TinyEngine 2.7版本正式发布:注册表功能重大更新,布局配置更简洁~
OpenTiny 发表于 2025/07/24 15:25:02 2025/07/24
【摘要】 前言TinyEngine低代码引擎使开发者能够定制低代码平台。它是低代码平台的底座,提供可视化搭建页面等基础能力,既可以通过线上搭配组合,也可以通过cli创建个人工程进行二次开发,实时定制出自己的低代码平台。适用于多场景的低代码平台开发,如:资源编排、服务端渲染、模型驱动、移动端、大屏端、页面编排等。   近期,我们正式推出TinyEngine v2.7版本,希望能够给大家带来更好的使用体验...
前言
TinyEngine低代码引擎使开发者能够定制低代码平台。它是低代码平台的底座,提供可视化搭建页面等基础能力,既可以通过线上搭配组合,也可以通过cli创建个人工程进行二次开发,实时定制出自己的低代码平台。适用于多场景的低代码平台开发,如:资源编排、服务端渲染、模型驱动、移动端、大屏端、页面编排等。   近期,我们正式推出TinyEngine v2.7版本,希望能够给大家带来更好的使用体验,能够深度定制化的同时可以更简洁便利地配置。
  • 源码:https://github.com/opentiny/tiny-engine(欢迎 Star ⭐)
  • 官网:https://opentiny.design/tiny-engine#/home
这次版本特性开发和问题修复已经有更多的开发者朋友参与进来,我们在此诚挚感谢 @1degrees @BWrong 积极参加 TinyEngine 的开源共建,同时也邀请大家一起加入开源社区的建设,让 TinyEngine 成长的更加优秀和茁壮。
v2.7.0 变更特性概览
  • 【增强】【破坏性变更】注册表声明方式变更:默认注册表内置,采用基于唯一 ID 的扁平结构,更加灵活和精确。
  • 【优化】【破坏性变更】布局配置优化:支持 layoutConfig 和 relativeLayoutConfig 两种布局配置方式
  • 【增强】注册表热修复功能:通过覆盖官方插件的特定函数或模板,实现紧急 bug 修复
  • 【物料】物料可以单独设置是否添加基础样式
  • 【增强】i18n 批量下载模板支持配置URL或者下载方法
  • 【其他】文档更新、功能细节优化与bug修复
TinyEngine v2.7.0 新特性解读
一、【增强】【破坏性变更】注册表声明方式变更&默认注册表内置
v2.6 及更老的版本的注册表中,我们收到用户的反馈有这么几个体验不友好的地方:
  • 需要手动配置完整注册表,对于用户来说,有些官方的插件、元服务其实不需要改动,这时候其实应该不需要用户声明,减少用户心智负担。
  • 升级版本的时候,如果有新的插件、新的原服务,用户原有的二开工程需要手动导入并在注册表中进行声明。
在 V2.7 版本中,我们带来了解决方案:
  • 基于唯一 ID 的新注册表方式,使得配置更加灵活(布局则解耦到对应的布局插件中,避免注册表与布局进行耦合)。
  • 官方插件合原服务默认内置,后续仅需升级版本,即可体验到新插件、原服务,而不需要重新手动配置。
新版注册表声明方式示例(配置插件、替换插件、新增插件、删除插件)
import { META_APP } from '@opentiny/tiny-engine'
// 新版注册表配置示例
const register = {
  'engine.root': {
    metas: [GenerateCodeService, GlobalService]
  'engine.config': engineConfig,
  // 覆盖官方的配置
  [META_APP.Layout]: {
    options: {...}
  // 配置 false 隐藏工具栏清空按钮,并且在构建的时候,会将工具栏插件的相关代码做 tree-shaking
  [META_APP.Clean]: false,
  // 替换整个页面JS插件,手动配置 tree-shaking 为 true,会将原来的页面JS插件的代码做 tree-shaking
  /* #__TINY_ENGINE_TREE_SHAKING__: true */
  [META_APP.Script]: scriptPlugin,
  // 新增的插件,需要使用与官方插件不相同的唯一 id
  'engine.plugins.customPlugin': {
    ...customPlugin,
示例解读:
  1. 最外层为一个对象结构,每个键都是一个唯一的注册表ID。
  2. engine.root:配置核心的元服务,许多的插件依赖这些核心的元服务。
  3. engine.config:低代码引擎的配置,主要配置物料、主题等等。
  4. [META_APP.Layout]:配置低代码引擎的布局,可以通过扩展官方布局来自定义。
  5. [META_APP.Clean]: false:通过设置为 false 来隐藏特定工具栏按钮,同时在构建时会进行 tree-shaking 优化。
  6. [META_APP.Script]:替换整个页面JS插件,并通过注释 #__TINY_ENGINE_TREE_SHAKING__: true 指示构建工具对原插件代码进行 tree-shaking。
  7. engine.plugins.customPlugin:添加新的自定义插件,需要使用与官方插件不同的唯一ID。
 重要提示⚠️:v2.7 开始,如果对原插件没有改动(配置、替换、删除),则不需要在注册表中进行声明,因为官方内置了全量的注册表。
升级步骤
  1. 将注册表配置从旧的分类式结构(toolbars, plugins, settings等)调整为基于唯一 ID 的扁平结构
  2. 对于已存在的官方组件,使用其唯一 ID 作为对象的键
  3. 移除不需要的插件时,将其值设置为 false
  4. 添加新插件时,确保使用与官方插件不同的唯一 ID
详细内容请参考:新注册表文档
Vite 配置要求
registryPath 配置
重要说明⚠️:v2.7 版本开始,为了使注册表的 tree-shaking 功能正常工作,您需要在 vite.config.js 中配置 registryPath 参数。
