基于YOLOv8的桥梁八类缺陷、病害高精度检测项目|完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!
柠檬🍋 发表于 2025/07/25 10:34:38 2025/07/25
【摘要】 本项目基于YOLOv8构建了一个高精度的桥梁病害检测系统,具备完整的数据采集、模型训练、可视化推理与图形化界面功能。系统可自动识别包括腐蚀、裂缝、退化混凝土等在内的八类桥梁常见病害,极大提升了桥梁检测工作的自动化与智能化水平。
源码包含:完整YOLOv8训练代码+数据集(带标注)+权重文件+直接可允许检测的yolo检测程序+直接部署教程/训练教程‘
源码在文末哔哩哔哩视频简介处获取。
[‘腐蚀’, ‘裂缝’, ‘退化混凝土’, ‘混凝土空洞’, ‘潮湿’, ‘路面劣化’, ‘收缩裂缝’, ‘底层收缩裂缝’]
项目摘要
本项目集成了 YOLOv8 桥梁缺陷检测模型 与 PyQt5 图形界面工具,实现了包括图片、文件夹、视频与摄像头等多种输入方式的桥梁病害自动检测功能。
系统可自动识别 腐蚀、裂缝、退化混凝土、混凝土空洞、潮湿、路面劣化、收缩裂缝、底层收缩裂缝 等八类常见桥梁病害。
项目配套完整源码、标注数据、训练流程与推理界面,方便二次开发与快速部署。
前言
桥梁作为交通运输的重要基础设施,其健康状况直接关系到交通安全与人民生命财产安全。
传统的人工巡检方式不仅耗时费力,而且容易因人为疏忽漏检或误判。
随着计算机视觉与深度学习技术的发展,借助YOLOv8等先进目标检测算法,可以对桥梁缺陷进行高效、自动化检测。
本项目正是基于YOLOv8强大能力,结合图形化界面开发,构建了一个即训练即用的完整桥梁病害检测系统,适用于工程检测、科研教学与企业快速部署场景。
一、软件核心功能介绍及效果演示
1. 支持多种输入方式
  • 单张图片检测:导入图像并自动进行病害识别;
  • 图像批量检测:可选择整个文件夹进行批量识别;
  • 视频检测:支持MP4、AVI等常见视频格式;
  • 摄像头检测:兼容笔记本或USB外接摄像头,实时检测桥梁缺陷。
2. 检测效果展示
系统通过YOLOv8训练出的自定义模型,对输入图像进行推理输出缺陷类型与置信度。每个目标会绘制不同颜色的边框并标注类别文字,便于识别。
示例:
  • 裂缝识别效果展示
  • 腐蚀与空洞并存情况检测
  • 路面劣化与潮湿复合病害识别
3. 图形化界面(PyQt5)
我们基于 PyQt5 开发了一个轻量级检测前端,用户可通过按钮快速加载图像、视频或打开摄像头,并查看检测结果。支持:
  • 图片上传;
  • 一键检测按钮;
  • 实时置信度调节与结果保存;
  • 检测记录导出为图片/JSON。
二、软件效果演示
为了直观展示本系统基于 YOLOv8 模型的检测能力,我们设计了多种操作场景,涵盖静态图片、批量图片、视频以及实时摄像头流的检测演示。
(1)单图片检测演示
用户点击“选择图片”,即可加载本地图像并执行检测:
image-20250720164139301
(2)多文件夹图片检测演示
用户可选择包含多张图像的文件夹,系统会批量检测并生成结果图。
image-20250720164210323
(3)视频检测演示
支持上传视频文件,系统会逐帧处理并生成目标检测结果,可选保存输出视频:
image-20250720164456163
(4)摄像头检测演示
实时检测是系统中的核心应用之一,系统可直接调用摄像头进行检测。由于原理和视频检测相同,就不重复演示了。
image-20250720164225426
(5)保存图片与视频检测结果
用户可通过按钮勾选是否保存检测结果,所有检测图像自动加框标注并保存至指定文件夹,支持后续数据分析与复审。
image-20250720164242938
三、模型的训练、评估与推理
YOLOv8是Ultralytics公司发布的新一代目标检测模型,采用更轻量的架构、更先进的损失函数(如CIoU、TaskAlignedAssigner)与Anchor-Free策略,在COCO等数据集上表现优异。
其核心优势如下:
  • 高速推理,适合实时检测任务
  • 支持Anchor-Free检测
  • 支持可扩展的Backbone和Neck结构
  • 原生支持ONNX导出与部署
3.1 YOLOv8的基本原理
YOLOv8 是 Ultralytics 发布的新一代实时目标检测模型,具备如下优势:
  • 速度快:推理速度提升明显;
  • 准确率高:支持 Anchor-Free 架构;
  • 支持分类/检测/分割/姿态多任务;
  • 本项目使用 YOLOv8 的 Detection 分支,训练时每类表情均标注为独立目标。
YOLOv8 由Ultralytics 于 2023 年 1 月 10 日发布,在准确性和速度方面具有尖端性能。在以往YOLO 版本的基础上,YOLOv8 引入了新的功能和优化,使其成为广泛应用中各种物体检测任务的理想选择。
