【Django开发】Django之DRF框架第1篇:None【附代码文档】
程序员一诺python 发表于 2025/07/23 20:54:26 2025/07/23
【摘要】 3. 几个可用子类视图 1) CreateAPIView 4)DestoryAPIView 7)RetrieveUpdateDestoryAPIView 视图集ViewSet action属性 常用视图集父类 视图集中定义附加action动作 视图集的继承关系 路由Routers 1. 使用方法 视图 认证Authentication 其他功能 权限Permissions 使用
介绍
  • Web应用前后端分离结构
  • Web API接口设计的RESTful风格
  • Django REST framework框架
powered by GitbookFile Modify: 2018-06-13 12:34:01
Web应用模式
在开发Web应用中,有两种应用模式:
  • 前后端不分离
  • 前后端分离
1 前后端不分离
在前后端不分离的应用模式中,前端页面看到的效果都是由后端控制,由后端渲染页面或重定向,也就是后端需要控制前端的展示,前端与后端的耦合度很高。
这种应用模式比较适合纯网页应用,但是当后端对接App时,App可能并不需要后端返回一个HTML网页,而仅仅是数据本身,所以后端原本返回网页的接口不再适用于前端App应用,为了对接App后端还需再开发一套接口。
2 前后端分离
在前后端分离的应用模式中,后端仅返回前端所需的数据,不再渲染HTML页面,不再控制前端的效果。至于前端用户看到什么效果,从后端请求的数据如何加载到前端中,都由前端自己决定,网页有网页的处理方式,App有App的处理方式,但无论哪种前端,所需的数据基本相同,后端仅需开发一套逻辑对外提供数据即可。
在前后端分离的应用模式中 ,前端与后端的耦合度相对较低。
在前后端分离的应用模式中,我们通常将后端开发的每个视图都称为一个接口,或者API,前端通过访问接口来对数据进行增删改查。
认识RESTful
在前后端分离的应用模式里,API接口如何定义?
例如对于后端数据库中保存了商品的信息,前端可能需要对商品数据进行增删改查,那相应的每个操作后端都需要提供一个API接口:
  1. POST /add-goods 增加商品
  2. POST /delete-goods 删除商品
  3. POST /update-goods 修改商品
  4. GET /get-goods 查询商品信息
对于接口的请求方式与路径,每个后端开发人员可能都有自己的定义方式,风格迥异。
是否存在一种统一的定义方式,被广大开发人员接受认可的方式呢?
这就是被普遍采用的API的RESTful设计风格。
powered by GitbookFile Modify: 2018-05-01 11:38:55
RESTful设计方法
1. 域名
应该尽量将API部署在专用域名之下。
1
如果确定API很简单,不会有进一步扩展,可以考虑放在主域名下。
1
2. 版本(Versioning)
应该将API的版本号放入URL。
1
另一种做法是,将版本号放在HTTP头信息中,但不如放入URL方便和直观。[Github](
因为不同的版本,可以理解成同一种资源的不同表现形式,所以应该采用同一个URL。版本号可以在HTTP请求头信息的Accept字段中进行区分(参见[Versioning REST Services](
1
Accept: vnd.example-com.foo+json; version=1.0
Accept: vnd.example-com.foo+json; version=1.1
Accept: vnd.example-com.foo+json; version=2.0
3. 路径(Endpoint)
路径又称"终点"(endpoint),表示API的具体网址,每个网址代表一种资源(resource)
(1) 资源作为网址,只能有名词,不能有动词,而且所用的名词往往与数据库的表名对应。
举例来说,以下是不好的例子:
1
/getProducts
/listOrders
/retreiveClientByOrder?orderId=1
对于一个简洁结构,你应该始终用名词。 此外,利用的HTTP方法可以分离网址中的资源名称的操作。
1
GET /products :将返回所有产品清单
POST /products :将产品新建到集合
GET /products/4 :将获取产品 4
PATCH(或)PUT /products/4 :将更新产品 4
(2) API中的名词应该使用复数。无论子资源或者所有资源。
举例来说,获取产品的API可以这样定义
1
获取单个产品:
获取所有产品:
3. HTTP动词