// vite.config.js
import { defineConfig, mergeConfig } from 'vite'
import { useTinyEngineBaseConfig } from '@opentiny/tiny-engine-vite-config'
export default defineConfig((configEnv) => {
  const baseConfig = useTinyEngineBaseConfig({
    viteConfigEnv: configEnv,
    root: __dirname,
    // 其他配置...
    registryPath: './registry.js'  // 必须配置,指向注册表文件路径
  // 其他配置...
  return mergeConfig(baseConfig, customConfig)
这个配置主要用于:
  • 支持插件的 tree-shaking 优化
  • 识别被设置为 false 的插件并在构建时移除相关代码
  • 解析注册表中的特殊注释指令
二、【优化】【破坏性变更】布局配置优化
v2.6 及以前的版本中,我们是将布局与注册表进行了强行的耦合。plugin 代表左侧的插件,toolbars 代表顶部的工具栏。
v2.7 的版本中,我们将注册表与布局进行了解耦,布局配置在布局插件中进行配置,并提供两种配置方式,使得布局配置方式更加灵活。
新版布局配置提供了两种配置方式:
  • layoutConfig:完整布局配置,自定义整个布局结构
  • relativeLayoutConfig:局部调整插件顺序,适用于仅调整部分插件位置
layoutConfig 完整布局配置
options.layoutConfig 可以全局调整插件位置。 适用场景:调整全局的插件、工具栏的位置,包括新增的插件。 ⚠️注意:
  1. 使用 options.layoutConfig 配置项时,options.relativeLayoutConfig 配置项将失效
  2. 使用该配置项时,需要列举完整的插件列表。没有列举的插件,将不会显示。
使用示例:
export default {
    options: {
      layoutConfig: {
        plugins: {
          left: {
            top: [
              META_APP.Materials,
              META_APP.OutlineTree,
              META_APP.AppManage,
              META_APP.BlockManage,
              META_APP.Collections,
              META_APP.Bridge,
              META_APP.I18n,
              META_APP.PageController,
              META_APP.State
            bottom: [META_APP.Schema, META_APP.EditorHelp, META_APP.Robot]
          right: {
            top: [META_APP.Props, META_APP.Styles, META_APP.Event]
        toolbars: {
          left: [META_APP.Breadcrumb, META_APP.Lock, META_APP.Logo],
          center: [META_APP.Media],
          right: [
            [META_APP.ThemeSwitch, META_APP.RedoUndo, META_APP.Clean],
            [META_APP.Preview],
            [META_APP.GenerateCode, META_APP.Save]
          collapse: [
            [META_APP.Collaboration],
            [META_APP.Refresh, META_APP.Fullscreen],
            [META_APP.Lang],
            [META_APP.ViewSetting]
relativeLayoutConfig 局部布局配置方式
relativeLayoutConfig 可以局部调整插件位置。 适用场景:仅调整局部的插件位置,或者是增加新插件时,指定顺序。
支持的相对位置有:
  • insertBefore 显示在指定的插件前面
  • insertAfter 显示在指定的插件后面
使用示例:
export default {
    options: {
      // 局部调整插件顺序
      relativeLayoutConfig: {
        // 将页面 JS 插件显示在页面管理插件前面
        [META_APP.Script]: {
          insertBefore: META_APP.AppManage
        // 将物料面板显示在状态管理插件后面
        [META_APP.Materials]: {
          insertAfter: META_APP.State
        // 将页面 schema 插件显示在物料插件前面
        [META_APP.Schema]: {
          insertBefore: META_APP.Materials
        // 将保存按钮显示在主题切换按钮前面
        [META_APP.Save]: {
          insertBefore: META_APP.ThemeSwitch
