91% 235ms 342笔 0
全天汇总 - 99.94% 178ms 633笔 0
633笔不一致事务全部通过补偿机制自动修复,无一例资损!
踩坑总结
1. 2PC不是万能的
  • 适合场景:参与者少、网络稳定、强一致性要求
  • 不适合:长事务、跨机房、高并发
2. 设计要务实
不要追求完美的ACID,要根据业务特点选择:
  • 资金:强一致性,可以牺牲性能
  • 订单:最终一致性,追求高性能
  • 通知:尽力而为,可以有损
3. 监控比方案更重要
再完美的方案也会出问题,关键是:
  • 快速发现问题
  • 快速定位原因
  • 快速修复数据
4. 简单可靠 > 复杂完美
我们曾经设计过一个"完美"的分布式事务框架,支持各种模式,结果:
  • 代码复杂,bug多
  • 运维困难,不敢改
  • 性能差,扛不住压力
最后还是回归简单方案,反而稳定可靠。
写在最后
分布式事务是分布式系统永恒的难题。这次支付系统的改造让我深刻体会到:没有银弹,只有权衡。
两阶段提交在理论上很美好,但实践中问题重重。最终我们通过分层设计、混合方案、完善监控,才勉强达到生产要求。这个过程充满了妥协和取舍。
如果你也在做分布式事务,我的建议是:
  1. 先想清楚一致性要求,不要过度设计
  2. 从简单方案开始,逐步优化
  3. 监控和补偿比预防更重要
  4. 保持敬畏之心,分布式系统总会出问题的
记住:分布式事务的本质是在CAP中找平衡,完美是不存在的,适合才是最好的。
最后,如果你有更好的分布式事务实践经验,欢迎交流!在这个领域,我们都是学生。
