claude code安装使用指南教程
qingchuan666 发表于 2025/07/25 12:14:41 2025/07/25
【摘要】 0.前言最近的这个claudecode非常的火,因为可能是这个cursoe定价的一些原因吧,我是听其他的这个大佬说的,因为这个cursor其实我就是最开始的使用用过一下,现在基本上不使用,但是好多都是说这个cursor非常的不错;这个claude code应该是目前支持这个mac和linux内核的发行版,例如我使用的自己的unbuntu 进行的测试的,最开始我在这个windows输入这个指...
0.前言
这个claude code应该是目前支持这个mac和linux内核的发行版,例如我使用的自己的unbuntu 进行的测试的,最开始我在这个windows输入这个指令的时候提示我需要在这个WSL上面进行输入;
我在自己的这个搜索框输入这个WSL之后,点进去发现这个提示我只有linux系统具备,看来是需要使用云服务器啦,这个winddows应该是不支持的;
现在我写这个文档的时候,实际上我这个整个流程已经跑玩了,因此我现在是凭借自己的记忆去写的,如果不想看这个冗长的文章,可以直接点击下面的这个链接去体验啦,我亲测是有效的,我测试的结果会放到我的这个文章的最底部,完全是没有任何问题的,大家可以去放心的注册哈:
注册链接:
1.安装nodejs
nodejs的版本的要求是18之上的这个版本,过低会报错,至于这个linux上面去安装这个nodejs我自己也是第一次安装,之前一直都是在这个windows上面使用的;
刚开始安装的这个nodejs居然默认的不是最新的版本,我本来想试一下结果报错,看来就是因为这个版本的问题啦,我默认的这个安装版本是10,但是人家要求的这个版本是18以上;
升级版本的时候,我也遇到了问题,之前在这个windows上面应该是使用的这个nvm工具对于这个node的版本进行管理的,版本之间的这个切换也是非常的丝滑,但是现在一切都变了,我在这个网上找的教程似乎都不是很行;
于是我求助大模型,在大模型的引导之下,最终解决了这个node的版本的问题,确实需要把这个版本问题解决,否则后面是做不下去的;
image-20250708121539502
2.使用指南
上面的这个是卡了我比较久的这个时间,因此我记录一下,更加详细的这个教程,大家可以去官方进行查看,这个教程还是可以的,我走下来是没有问题的,都是linux下面的常规的操作;
image-20250708152432327
下面的这个是环境变量的配置,里面的这个密钥应该就是类似于这个大模型里面的API_KEY的效果,我们是配置之后才可以进行这个claude code的使用的,如果你不配置这个环境变量的话,你每一次重新进入都需要重新破配置,否则是无法使用的哈,这个密钥大家创建令牌之后就可以看到了,sk开头的,上面的这个文档里面写的很详细,我就不班门弄斧了哈;
echo -e '\n export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=sk-' >> ~/.bash_profile
echo -e '\n export ANTHROPIC_BASE_URL=https://anyrouter.top' >> ~/.bash_profile
echo -e '\n export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=sk-' >> ~/.bashrc
echo -e '\n export ANTHROPIC_BASE_URL=https://anyrouter.top' >> ~/.bashrc
如果你配置配置的话,就会像我一样出现下面的这个错误:
7c5cc59b069a40ebb76b5f995993847
3.快速上手
配置之后,就可以进入这个编程的页面了,这个应该是想要让我们去创建一个新的这个文件夹存放我们的这个代码;
image-20250708152749210
下面的这个是他初始的页面:我最开始没有让他直接写这个代码,而是问他什么是linux操作系统,看起来他的这个回答没有问题啦,采取让他写代码的;
image-20250708152841891
他的这个对话框大概是下面的这个样子的:
image-20250708153054769
他的这个输出的代码我目前是需要手动的cv,因为我也是第一次使用,所以目前是没有找到好用的方法去处理这个代码文件,比如一些这个网页端的大模型有这个浏览器的加持,是可以直接下载到本地的,但是这个claude code因为是这个终端形式的,所以我也不是很熟悉,只能手动的cv啦,但是这个效果是没问题的;
我使用的这个2025高考的语文作文作为题目让他设计网页的,下面的这个是初始版本的:
image-20250708153638751
但是这个题目一看就是编造的,这个明显不是2025的高考作文,于是我让他进行修正,写出来了新的版本的这个代码,并且告诉他写的这个作文根本就是假的,没有这个作文题目,下面的这个新的版本我还是比较满意的;
因为这个篇幅的原因,我截取的仅仅是小部分,其实这个页面是非常长的,有3-4个网页差不多,具体的这个生成的情况我放到这里,感兴趣的可以去看看,我觉得是很不错的:
初始版本访问链接:[2025年高考语文作文 · 青春笔墨]
进阶版本访问链接:[2025年高考语文作文真题 · 时代华章]
4.总结
总体而言,这个效果我还是非常满意的,但是确实这个过程花了我不少的时间,正值期末复习周,但是我觉得这个时间花费的是值得的,起码他的这个效果是符合我的预期的,大家可以去尝试一下,我把这个链接再贴一下,遇到了任何的问题,欢迎给我留言偶:
免费额度是100美元,据说官方是很贵的,这个是镜像站,注册之后就会赠送100美元吧,我认为可以白嫖一下的,我的这次尝试花费了1.39额度,我觉得还行,还是够玩的,如果你后面打算长期使用,肯定是需要充钱的,但是这个应该会比官方的便宜一点吧;
虽然我觉得我水平比较菜,但是有什么好用的东西,我感兴趣的,我就是想去尝试一下,所以这次的claude code让我比较满意,毕竟之前我也是使用过claude 的,我一直觉得这个claude很不错,之前3.5的时候是开启代理就可以使用claude了,后来升级到了这个4.0之后访问不进去,被迫使用谷歌账号进行登录,但是我一直觉得这个claude很不错,未来很有潜力~~