        // 将自定义插件显示在大纲树后面
          insertAfter: META_APP.OutlineTree
  ⚠️温馨提示:当使用 layoutConfig 配置项时,relativeLayoutConfig 配置项将失效。
更详细的布局配置以及更详细的布局插件配置,请参考 文档
三、【增强】注册表热修复功能:通过覆盖官方插件的特定函数或模板,实现紧急 bug 修复
背景: 开源的开发过程中,难免会遇到一些紧急的 bug 需要修复,如果等待开源版本的下个版本发布,可能需要经过这样一个流程:
  1. 用户向TinyEngine团队反馈 bug。(30min - 1h)
  2. TinyEngine团队分析 bug 原因,并给出修复方案。(1h - 2h)
  3. 验证修复方案,发布新版本。(1h)
  4. 用户同步新版本,验证新版本。(1h-2h)
  5. 用户确认无误,提交审批流程给领导,发布新版本。(1h-2h)
  6. 新版本上线,用户可以正常使用。(1h-2h)
经过上述的一个流程可以看到,整个标准的修复流程相对比较长,如果是一些对用户影响比较大的问题,在商业上可能无法满足要求。
因此,我们推出了注册表的 hotfix 功能,可以通过传入 hotfix 的注册表,对某些插件实现函数级别的覆盖能力,从而实现快速修复紧急 bug。
使用示例:
  1. 在后端增加一个接口,返回临时的 hotfix 注册表。比如 /hotfix-registry.js。没有紧急 bug 的时候,返回空对象。
  2. 在 TinyEngine 初始化的时候,调用这个接口,获取临时的 hotfix 注册表。
// 这里获取线上的注册表
const fetchHotfixRegistry = async (url) => {
  const response = await import(/* @vite-ignore */ url)
  return response.default
async function startApp() {
  // 调用 initHotfixRegistry 方法,传入接口地址以及请求方法,获取临时的 hotfix 注册表并提前注册。
  const hotfixRegistry =
    (await initHotfixRegistry({
      url: 'http://localhost:8090/hotfixRegistry.js',
      request: fetchHotfixRegistry
  const registry = await import('../registry')
  const { init } = await import('@opentiny/tiny-engine')
  init({
    // 合并多个注册表
    registry: [registry.default, hotfixRegistry],
    configurators,
    createAppSignal: ['global_service_init_finish']
startApp()
 示例 hotfix 注册表:
// hotfixRegistry.js
export default {
  'engine.plugins.i18n': {
    overwrite: {
      methods: {
        'Main': {
          // 覆盖 i18n 插件的 openEditor 方法
          openEditor: (ctx) => (_event, row) => {
            const { isEditMode, editingRow, i18nTable, langList, getActiveRow, utils } = ctx()
            isEditMode.value = Boolean(row.key)
            editingRow.value = row
            if (!isEditMode.value) {
              row.key = `custom.${utils.guid()}`
              langList.value.unshift(row)
            i18nTable.value.setActiveRow(row).then(() => {
              getActiveRow()
      lifeCycles: {
        'Main': {
          onMounted: [
            // i18n 插件 Main.vue 文件的第一个 onMounted 方法,不覆盖
            // 覆盖 i18n 插件 Main.vue 文件的第二个 onMounted 方法
            (ctx) => () => {
              const { i18nSearchTypes, currentSearchType } = ctx()
              console.log('overWrite i18n onMounted', i18nSearchTypes, currentSearchType.value)
              currentSearchType.value = i18nSearchTypes[0].value
详细内容请参考:注册表高级配置文档
查看注册表最终呈现的效果
我们综合1-3所有对注册表的操作,演示最终的效果(修改插件位置、覆盖插件方法、替换插件、新增插件等等)
四、【优化】API变更
v2.7 版本对 @opentiny/tiny-engine-meta-register 包的 API 进行了重大重构,以下是主要变化:
移除的 API
1. getMergeRegistry 函数
变更说明:getMergeRegistry 函数已被完全移除,不再提供此 API。
旧版用法:
import { getMergeRegistry } from '@opentiny/tiny-engine'