对于资源的具体操作类型,由HTTP动词表示。
常用的HTTP动词有下面四个(括号里是对应的SQL命令)。
  • GET(SELECT):从服务器取出资源(一项或多项)。
  • POST(CREATE):在服务器新建一个资源。
  • PUT(UPDATE):在服务器更新资源(客户端提供改变后的完整资源)。
  • DELETE(DELETE):从服务器删除资源。
还有三个不常用的HTTP动词。
  • PATCH(UPDATE):在服务器更新(更新)资源(客户端提供改变的属性)。
  • HEAD:获取资源的元数据。
  • OPTIONS:获取信息,关于资源的哪些属性是客户端可以改变的。
下面是一些例子。
1
GET /zoos:列出所有动物园
POST /zoos:新建一个动物园(上传文件)
GET /zoos/ID:获取某个指定动物园的信息
PUT /zoos/ID:更新某个指定动物园的信息(提供该动物园的全部信息)
PATCH /zoos/ID:更新某个指定动物园的信息(提供该动物园的部分信息)
DELETE /zoos/ID:删除某个动物园
GET /zoos/ID/animals:列出某个指定动物园的所有动物
DELETE /zoos/ID/animals/ID:删除某个指定动物园的指定动物
4. 过滤信息(Filtering)
如果记录数量很多,服务器不可能都将它们返回给用户。API应该提供参数,过滤返回结果。
下面是一些常见的参数。
1
?limit=10:指定返回记录的数量
?offset=10:指定返回记录的开始位置。
?page=2&per_page=100:指定第几页,以及每页的记录数。
?sortby=name&order=asc:指定返回结果按照哪个属性排序,以及排序顺序。
?animal_type_id=1:指定筛选条件
参数的设计允许存在冗余,即允许API路径和URL参数偶尔有重复。比如,GET /zoos/ID/animals 与 GET /animals?zoo_id=ID 的含义是相同的。
6. 状态码(Status Codes)
服务器向用户返回的状态码和提示信息,常见的有以下一些(方括号中是该状态码对应的HTTP动词)。
  • 200 OK - [GET]:服务器成功返回用户请求的数据
  • 201 CREATED - [POST/PUT/PATCH]:用户新建或修改数据成功。
  • 202 Accepted - [*]:表示一个请求已经进入后台排队(异步任务)
  • 204 NO CONTENT - [DELETE]:用户删除数据成功。
  • 400 INVALID REQUEST - [POST/PUT/PATCH]:用户发出的请求有错误,服务器没有进行新建或修改数据的操作
  • 401 Unauthorized - [*]:表示用户没有权限(令牌、用户名、密码错误)。
  • 403 Forbidden - [*] 表示用户得到授权(与401错误相对),但是访问是被禁止的。
  • 404 NOT FOUND - [*]:用户发出的请求针对的是不存在的记录,服务器没有进行操作,该操作是幂等的。
  • 406 Not Acceptable - [GET]:用户请求的格式不可得(比如用户请求JSON格式,但是只有XML格式)。
  • 410 Gone -[GET]:用户请求的资源被永久删除,且不会再得到的。
  • 422 Unprocesable entity - [POST/PUT/PATCH] 当创建一个对象时,发生一个验证错误。
  • 500 INTERNAL SERVER ERROR - [*]:服务器发生错误,用户将无法判断发出的请求是否成功。
状态码的完全列表参见[这里](
7. 错误处理(Error handling)
如果状态码是4xx,服务器就应该向用户返回出错信息。一般来说,返回的信息中将error作为键名,出错信息作为键值即可。
1
    error: "Invalid API key"
8. 返回结果
针对不同操作,服务器向用户返回的结果应该符合以下规范。
  • GET /collection:返回资源对象的列表(数组)
  • GET /collection/resource:返回单个资源对象
  • POST /collection:返回新生成的资源对象
  • PUT /collection/resource:返回完整的资源对象
  • PATCH /collection/resource:返回完整的资源对象
  • DELETE /collection/resource:返回一个空文档
9. 其他
服务器返回的数据格式,应该尽量使用JSON,避免使用XML。
powered by GitbookFile Modify: 2019-04-04 11:21:18
