2025-07-26:循环数组中相邻元素的最大差值。用go语言,给定一个循环数组 nums,请找出任意两个相邻元素之间绝对差的最
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/26 10:17:30 2025/07/26
【摘要】 2025-07-26:循环数组中相邻元素的最大差值。用go语言,给定一个循环数组 nums,请找出任意两个相邻元素之间绝对差的最大值。提示:由于数组是循环的,最后一个元素和第一个元素也算相邻。2 <= nums.length <= 100。-100 <= nums[i] <= 100。输入:nums = [1,2,4]。输出:3。解释:由于 nums 是循环的,nums[0] 和 nums[...
输入:nums = [1,2,4]。
输出:3。
解释:
由于 nums 是循环的,nums[0] 和 nums[2] 是相邻的,它们之间的绝对差值是最大值 |4 - 1| = 3 。
题目来自力扣3423。
解决步骤详解
  1. 输入准备:
    • 准备一个整数数组 nums,长度 n 满足 (2 \leq n \leq 100),元素范围 ([-100, 100])。
  2. 初始化变量:
    • 先计算首尾元素的绝对差值,作为初始最大差值(变量 res)。
    • 这里的差值计算为:|nums[0] - nums[n-1]|。
  3. 遍历数组中相邻元素:
    • 依次遍历数组索引从 0 到 n-2。
    • 对每个位置 i,计算相邻两个元素的绝对差值:|nums[i] - nums[i+1]|。
  4. 更新最大绝对差值:
    • 每计算出一个相邻元素绝对差值后,将它与当前最大值 res 进行比较。
    • 如果新的差值更大,则更新 res。
    • 这样保证遍历完所有相邻对后,res 保存的是最大差值。
  5. 返回结果:
    • 遍历结束,返回变量 res 即为结果。
细节说明
  • 为何先计算首尾差值?因为数组是循环的,最后一个元素和第一个元素也是相邻的,这一步确保不遗漏这个相邻对。
  • 为什么索引只遍历到 n-2?因为遍历相邻元素对 nums[i] 和 nums[i+1],当 i = n-1 时 i+1 会越界,所以只到 n-2,首尾特殊处理确保不遗漏首尾相邻对。
  • 绝对差值计算需要转换为绝对值,避免负值误判。
时间复杂度分析
  • 代码只进行了一次遍历(从第0个元素遍历到第n-2个元素),每一步计算绝对差并比较大小。
  • 遍历时间是 O(n),其中 n 是数组长度。
  • 计算绝对值和比较都为常数时间操作。
所以,整体时间复杂度是 O(n)。
空间复杂度分析
  • 除了输入数组 nums,程序只使用了几个变量用于存储长度、结果等常数空间。
  • 没有额外基于输入大小的动态空间开销。
因此,额外空间复杂度是 O(1)。
  • 算法核心是遍历所有相邻元素对(包括首尾这对),找出其中的最大绝对差。
  • 时间效率线性,空间开销常数。
  • 适合于长度不大,元素整型的循环数组差值最大值问题。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func maxAdjacentDistance(nums []int) int {
	n := len(nums)
	res := int(math.Abs(float64(nums[0] - nums[n-1])))
	for i := 0; i < n-1; i++ {
		res = int(math.Max(float64(res), math.Abs(float64(nums[i]-nums[i+1]))))
	return res
func main() {
	nums := []int{1, 2, 4}
	result := maxAdjacentDistance(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def max_adjacent_distance(nums):
    n = len(nums)
    # 考虑循环,首尾相邻的差值
    res = abs(nums[0] - nums[-1])
    for i in range(n - 1):
        res = max(res, abs(nums[i] - nums[i + 1]))
    return res
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 2, 4]
    result = max_adjacent_distance(nums)
    print(result)