// 根据类型和 ID 获取合并后的注册表项
const plugin = getMergeRegistry('plugins', 'engine.plugins.materials')
const allPlugins = getMergeRegistry('plugins')
 新版替代方案:
import { getMergeMeta, getMergeMetaByType, getAllMergeMeta } from '@opentiny/tiny-engine'
// 根据 ID 获取特定的注册表项
const plugin = getMergeMeta('engine.plugins.materials')
// 根据类型获取所有注册表项
const allPlugins = getMergeMetaByType('plugins')
// 获取所有注册表项
const allMetas = getAllMergeMeta()
2. getLayoutComponent 函数
变更说明:getLayoutComponent 函数已被移除,不再单独提供布局组件获取功能。
旧版用法:
import { getLayoutComponent } from '@opentiny/tiny-engine-meta-register'
const layoutComponent = getLayoutComponent({ id: 'engine.layout.header' })
新版替代方案: 布局组件现在通过新的注册表机制进行管理,应使用 getMergeMeta 获取:
import { getMergeMeta } from '@opentiny/tiny-engine'
const layoutMeta = getMergeMeta('engine.layout')
新增的 API
1. getMergeMetaByType 函数
功能说明:根据类型获取所有匹配的注册表项。
import { getMergeMetaByType } from '@opentiny/tiny-engine'
// 获取所有插件类型的注册表项
const plugins = getMergeMetaByType('plugins')
2. getAllMergeMeta 函数
功能说明:获取所有的注册表项。
import { getAllMergeMeta } from '@opentiny/tiny-engine'
// 获取完整的注册表
3. initHotfixRegistry 函数
import { initHotfixRegistry } from '@opentiny/tiny-engine-meta-register'
// 从远程 URL 加载热修复注册表
  url: 'https://example.com/hotfix-registry.js'
4. 插件 align 配置的废弃
在 v2.7 版本中,插件的 align 配置属性已被废弃,不再作为定位插件位置的方式。新版本中应使用 layoutConfig 或 relativeLayoutConfig 来定位插件。
旧版写法:
// 不再支持的写法
const plugin = {
  align: 'leftTop'  // 已废弃
  // 其他配置...
新版写法:
// 新写法 - 使用 layoutConfig 定位插件
const register = {
  'engine.layout': {
    options: {
      layoutConfig: {
        plugins: {
          left: {
            top: ['engine.plugins.customPlugin', /* 其他插件... */]
// 或使用 relativeLayoutConfig
const register = {
  'engine.layout': {
    options: {
          insertBefore: 'engine.plugins.materials'
5. 插件 type: setting 配置的废弃
在 v2.7 版本中,右侧设置面板插件不再使用 type: 'setting' 来标识,而是统一使用插件 ID 来区分。
旧版写法:
// 不再支持的写法
export default {
  title: '属性',
  type: 'settings',  // 已废弃
  icon: 'form'
新版写法:
// 新写法
export default {
  title: '属性',
  type: 'plugins',  // 统一使用 plugins 类型
  icon: 'form'
右侧设置面板的插件现在也通过布局配置的 layoutConfig 或 relativeLayoutConfig 进行定位:
const register = {
  'engine.layout': {
    options: {
      layoutConfig: {
        plugins: {
          right: {
            top: ['engine.setting.props', 'engine.setting.styles', 'engine.setting.event']
升级指导
  1. 替换 getMergeRegistry 调用:
    • 将 getMergeRegistry(type, id) 替换为 getMergeMeta(id)
    • 将 getMergeRegistry(type) 替换为 getMergeMetaByType(type)
  2. 移除 getLayoutComponent 调用:
    • 使用 getMergeMeta() 获取布局相关的注册表项
    • 通过新的布局配置机制管理布局组件
  3. 利用新增 API:
    • 使用 getAllMergeMeta() 获取完整注册表信息,便于调试和开发
    • 使用 initHotfixRegistry() 实现热修复功能
