负载高了别慌,openEuler 也能“八仙过海”:聊聊它的负载均衡配置那些事【华为根技术】
Echo_Wish 发表于 2025/07/25 20:24:27 2025/07/25
【摘要】 负载高了别慌,openEuler 也能“八仙过海”:聊聊它的负载均衡配置那些事
今天咱唠的主题,是“负载均衡”。它听起来挺玄乎,但其实说白了,就是给系统“减压分担”的一种技术。openEuler 作为一款国产操作系统的排头兵,在这方面其实也有一整套挺实用的玩法。尤其是在高并发业务、分布式部署、服务弹性扩缩容的场景里,负载均衡,绝对是那个“稳得住全局”的主力。
一、为啥你一定要重视 openEuler 下的负载均衡?
很多朋友一开始搭系统的时候图快,应用堆一堆、服务跑一堆,前端能访问、后端有响应就完事儿了。但你有没有想过,如果哪天业务突然爆发,有个节点宕了,或者某个服务压力飙升了,这时候怎么办?
答案是:靠负载均衡调度,靠合理配置兜底。
openEuler 支持多种层次的负载均衡方式,比如:
  • 内核级别的 LVS(Linux Virtual Server)
  • 用户态常用的 Nginx、HAProxy
  • 网络层结合 firewalld、ipvsadm 做智能转发
  • 系统工具链比如 keepalived 搭配 HA 高可用方案
咱下面就从实战角度说说几个常见配置方案,看看 openEuler 是怎么实现“八仙过海,各显神通”的。
二、方案一:LVS + Keepalived,经典双雄组合
LVS 是老牌的四层负载均衡方案,直接在内核中处理转发,效率高得一批。而 Keepalived 主要干嘛的?主备切换,防止单点故障,一旦主节点挂了,立马顶上,咱说的“高可用”就是它实现的。
👇在 openEuler 下配置方法如下:
安装 LVS 和 Keepalived
dnf install ipvsadm keepalived -y
开启内核模块(openEuler 默认很多模块是关闭的)
modprobe ip_vs
modprobe ip_vs_rr   # Round Robin 算法
modprobe ip_vs_wrr  # 加权轮询
配置 keepalived(/etc/keepalived/keepalived.conf)
vrrp_instance VI_1 {
    state MASTER
    interface eth0
    virtual_router_id 51
    priority 100
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 123456
    virtual_ipaddress {
        192.168.100.100
virtual_server 192.168.100.100 80 {
    delay_loop 6
    lb_algo rr
    lb_kind NAT
    persistence_timeout 50
    protocol TCP
    real_server 192.168.100.101 80 {
        weight 1
        TCP_CHECK {
            connect_timeout 3
            nb_get_retry 3
            delay_before_retry 3
    real_server 192.168.100.102 80 {
        weight 1
        TCP_CHECK {
            connect_timeout 3
            nb_get_retry 3
启动服务:
systemctl enable keepalived --now
一旦配置好,访问 192.168.100.100,就会在两个真实服务器之间轮询负载,Keepalived 坏了还能自动切主,稳定性杠杠的!
三、方案二:Nginx 七层转发,应用层更灵活
如果你追求的是按 URL、Cookie、Header 这些更“业务化”的策略进行调度,那 LVS 就玩不转了,咱得上 Nginx,尤其是做 Web 服务的兄弟们,应该都绕不开它。
👇在 openEuler 中配置也很简单:
dnf install nginx -y
配置负载均衡规则:
http {
    upstream backend_pool {
        server 192.168.100.101 weight=2;
        server 192.168.100.102 weight=1;
    server {
        listen 80;
        location / {
            proxy_pass http://backend_pool;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
启动:
systemctl enable nginx --now
这样配置后,请求就会智能分流到两个后端,而且支持灰度发布、AB 测试、甚至按 header 定向,非常适合精细控制流量。
四、方案三:HAProxy,高性能多协议代理
Nginx 好用,但在 TCP 层就稍微弱一点了,这时候你可以考虑 HAProxy,它支持TCP + HTTP 双栈转发,在数据库代理、Redis 代理这些场景中就很吃香。
openEuler 下安装:
dnf install haproxy -y
配置 /etc/haproxy/haproxy.cfg 如下:
frontend http_front
    bind *:80
    default_backend http_back
backend http_back
    balance roundrobin
    server srv1 192.168.100.101:80 check
    server srv2 192.168.100.102:80 check
启动:
systemctl enable haproxy --now
最妙的是,HAProxy 自带 Web 状态页,监控后端健康情况一目了然,强烈推荐。
五、小结:openEuler 系统里的“调度哲学”
说到底,openEuler 的负载均衡不是靠某一个组件撑起的,而是一整套“组合拳”:
  • LVS 内核级别,吃硬实力
  • Nginx 七层代理,吃灵活配置
  • HAProxy 多协议能力,吃场景泛化
  • Keepalived 高可用兜底,吃容灾能力
我个人的建议是:
小型部署优先 Nginx,简单易配;
中型系统搭 LVS+Keepalived,稳定高效;
大型系统用 HAProxy 做数据和 Web 混合调度。
这三套方案在 openEuler 上都是完全支持的,而且社区文档完善、兼容性也越来越强。你要是善于组合使用,那就是锦上添花,架构更有弹性。
六、写在最后:负载均衡背后,是对系统思维的考验
负载均衡,听着像是在搞技术,其实是在搞“系统哲学”。
如何分发请求、如何抗高峰、如何保障可用性……本质都是在回答一个问题:系统是不是对得起它承担的责任?
openEuler 给了我们一块好用、稳定、自由的地基。你只要配置得当,就能把这地基变成摩天楼。
