2025-07-24:图的最大边权的最小值。用go语言,你有一个包含 n 个节点(编号 0 到 n-1)的有向带权图,图中边的信
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/24 06:50:36 2025/07/24
【摘要】 2025-07-24:图的最大边权的最小值。用go语言,你有一个包含 n 个节点(编号 0 到 n-1)的有向带权图,图中边的信息用二维数组 edges 表示,其中 edges[i] = [Ai, Bi, Wi] 意味着存在一条从节点 Ai 到节点 Bi 的边,权重为 Wi。现在的任务是删除部分边(也可以不删)使得满足以下要求:图中除了节点 0 外,所有其他节点都能通过剩余的边到达节点 0。...
  1. 图中除了节点 0 外,所有其他节点都能通过剩余的边到达节点 0。
  2. 剩余边中最大的边权尽可能地小。
  3. 每个节点的出边数量最多为 threshold 条。
你需要返回满足以上条件时,剩余边中最大边权的最小可能值;如果无法满足,则返回 -1。
2 <= n <= 100000。
1 <= threshold <= n - 1。
1 <= edges.length <= min(105, n * (n - 1) / 2)。
edges[i].length == 3。
0 <= Ai, Bi < n。
Ai != Bi。
1 <= Wi <= 1000000。
一对节点之间 可能 会有多条边,但它们的权值互不相同。
输入:n = 5, edges = [[1,0,1],[2,0,2],[3,0,1],[4,3,1],[2,1,1]], threshold = 2。
输出:1。
解释:
删除边 2 -> 0 。剩余边中的最大值为 1 。
题目来自力扣3419。
示例分析
输入:
  • n = 5
  • edges = [[1,0,1],[2,0,2],[3,0,1],[4,3,1],[2,1,1]]
  • threshold = 2
初始图:
  • 1 -> 0 (w=1)
  • 2 -> 0 (w=2)
  • 3 -> 0 (w=1)
  • 4 -> 3 (w=1)
  • 2 -> 1 (w=1)
目标是让所有节点(1, 2, 3, 4)都能到达 0,且每个节点的出边不超过 2,同时最大边权尽可能小。
解决思路
  1. 反向图构建:为了便于计算从其他节点到 0 的路径,可以将原图反向。即,将边 Ai -> Bi 转换为 Bi -> Ai。这样,问题转化为从 0 出发是否能到达所有其他节点(即“反向可达性”)。
    • 反向图:
      • 0 -> 1 (w=1)
      • 0 -> 2 (w=2)
      • 0 -> 3 (w=1)
      • 3 -> 4 (w=1)
      • 1 -> 2 (w=1)
  2. Dijkstra 算法的变种:我们需要找到从 0 到其他所有节点的路径,使得路径上的最大边权尽可能小。这与 Dijkstra 算法类似,但传统的 Dijkstra 是求最短路径(边权和最小),而这里是求路径上的最大边权最小。
    • 使用优先队列(最小堆),存储 (当前路径的最大边权, 节点)。
    • 初始化时,0 的最大边权为 0,其他节点为 ∞。
    • 每次从堆中取出最大边权最小的节点,松弛其邻边。
  3. 出度限制:每个节点的出边数量不能超过 threshold。因此,在反向图中,我们需要确保每个节点的“入边”数量(即原图中的出边数量)不超过 threshold。
    • 在反向图中,Ai 的“出边”对应原图中 Ai 的“入边”,因此不需要限制。
    • 实际上,反向图中“出边”的限制需要对应原图中“入边”的限制,但题目限制的是原图中的“出边”数量。因此需要更复杂的处理。
    • 可能需要动态限制每个节点在原图中的出边数量。
  4. 边选择策略:
    • 对于每个节点,选择 threshold 条最小的边,以确保最大边权最小。
    • 在反向图中,从 0 出发,优先选择较小的边,以确保路径的最大边权最小。
具体步骤
  1. 构建反向图:
    • 将原图的边反向,得到反向图 g。g[y] 包含所有从 y 出发的边 (x, w),对应原图中的 x -> y 的边 w。
  2. Dijkstra 变种:
    • 初始化距离数组 dis,dis[0] = 0,其他为 ∞。
    • 使用最小堆,按路径的最大边权排序。
    • 从 0 开始,遍历邻边 (x, w),更新 dis[x] 为 max(dis[y], w) 的最小值。
  3. 出度限制:
    • 在原图中,限制每个节点的出边数量不超过 threshold。
    • 在反向图中,这对应于限制每个节点的“入边”数量。但反向图的“出边”对应原图的“入边”,因此需要确保原图的“出边”数量不超过 threshold。
    • 可能需要为每个节点维护一个“出边”列表,并选择最小的 threshold 条边。
  4. 验证可达性:
    • 检查 dis 数组,确保所有节点都有有限的最大边权(即可达)。
    • 如果存在 dis[x] == ∞,则返回 -1。
  5. 计算最大边权:
    • 返回 dis 数组中的最大值。
示例的具体执行
反向图:
  • 0: [(1,1), (2,2), (3,1)]
  • 1: [(2,1)]
  • 3: [(4,1)]
  • 2: []
  • 4: []
Dijkstra 过程:
  1. 初始堆:[(0, 0)],dis = [0, ∞, ∞, ∞, ∞]。
  2. 弹出 (0, 0),松弛邻边:
    • (1,1):dis[1] = max(0,1)=1,堆:[(1,1)]。
    • (2,2):dis[2] = max(0,2)=2,堆:[(1,1), (2,2)]。
    • (3,1):dis[3] = max(0,1)=1,堆:[(1,1), (1,3), (2,2)]。
  3. 弹出 (1,1),松弛邻边 (2,1):
    • dis[2] = max(1,1)=1(比之前的 2 更优),堆:[(1,3), (1,2), (2,2)]。
  4. 弹出 (1,3),松弛邻边 (4,1):
    • dis[4] = max(1,1)=1,堆:[(1,2), (1,4), (2,2)]。
  5. 弹出 (1,2),无邻边。
  6. 弹出 (1,4),无邻边。
  7. 弹出 (2,2),无邻边。
最终 dis = [0, 1, 1, 1, 1],最大值为 1。
出度限制的处理
