wifi1、wifi2、wifi3、wifi4、wifi5、wifi6、wifi7有什么区别?
林欣 发表于 2025/07/21 11:27:35 2025/07/21
【摘要】 WiFi 1 到 WiFi 7 是 Wi-Fi 联盟(Wi-Fi Alliance)制定的不同代际的无线局域网技术标准,每一代在速度、频段、容量、延迟、效率等方面都有显著提升。以下是各代 WiFi 的核心区别和演进逻辑: 1. WiFi 1(802.11b,1999年)频段:2.4GHz(唯一频段)最高速度:11 Mbps(理论值)特点:首次商用化,采用 DSSS(直接序列扩频) 技术。覆盖...
  • 频段:2.4GHz(唯一频段)
  • 最高速度:11 Mbps(理论值)
  • 特点:
    • 首次商用化,采用 DSSS(直接序列扩频) 技术。
    • 覆盖范围广,但抗干扰能力差,易受微波炉、蓝牙等设备干扰。
    • 仅支持 WEP 加密(安全性低,易被破解)。
  • 典型应用:早期家庭/企业网络,已淘汰。
2. WiFi 2(802.11a,1999年)
  • 频段:5GHz(与 802.11b 互不兼容)
  • 最高速度:54 Mbps
  • 特点:
    • 使用 OFDM(正交频分复用) 技术,抗干扰能力更强。
    • 频段更高,穿透力弱,覆盖范围小于 802.11b。
    • 成本较高,早期普及率低。
  • 典型应用:企业级网络,逐渐被 802.11g 取代。
3. WiFi 3(802.11g,2003年)
  • 频段:2.4GHz(兼容 802.11b)
  • 最高速度:54 Mbps
  • 特点:
    • 结合 802.11a 的 OFDM 技术和 802.11b 的 2.4GHz 频段。
    • 向下兼容 802.11b 设备,但混合使用时速度会下降。
    • 仍使用 WEP 加密,后期支持 WPA/WPA2(安全性提升)。
  • 典型应用:家庭和小型企业网络,逐渐被 802.11n 取代。
4. WiFi 4(802.11n,2009年)
  • 频段:2.4GHz 或 5GHz(双频支持)
  • 最高速度:600 Mbps(理论值,实际约 150-300 Mbps)
  • 关键技术:
    • MIMO(多输入多输出):通过多天线同时传输数据,提升速度和稳定性。
    • 帧聚合:减少数据包传输间隔,提高吞吐量。
    • 支持 WPA2 加密(安全性大幅增强)。
  • 典型应用:主流家庭/企业网络,支持高清视频流和在线游戏。
5. WiFi 5(802.11ac,2013年)
  • 频段:5GHz(仅支持 5GHz,部分设备支持 2.4GHz 回退)
  • 最高速度:6.9 Gbps(理论值,实际约 1-3 Gbps)
  • 关键技术:
    • 更宽的信道带宽:支持 80/160MHz 信道(802.11n 仅 40MHz)。
    • 256-QAM 调制:提升单流传输速率。
    • MU-MIMO(多用户 MIMO):允许路由器同时与多个设备通信(802.11n 仅支持单用户)。
  • 典型应用:高速家庭网络、企业办公、4K/8K 视频流。
6. WiFi 6(802.11ax,2019年)
  • 最高速度:9.6 Gbps(理论值,实际约 3-5 Gbps)
  • 关键技术:
    • OFDMA(正交频分多址):将信道划分为多个子信道,支持多设备同时高效传输(减少延迟)。
    • 1024-QAM 调制:进一步提升单流速率。
    • MU-MIMO 增强:支持上下行双向多用户通信(802.11ac 仅下行)。
    • TWT(目标唤醒时间):优化设备功耗(适合物联网设备)。
  • 典型应用:高密度设备环境(如商场、体育场)、智能家居、VR/AR。
7. WiFi 7(802.11be,2024年逐步商用)
  • 频段:2.4GHz、5GHz、6GHz(三频支持,6GHz 为新增频段)
  • 最高速度:30-46 Gbps(理论值,实际约 10-20 Gbps)
  • 关键技术:
    • 320MHz 信道带宽(802.11ac 仅 160MHz)。
    • 4096-QAM 调制:单流速率提升 20%。
    • MLO(多链路聚合):允许设备同时使用多个频段传输数据(提升速度和可靠性)。
    • 增强型 MU-MIMO:支持更多并发用户(如 16×16 MIMO)。
  • 典型应用:超高速家庭网络、8K 视频流、云游戏、工业自动化。
总结对比表
特性 WiFi 1-3 WiFi 4 WiFi 5 WiFi 6 WiFi 7
最高速度 11-54 Mbps 600 Mbps 6.9 Gbps 9.6 Gbps 30-46 Gbps
频段 2.4GHz 2.4/5GHz 5GHz 2.4/5GHz 2.4/5/6GHz
关键技术 DSSS/OFDM MIMO MU-MIMO OFDMA MLO
多设备支持 差 一般 较好 优秀 极佳
延迟 高 中等 低 极低 极低
典型场景 已淘汰 基础网络 高速流媒体 智能家居 未来超高速
如何选择?
  • 家庭用户:
    • 旧设备:WiFi 4/5 足够。
    • 新设备:优先 WiFi 6(性价比高),未来可升级 WiFi 7 路由器。
  • 企业/高密度场景:
    • 直接上 WiFi 6/WiFi 7,支持更多设备并发。
  • 游戏/VR:
    • WiFi 6/WiFi 7(低延迟+高速度)。
注意:实际速度受路由器性能、设备支持、环境干扰等因素影响,理论值仅供参考。
