adb 安装/卸载应用
林欣 发表于 2025/07/21 11:20:03 2025/07/21
【摘要】 在 Android 调试中,使用 adb(Android Debug Bridge)安装或卸载应用是常见操作。以下是详细步骤和注意事项: 一、安装应用(APK 文件) 基本命令adb install [选项] <apk文件路径> 常用选项普通安装adb install app.apk若应用已存在,会报错:Failure [INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS]。覆盖安装...
一、安装应用(APK 文件)
基本命令
常用选项
  1. 普通安装
    adb install app.apk
    • 若应用已存在,会报错:Failure [INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS]。
  2. 覆盖安装(保留数据)
    adb install -r app.apk
    • -r 表示替换现有应用,保留用户数据和缓存。
  3. 快速安装(跳过缓存优化)
    adb install -t app.apk
    • -t 允许测试包(Test Packages)安装,常用于调试。
  4. 安装到特定设备(多设备时)
    adb -s <设备序列号> install app.apk
    • 通过 adb devices 查看设备序列号。
  5. 安装到 SD 卡(需设备支持)
    adb install -s app.apk
    • -s 表示安装到 SD 卡(部分设备可能忽略此选项)。
常见错误
  • INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE
    应用签名不匹配,需先卸载旧版本:
    adb uninstall <包名>
    adb install app.apk
  • INSTALL_FAILED_VERSION_DOWNGRADE
    尝试降级安装,需添加 -d 允许降级:
    adb install -r -d app.apk
二、卸载应用
基本命令
adb uninstall <包名>
  • 包名可通过以下方式获取:
    • 查看 APK 的 AndroidManifest.xml 中的 package 属性。
    • 通过 adb shell pm list packages 列出所有包名。
示例
adb uninstall com.example.app
保留数据卸载
adb uninstall -k <包名>
  • -k 表示保留应用数据和缓存目录(/data/data/<包名>)。
三、其他实用命令
  1. 查看已安装应用列表
    • 过滤特定应用:
      adb shell pm list packages | grep "example"
  2. 清除应用数据
    adb shell pm clear <包名>
  3. 查看 APK 安装路径
    adb shell pm path <包名>
  4. 从设备拉取 APK
    adb pull $(adb shell pm path <包名> | cut -d: -f2) ./app.apk
四、注意事项
  1. 设备连接
    • 确保设备已启用 USB 调试(开发者选项中开启)。
    • 通过 adb devices 确认设备已连接。
  2. 权限问题
    • 部分操作需要 root 权限(如访问系统应用目录)。
  3. 签名验证
    • 覆盖安装时,新 APK 必须与旧版本签名一致(除非使用 -d 降级)。
  4. 系统应用
    • 卸载系统应用需谨慎,可能导致设备不稳定:
      adb shell pm uninstall --user 0 <包名>
五、完整流程示例
  1. 安装应用
    adb install -r -t app-debug.apk
  2. 卸载应用
  3. 验证安装状态
    adb shell pm list packages | grep "com.example.app"
通过以上命令,你可以高效地管理 Android 设备上的应用。遇到问题时,可通过 adb logcat 查看详细日志。