在原图中:
  • 节点 0:出边 [](不需要限制)。
  • 节点 1:出边 [0](数量 1 <= 2)。
  • 节点 2:出边 [0, 1](数量 2 <= 2)。
  • 节点 3:出边 [0, 4](数量 2 <= 2)。
  • 节点 4:出边 [](数量 0 <= 2)。
满足出度限制。
时间复杂度
  1. 构建反向图:O(E),其中 E 是边的数量。
  2. Dijkstra 变种:
    • 每个节点和边最多被处理一次。
    • 堆操作的时间复杂度为 O(E log V),其中 V 是节点数量。
  3. 出度限制:
    • 可能需要为每个节点排序邻边,最坏 O(E log E)。
    • 但通常可以合并到 Dijkstra 的过程中。
总时间复杂度:O(E log V)。
空间复杂度
  1. 反向图:O(E)。
  2. 距离数组:O(V)。
  3. 堆:O(V)。
总空间复杂度:O(E + V)。
  1. 构建反向图。
  2. 使用 Dijkstra 变种计算从 0 到其他节点的路径的最大边权的最小值。
  3. 确保原图中每个节点的出边数量不超过 threshold。
  4. 检查所有节点是否可达,返回最大边权的最小值或 -1。
时间:O(E log V),空间:O(E + V)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"container/heap"
	"fmt"
	"math"
	"slices"
func minMaxWeight(n int, edges [][]int, _ int) int {
	if len(edges) < n-1 {
		return -1
	type edge struct{ to, w int }
	g := make([][]edge, n)
	for _, e := range edges {
		x, y, w := e[0], e[1], e[2]
		g[y] = append(g[y], edge{x, w})
	dis := make([]int, n)
	for i := range dis {
		dis[i] = math.MaxInt
	dis[0] = 0
	h := hp{{}}
	for len(h) > 0 {
		p := heap.Pop(&h).(pair)
		x := p.x
		d := p.dis
		if d > dis[x] {
			continue
		for _, e := range g[x] {
			y := e.to
			newD := max(d, e.w)
			if newD < dis[y] {
				dis[y] = newD
				heap.Push(&h, pair{newD, y})
	ans := slices.Max(dis)
	if ans == math.MaxInt {
		return -1
	return ans
type pair struct{ dis, x int } // 路径最大边权, 节点编号
type hp []pair
func (h hp) Len() int           { return len(h) }
func (h hp) Less(i, j int) bool { return h[i].dis < h[j].dis }
func (h hp) Swap(i, j int)      { h[i], h[j] = h[j], h[i] }
func (h *hp) Push(v any)        { *h = append(*h, v.(pair)) }
func (h *hp) Pop() (v any)      { a := *h; *h, v = a[:len(a)-1], a[len(a)-1]; return }
func main() {
	n := 5
	edges := [][]int{{1, 0, 1}, {2, 0, 2}, {3, 0, 1}, {4, 3, 1}, {2, 1, 1}}
	threshold := 2
	result := minMaxWeight(n, edges, threshold)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import heapq
import math
def min_max_weight(n, edges, threshold):
    # 边数量不足以连接所有节点,直接返回 -1
    if len(edges) < n - 1:
        return -1
    # 建立反向图:因为要求所有节点能到达0,方便从0开始跑反向边
    g = [[] for _ in range(n)]
    for x, y, w in edges:
        g[y].append((x, w))
    # 距离数组,dis[i]表示从节点0到i路径上边权最大值的最小可能值
    dis = [math.inf] * n
    dis[0] = 0
    # 优先队列,存放(pair(当前路径最大边权,节点))
    h = [(0, 0)]
    while h:
        cur_max, x = heapq.heappop(h)
        if cur_max > dis[x]:
            continue
        for y, w in g[x]:
            # 到节点y路径中的最大边权 = 当前路径最大边权和w的最大值
            new_max = max(cur_max, w)
            if new_max < dis[y]:
                dis[y] = new_max
                heapq.heappush(h, (new_max, y))
    ans = max(dis)
    if ans == math.inf:
        return -1
    return ans
if __name__ == "__main__":
    n = 5
    edges = [[1, 0, 1], [2, 0, 2], [3, 0, 1], [4, 3, 1], [2, 1, 1]]
    threshold = 2
    result = min_max_weight(n, edges, threshold)
    print(result)