 详细的 API 说明,请参考:注册表 API ,升级指南文档
五、 【物料】物料可以单独设置是否添加基础样式
在之前的版本中,我们在代码层面给物料添加了统一的默认样式类:component-base-style,主要是增了一些边距,但在这个版本中,我们可以在组件的层面选择是否添加这个样式类,避免了所有组件同时开关默认样式类而导致不够灵活;
/public/mock/bundle.json:
    "name": {
        "zh_CN": "输入框"
    "component": "TinyInput",
    "configure": {
        "useBaseStyle": true
以TinyInput为例,当我们不添加默认样式类时
添加默认样式类后
六、【增强】i18n 批量下载模板支持配置URL或者下载方法
1. 通过url的方式配置
可以通过给i18n插件添加batchImportTempDownloadUrl属性来配置下载链接
示例如下:
// registry.js
import { I18n } from '@opentiny/tiny-engine'
export default {
  [META_APP.I18n]: {
    ...I18n,
    options: {
      batchImportTempDownloadUrl: '/123.rar',
      batchImportTempDownMethod: ''
 在设计器里点击下载模板查看下载内容,当然这里的格式是自定义的,实际使用请按照正确的模板格式来创建文件
2. 通过下载方法的方式配置
通过给i18n插件添加batchImportTempDownMethod属性来激活调用自定义方法来下载模板
示例如下:
// registry.js
export default {
  [META_APP.I18n]: {
    ...I18n,
    options: {
      batchImportTempDownloadUrl: '',
      batchImportTempDownMethod: () => {
        alert('downloading');
        window.open('/123.rar', '_blank')
 示例效果:
Tips: 当同时配置了下载URL和下载方法时,配置下载方法的优先级总是最高的
七、【其他】功能细节优化&bug修复
  • 默认导出的模式,没有读取 .default 属性,导致无法渲染 @chilingling  #1491
  • 二开工程同时使用依赖 @opentiny/tiny-engine 和 @opentiny/tiny-engine-common启动项目时,会报错 getMetaApi 相关的实例或者是状态无法找到。@chilingling  #1494
  • 数据源静态数据无数据时新增字段无法点击 @xuanlid  #1502
  • 数据源的数据有长度限制,但是实际依然可以点击保存,预期保存显示校验  @xuanlid  #1502
  • 使用远程数据源的时候,在使用过后,新建一个数据源,会发现之前用过的链接会出现在新建的数据源  @xuanlid  #1502
  • 物料区块tab中添加区块,点击全选按钮然后搜索,数据会消失  @xuanlid  #1504
  • 物料区块tab中区块从分组删除后,添加区块区域数据没有及时刷新 @xuanlid  #1506
  • 数据源下静态数据,当出现校验显示的时候,新增静态数据按钮显示错位 @xuanlid  #1507
  • 数据源下在分辨率较大的情况下(测试的电脑默认分辨率下),会不显示静态数据的复制和删除 @xuanlid  #1507
  • 数据源的校验没有立即生效 @xuanlid  #1507
  • 数据源静态数据下,计数器的校验逻辑有问题 @xuanlid  #1507
  • 单个页面多次修改偶现预览失败 @xuanlid  #1508
  • 修复往表格列插槽拖动时,有可能拖动节点到插槽的顶层,导致节点被插入到 TinyGrid children,导致表格显示的 bug @chilingling  #1512
  • 创建区块时生成截图失败  @betterdancing   #1514
  • 创建区块和发布区块时接口报错  @betterdancing   #1515
  • 手动收起页面树的时候,如果清除搜索后,已收起的页面且没被搜索到的也会自动展开 @betterdancing   #1525
  • 物料区块tab添加区块,区块全选后,搜索区块然后取消全选,会连带取消全部区块的选中状态,当前修改为,只取消搜索出来的选项的,搜索清空后,未搜索到的数据选择正常,不会被取消 @xuanlid  #1526
  • 文档更新
    • 2.7版本更新日志
    • 2.7版本升级文档
    • 注册表新文档
    • 注册表布局配置
    • 注册表热修复功能
以上是此次更新问题修复的主要内容
如需了解更多可以查看:v2.7.0 所有 changelog
结语
TinyEngine 2.7 版本更新不仅限于注册表新架构、物料默认样式、国际化配置下载URL或方法,还对画布不支持默认导出的物料、小图标出码等功能进行了修复。每一步前行都值得铭记,感谢有您陪伴我们一起迭代成长,同时也欢迎大家加入社区讨论,参与社区共建!
关于OpenTiny
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
OpenTiny 代码仓库:https://github.com/opentiny
TinyVue 源码:https://github.com/opentiny/tiny-vue
TinyEngine 源码: https://github.com/opentiny/tiny-engine
欢迎进入代码仓库 Star🌟TinyEngine、TinyVue、TinyNG、TinyCLI、TinyEditor~
如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue标签,一起参与开源贡献~
