2025-07-22:跳过交替单元格的之字形遍历。用go语言,你有一个大小为 m 行 n 列的二维正整数数组 grid,要求以一
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/22 07:43:38 2025/07/22
【摘要】 2025-07-22:跳过交替单元格的之字形遍历。用go语言,你有一个大小为 m 行 n 列的二维正整数数组 grid,要求以一种“锯齿形”的方式遍历整个数组:从左上角元素(第0行第0列)开始;在当前行从左向右依次访问元素,直到到达该行末尾;然后移动到下一行,从右向左访问该行元素,直到到达该行起始;按照这种左右交替的方式,依次遍历所有行。另外,需要在访问过程中跳过每个交替的单元格(即隔一个元...
  1. 从左上角元素(第0行第0列)开始;
  2. 在当前行从左向右依次访问元素,直到到达该行末尾;
  3. 然后移动到下一行,从右向左访问该行元素,直到到达该行起始;
  4. 按照这种左右交替的方式,依次遍历所有行。
    另外,需要在访问过程中跳过每个交替的单元格(即隔一个元素访问一次,只访问“跳过一个”后的元素)。
最终返回一个数组,包含按照上述规则访问的所有元素的值,顺序和跳过规则都要遵循以上描述。
2 <= n == grid.length <= 50。
2 <= m == grid[i].length <= 50。
1 <= grid[i][j] <= 2500。
输入: grid = [[1,2],[3,4]]。
输出: [1,4]。
解释:
题目来自力扣3417。
分步骤描述过程
  1. 初始化:
    • 从第0行开始遍历,即 grid[0]。
    • 初始方向为从左到右(因为第0行是偶数行,索引从0开始)。
  2. 第0行(从左到右):
    • 行索引 i = 0,是偶数,因此从左到右遍历。
    • 跳过交替单元格的规则:从第0列开始,每次跳过下一个单元格,即访问第0列,跳过第1列,然后检查是否还有后续列。
      • 第0列:grid[0][0] = 1,访问 1。
      • 跳过第1列(不访问 2)。
    • 第0行遍历结束,访问到的元素:[1]。
  3. 第1行(从右到左):
    • 行索引 i = 1,是奇数,因此从右到左遍历。
    • 跳过交替单元格的规则:从最后一列开始,每次跳过下一个单元格,即访问第1列,跳过第0列,然后检查是否还有后续列。
      • 最后一列是第1列:grid[1][1] = 4,访问 4。
      • 跳过第0列(不访问 3)。
    • 第1行遍历结束,访问到的元素:[4]。
  4. 合并结果:
    • 第0行访问到的元素:[1]。
    • 第1行访问到的元素:[4]。
    • 最终结果:[1, 4]。
时间复杂度分析
  • 遍历每一行:m 行。
  • 对于每一行,遍历的列数是 n,但跳过交替单元格后实际访问的列数约为 n/2。
  • 因此,总的时间复杂度为 O(m * n/2) = O(m * n)。
额外空间复杂度分析
  • 需要存储结果数组,最坏情况下(不跳过任何元素)大小为 m * n,但实际跳过后约为 m * n/2。
  • 因此,额外空间复杂度为 O(m * n)(输出空间不计入额外空间时则为 O(1),但通常输出空间也算额外空间)。
  • 时间复杂度:O(m * n)。
  • 额外空间复杂度:O(m * n)(如果输出空间计入额外空间)。如果不计入输出空间,则为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func zigzagTraversal(grid [][]int) (ans []int) {
	n := len(grid[0])
	end := n - 1 - n%2
	for i, row := range grid {
		if i%2 > 0 {
			for j := end; j >= 0; j -= 2 {
				ans = append(ans, row[j])
			for j := 0; j < n; j += 2 {
	return
func main() {
	grid := [][]int{{1, 2}, {3, 4}}
	result := zigzagTraversal(grid)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def zigzag_traversal(grid):
    ans = []
    n = len(grid[0])
    end = n - 1 - n % 2
    for i, row in enumerate(grid):
        if i % 2 > 0:
            for j in range(end, -1, -2):
                ans.append(row[j])
        else:
            for j in range(0, n, 2):
                ans.append(row[j])
    return ans
if __name__ == "__main__":
    grid = [[1, 2], [3, 4]]
    result = zigzag_traversal(grid)
    print(result)