image-20250526165954475
YOLOv8原理图如下:
image-20250526170118103
3.2 数据集准备与训练
采用 YOLO 格式的数据集结构如下:
dataset/
├── images/
│   ├── train/
│   └── val/
├── labels/
│   ├── train/
│   └── val/
每张图像有对应的 .txt 文件,内容格式为:
4 0.5096721233576642 0.352838390077821 0.3947600423357664 0.31825755058365757
分类包括(可自定义):
result_23_jpg.rf.2c75f15e094eaab63fdd1fda160499d9
3.3. 训练结果评估
训练完成后,将在 runs/detect/train 目录生成结果文件,包括:
  • results.png:损失曲线和 mAP 曲线;
  • weights/best.pt:最佳模型权重;
  • confusion_matrix.png:混淆矩阵分析图。
若 mAP@0.5 达到 90% 以上,即可用于部署。
在深度学习领域,我们通常通过观察损失函数下降的曲线来评估模型的训练状态。YOLOv8训练过程中,主要包含三种损失:定位损失(box_loss)、分类损失(cls_loss)和动态特征损失(dfl_loss)。训练完成后,相关的训练记录和结果文件会保存在runs/目录下,具体内容如下:
image-20250720163755144
3.4检测结果识别
使用 PyTorch 推理接口加载模型:
import cv2
from ultralytics import YOLO
import torch
from torch.serialization import safe_globals
from ultralytics.nn.tasks import DetectionModel
# 加入可信模型结构
safe_globals().add(DetectionModel)
# 加载模型并推理
model = YOLO('runs/detect/train/weights/best.pt')
results = model('test.jpg', save=True, conf=0.25)
# 获取保存后的图像路径
# 默认保存到 runs/detect/predict/ 目录
save_path = results[0].save_dir / results[0].path.name
# 使用 OpenCV 加载并显示图像
img = cv2.imread(str(save_path))
cv2.imshow('Detection Result', img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
预测结果包含类别、置信度、边框坐标等信息。
result_38_jpg.rf.5125792153172652b8a0c3447797d3ab
四.YOLOV8+YOLOUI完整源码打包
本文涉及到的完整全部程序文件:包括python源码、数据集、训练代码、UI文件、测试图片视频等(见下图),获取方式见【4.2 完整源码下载】:
4.1 项目开箱即用
作者已将整个工程打包。包含已训练完成的权重,读者可不用自行训练直接运行检测。
运行项目只需输入下面命令。
python main.py
读者也可自行配置训练集,或使用打包好的数据集直接训练。
自行训练项目只需输入下面命令。
yolo detect train data=datasets/expression/loopy.yaml model=yolov8n.yaml pretrained=yolov8n.pt epochs=100 batch=16 lr0=0.001
4.2 完整源码下载
至项目实录视频下方获取:https://www.bilibili.com/video/BV1m8g8z6Ejp/
包含:
📦完整项目源码
📦 预训练模型权重
🗂️ 数据集地址(含标注脚本)
相比传统的人工检测方式,本系统具有如下优势:
  • 检测速度快,精度高:基于YOLOv8轻量模型,适配实时场景;
  • 部署简单,上手即用:PyQt5图形界面无须复杂命令行操作;
  • 训练流程完整,便于迭代优化:支持数据扩展与模型精度优化;
  • 应用场景广泛:可用于桥梁日常巡检、养护评估、应急响应等多种工程实践中。
此外,本项目源码完全开放,适合高校科研教学、工程单位部署应用或AI爱好者学习改造,为桥梁智能检测领域提供了一套完整、实用、可落地的解决方案。
未来,我们计划引入多模态数据(如红外图像、点云数据等)、扩展检测类型(如支座错位、护栏缺损等),进一步提高模型的全面性与鲁棒性,为桥梁结构健康监测贡献更强大的技术支持。
