2025-07-21:不重叠区间的最大得分。用go语言,给定一个二维整数数组 intervals,其中每个元素 interval
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/21 07:40:21 2025/07/21
【摘要】 2025-07-21:不重叠区间的最大得分。用go语言,给定一个二维整数数组 intervals,其中每个元素 intervals[i] = [li, ri, weighti] 表示一个区间,起点是 li,终点是 ri,权重是 weighti。你最多可以选出 4 个互不重叠的区间,使得这些被选区间的权重总和最大。这里的“互不重叠”指的是两个区间之间没有任何交集,且如果两个区间在边界点(左端点...
这里的“互不重叠”指的是两个区间之间没有任何交集,且如果两个区间在边界点(左端点或右端点)重合,也视为重叠,不能同时选择。
最终需要返回一个数组,包含所选区间的下标,最多 4 个,并且在所有得分最高的组合中,选出字典序最小的那一个。
1 <= intervals.length <= 5 * 10000。
intervals[i].length == 3。
intervals[i] = [li, ri, weighti]。
1 <= li <= ri <= 1000000000。
1 <= weighti <= 1000000000。
输入: intervals = [[5,8,1],[6,7,7],[4,7,3],[9,10,6],[7,8,2],[11,14,3],[3,5,5]]。
输出: [1,3,5,6]。
解释:
可以选择下标为 1、3、5 和 6 的区间,其权重分别为 7、6、3 和 5。
题目来自力扣3414。
问题描述
给定一组区间,每个区间有左端点、右端点和权重。要求选择最多4个互不重叠的区间,使得这些区间的权重总和最大。如果有多个组合的权重总和相同,则选择字典序最小的那个组合。返回所选区间的下标。
解决步骤
  1. 数据预处理:
    • 将每个区间及其原始下标存储为一个元组(tuple),包含左端点(l)、右端点(r)、权重(weight)和原始下标(i)。
    • 根据右端点对所有区间进行排序。这样做的目的是为了方便后续的动态规划处理,因为按右端点排序后,可以更容易地找到不与当前区间重叠的前驱区间。
  2. 动态规划初始化:
    • 定义一个动态规划数组 f,其中 f[i][j] 表示从前 i 个区间中选择最多 j 个不重叠区间时的最大权重和及其对应的区间下标组合。
    • f 是一个二维数组,大小为 (n+1) x 5,其中 n 是区间的数量。5 是因为最多可以选择 4 个区间(包括 0 个区间的情况)。
  3. 动态规划填充:
    • 遍历排序后的区间,对于每个区间 t,尝试将其加入到已有的选择中。
    • 对于每个可能的区间数量 j(从 1 到 4):
      • 找到所有右端点小于当前区间 t 的左端点的区间。这些区间可以与 t 不重叠。这一步通过二分查找实现,找到第一个右端点大于等于 t.l 的区间,其左边的区间就是可能的前驱。
      • 计算两种情况的权重和:
        • 不选择当前区间 t:直接继承 f[i][j] 的值。
        • 选择当前区间 t:权重和为 f[k][j-1].sum + t.weight,其中 k 是前驱区间的数量。
      • 比较这两种情况,选择权重和较大的那个。如果权重和相同,选择字典序较小的下标组合。
      • 更新 f[i+1][j] 为当前最优解。
  4. 结果提取:
    • 最终的最大权重和及其对应的区间下标组合存储在 f[n][4] 中。
    • 返回 f[n][4].id,即所选区间的下标。
时间复杂度
  • 排序区间:O(n log n)。
  • 动态规划填充:
    • 外层循环遍历 n 个区间。
    • 内层循环遍历 4 个可能的区间数量。
    • 对于每个区间和数量,需要进行一次二分查找(O(log n))。
    • 因此,动态规划部分的时间复杂度为 O(n * 4 * log n) = O(n log n)。
  • 总时间复杂度:O(n log n)。
空间复杂度
  • 存储排序后的区间:O(n)。
  • 动态规划数组 f:O(n * 5) = O(n)。
  • 存储每个状态的区间下标组合:最坏情况下可能需要 O(n * 4) 的空间(每个状态存储最多 4 个下标)。
  • 总空间复杂度:O(n)。
  • 时间复杂度:O(n log n)。
  • 空间复杂度:O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
	"sort"
func maximumWeight(intervals [][]int) []int {
	type tuple struct{ l, r, weight, i int }
	a := make([]tuple, len(intervals))
	for i, interval := range intervals {
		a[i] = tuple{interval[0], interval[1], interval[2], i}
	slices.SortFunc(a, func(a, b tuple) int { return a.r - b.r })
	n := len(intervals)
	type pair struct {
		sum int
		id  []int
	f := make([][5]pair, n+1)
	for i, t := range a {
		k := sort.Search(i, func(k int) bool { return a[k].r >= t.l })
		for j := 1; j < 5; j++ {
			s1 := f[i][j].sum
			// 为什么是 f[k] 不是 f[k+1]:上面算的是 >= t.l,-1 后得到 < t.l,但由于还要 +1,抵消了
			s2 := f[k][j-1].sum + t.weight
			if s1 > s2 {
				f[i+1][j] = f[i][j]
				continue
			newId := slices.Clone(f[k][j-1].id)
			newId = append(newId, t.i)
			slices.Sort(newId)
			if s1 == s2 && slices.Compare(f[i][j].id, newId) < 0 {
				newId = f[i][j].id
			f[i+1][j] = pair{s2, newId}
	return f[n][4].id
func main() {
	intervals := [][]int{{5, 8, 1}, {6, 7, 7}, {4, 7, 3}, {9, 10, 6}, {7, 8, 2}, {11, 14, 3}, {3, 5, 5}}
	result := maximumWeight(intervals)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from bisect import bisect_left
from copy import deepcopy
def maximumWeight(intervals):
    # 定义元组结构 l, r, weight, 原始下标 i
    a = [(l, r, w, i) for i, (l, r, w) in enumerate(intervals)]
    # 按右端点排序
    a.sort(key=lambda x: x[1])
    n = len(intervals)
    # f[i][j] 存储选前 i 个区间,选 j 个区间时的最大权重和及对应的id列表
    # 初始化为 sum=0,id=[]
    f = [[{'sum':0, 'id':[]} for _ in range(5)] for _ in range(n+1)]
    # 右端点单独提取,方便二分查找
    ends = [item[1] for item in a]
    for i, (l, r, w, idx) in enumerate(a):
        # 找到第一个右端点 >= l 的区间位置
        k = bisect_left(ends, l)
        for j in range(1,5):
            s1 = f[i][j]['sum']  # 不选第 i 个区间
            # 选第 i 个区间,更新权重和
            # f[k][j-1] 是不与当前区间重叠的组合
            s2 = f[k][j-1]['sum'] + w
            if s1 > s2:
                f[i+1][j] = f[i][j]
            elif s1 < s2:
                new_id = deepcopy(f[k][j-1]['id'])
                new_id.append(idx)
                new_id.sort()
                f[i+1][j] = {'sum': s2, 'id': new_id}
            else:  # s1 == s2,比较字典序,选字典序更小的
                new_id.append(idx)
                new_id.sort()
                if f[i][j]['id'] and f[i][j]['id'] < new_id:
                    f[i+1][j] = f[i][j]
                else:
        # j=0 情况继承不变
        f[i+1][0] = f[i][0]
    return f[n][4]['id']
if __name__ == '__main__':
    intervals = [[5, 8, 1], [6, 7, 7], [4, 7, 3], [9, 10, 6], [7, 8, 2], [11, 14, 3], [3, 5, 5]]
    result = maximumWeight(intervals)
    print(result)
