【详解】Hadoop3.x运行自带的WordCount报错Containerexitedwithanon-zeroexitcod
皮牙子抓饭 发表于 2025/07/23 22:29:38 2025/07/23
【摘要】 Hadoop 3.x 运行自带的 WordCount 报错 Container exited with a non-zero exit code 1在使用 Hadoop 3.x 版本运行经典的 MapReduce 示例程序 WordCount 时,有时会遇到错误信息:“Container exited with a non-zero exit code 1”。本文将探讨该问题的原因及解决方法...
在使用 Hadoop 3.x 版本运行经典的 MapReduce 示例程序 WordCount 时,有时会遇到错误信息:“Container exited with a non-zero exit code 1”。本文将探讨该问题的原因及解决方法。
问题描述
当尝试运行 Hadoop 自带的 WordCount 程序时,命令如下:
hadoop jar /path/to/hadoop-examples.jar wordcount /input /output
执行上述命令后,可能会看到如下错误信息:
Application application_1576902384745_0001 failed 2 times due to AM Container for appattempt_1576902384745_0001_000001 exited with exitCode: 1
Failing this attempt.Diagnostics: [2019-12-21 12:00:00.000]Exception from container-launch.
Container id: container_e01_1576902384745_0001_01_000001
Exit code: 1
此错误表明 MapReduce 任务的应用管理器容器(AM Container)退出时状态码非零,这通常意味着任务执行过程中遇到了问题。
原因分析
1. 权限问题
最常见的原因之一是文件系统权限设置不当。Hadoop 需要对输入和输出目录具有读写权限。如果这些目录的权限不正确,可能会导致任务失败。
2. 资源不足
另一个常见原因是集群资源不足。例如,如果分配给 Map 或 Reduce 任务的内存不足,可能会导致任务失败。
3. 配置问题
Hadoop 的配置文件(如 ​​core-site.xml​​, ​​hdfs-site.xml​​, ​​mapred-site.xml​​ 和 ​​yarn-site.xml​​)中的某些参数设置不当也可能导致此问题。例如,​​mapreduce.map.memory.mb​​ 和 ​​mapreduce.reduce.memory.mb​​ 参数设置过低或过高都可能导致任务失败。
4. 输入数据问题
输入数据本身的问题也可能导致任务失败。例如,如果输入文件格式不正确或包含特殊字符,可能会导致 Map 任务无法正常处理数据。
解决方案
1. 检查并调整文件系统权限
确保 Hadoop 用户对输入和输出目录具有适当的读写权限。可以使用以下命令检查和修改权限:
hadoop fs -ls /input
hadoop fs -chmod 777 /input
hadoop fs -ls /output
hadoop fs -chmod 777 /output
2. 检查集群资源
确保集群有足够的资源来运行 MapReduce 任务。可以通过 YARN 的 Web 界面(通常是 ​​http://<ResourceManager>:8088​​)查看集群资源使用情况,并根据需要调整任务的资源需求。
3. 检查配置文件
检查 Hadoop 配置文件,确保相关参数设置合理。例如,可以调整 ​​mapreduce.map.memory.mb​​ 和 ​​mapreduce.reduce.memory.mb​​ 参数:
<!-- core-site.xml -->
<property>
    <name>mapreduce.map.memory.mb</name>
    <value>1024</value>
</property>
<property>
    <name>mapreduce.reduce.memory.mb</name>
    <value>2048</value>
</property>
4. 检查输入数据
确保输入数据格式正确且没有特殊字符。可以使用 Hadoop 的 ​​fs -cat​​ 命令查看输入文件内容:
hadoop fs -cat /input/*
遇到“Container exited with a non-zero exit code 1”错误时,应从权限、资源、配置和输入数据等方面进行排查。通过逐步检查和调整,通常可以解决问题,使 WordCount 程序顺利运行。以上是一篇关于 Hadoop 3.x 运行 WordCount 报错“Container exited with a non-zero exit code 1”的技术博客文章。希望对你有所帮助!在使用Hadoop 3.x运行WordCount示例时,如果遇到​​Container exited with a non-zero exit code 1​​错误,这通常意味着Map或Reduce任务在执行过程中遇到了问题。这种错误可能是由多种原因引起的,例如数据格式不正确、内存不足、依赖库缺失等。
以下是一个简单的WordCount程序示例,以及如何排查和解决这个错误的一些步骤:
WordCount Java 示例代码
import java.io.IOException;
import java.util.StringTokenizer;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.io.IntWritable;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;
public class WordCount {
  public static class TokenizerMapper
       extends Mapper<Object, Text, Text, IntWritable>{
    private final static IntWritable one = new IntWritable(1);
    private Text word = new Text();
    public void map(Object key, Text value, Context context
                    ) throws IOException, InterruptedException {
      StringTokenizer itr = new StringTokenizer(value.toString());
      while (itr.hasMoreTokens()) {
        word.set(itr.nextToken());
        context.write(word, one);
  public static class IntSumReducer
       extends Reducer<Text,IntWritable,Text,IntWritable> {
    private IntWritable result = new IntWritable();
    public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values,
                       Context context
      int sum = 0;
      for (IntWritable val : values) {
        sum += val.get();
      result.set(sum);
      context.write(key, result);
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Configuration conf = new Configuration();
    Job job = Job.getInstance(conf, "word count");
    job.setJarByClass(WordCount.class);
    job.setMapperClass(TokenizerMapper.class);
    job.setCombinerClass(IntSumReducer.class);
    job.setReducerClass(IntSumReducer.class);
    job.setOutputKeyClass(Text.class);
    job.setOutputValueClass(IntWritable.class);
    FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0]));
    FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1]));
    System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);
排查和解决步骤
  1. 检查输入数据:确保输入文件格式正确,没有损坏的数据行。可以通过手动查看输入文件来确认。
  2. 增加内存配置:如果任务因为内存不足而失败,可以尝试增加Map或Reduce任务的内存分配。在yarn-site.xml中调整以下参数:
  • ​​yarn.nodemanager.resource.memory-mb​​:每个NodeManager的总内存。
  • ​​yarn.scheduler.maximum-allocation-mb​​:每个容器的最大内存。
  • ​​mapreduce.map.memory.mb​​ 和 ​​mapreduce.reduce.memory.mb​​:Map和Reduce任务的内存。
  1. 检查日志:查看YARN和MapReduce的日志文件,这些日志通常位于Hadoop的日志目录下(如/var/log/hadoop/),或者通过Hadoop Web界面访问。日志文件中可能会提供更详细的错误信息。
  2. 检查依赖库:确保所有必要的依赖库都已正确安装并可用。特别是在自定义任务中使用了外部库时,需要确保这些库在所有节点上都可用。
  3. 调试代码:如果上述步骤都无法解决问题,可以在本地环境中使用相同的输入数据运行WordCount程序,以捕获和调试可能的异常。
运行WordCount
假设你已经编译了WordCount程序并生成了JAR文件(例如​​wordcount.jar​​),可以使用以下命令运行WordCount:
hadoop jar wordcount.jar WordCount /input /output
其中​​/input​​是输入文件的路径,​​/output​​是输出文件的路径。
通过以上步骤,你应该能够诊断并解决​​Container exited with a non-zero exit code 1​​的问题。如果问题仍然存在,请提供更多的错误日志信息以便进一步分析。在Hadoop 3.x中运行WordCount示例程序时遇到​​Container exited with a non-zero exit code 1​​错误,通常表明YARN容器在尝试执行任务时遇到了问题。这类错误可能是由多种原因引起的,包括但不限于文件权限问题、配置问题、资源不足等。下面是一些可能的原因及解决方法:
1. 文件权限问题
确保所有必要的文件和目录(如输入文件、输出目录)具有正确的读写权限。可以在HDFS上使用​​hdfs dfs -chmod​​命令来修改文件或目录的权限。
2. 配置问题
检查Hadoop配置文件(如​​core-site.xml​​, ​​hdfs-site.xml​​, ​​yarn-site.xml​​等),确保所有配置项都正确无误。特别是​​mapreduce.framework.name​​应该设置为​​yarn​​,以确保MapReduce作业能够通过YARN调度器运行。
3. 资源不足
如果YARN容器因为资源不足而无法启动,可以尝试调整YARN的资源分配参数,例如增加每个容器的内存或CPU核心数。这可以通过修改​​yarn-site.xml​​中的相关配置来实现,如​​yarn.nodemanager.resource.memory-mb​​和​​yarn.nodemanager.resource.cpu-vcores​​。
4. Java版本不兼容
确保使用的Java版本与Hadoop 3.x兼容。Hadoop 3.x通常要求Java 8或更高版本。可以通过​​java -version​​命令检查当前系统上的Java版本,并根据需要安装或更新Java。
5. 日志分析
查看YARN日志可以帮助诊断问题的具体原因。可以通过以下命令获取YARN日志:
yarn logs -applicationId <application_id>
其中​​<application_id>​​是你的应用ID,可以通过​​yarn application -list​​命令找到。
6. 环境变量问题
确保环境变量(如​​HADOOP_HOME​​, ​​JAVA_HOME​​等)已正确设置。这些变量通常在​​.bashrc​​或​​.profile​​文件中定义。
示例:运行WordCount并捕获错误
假设你已经编写了一个简单的WordCount程序,并将其打包成一个JAR文件(例如​​wordcount.jar​​)。你可以按照以下步骤运行它并捕获可能的错误:
  1. 上传输入文件到HDFS:
hdfs dfs -put /path/to/input /input
  1. 创建输出目录:
hdfs dfs -mkdir /output
  1. 运行WordCount作业:
hadoop jar /path/to/wordcount.jar org.apache.hadoop.examples.WordCount /input /output
  1. 检查输出目录:
hdfs dfs -ls /output
  1. 查看日志: 如果作业失败,可以使用以下命令查看日志:
通过以上步骤,你应该能够更好地理解并解决​​Container exited with a non-zero exit code 1​​错误。如果问题仍然存在,建议进一步检查集群的健康状态和配置,或者寻求社区的帮助。
