基于YOLOv8的AI虫子种类识别项目|完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!
柠檬🍋 发表于 2025/07/20 11:55:42 2025/07/20
【摘要】 基于YOLOv8的AI虫子种类识别项目|完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!源码包含:完整YOLOv8训练代码+数据集(带标注)+权重文件+直接可允许检测的yolo检测程序+直接部署教程/训练教程源码在文末哔哩哔哩视频简介处获取。 项目摘要本项目集成了 YOLOv8 高精度虫子识别模型 与 PyQt5 图形界面工具,实现了包括图片、文件夹、视频与摄像头等多种输入方式的虫...
源码在文末哔哩哔哩视频简介处获取。
项目摘要
本项目集成了 YOLOv8 高精度虫子识别模型 与 PyQt5 图形界面工具,实现了包括图片、文件夹、视频与摄像头等多种输入方式的虫子识别功能。配套完整源码与训练流程说明,让你开箱即用、快速部署自己的昆虫种类识别系统,支持模型训练、测试、部署、GUI调用全流程。
前言
虫害检测在农业、林业、园艺等场景中具有极高应用价值,传统的人工识别方式效率低、误差高。深度学习的发展为虫子图像分类与检测提供了全新方案,尤其是YOLO系列模型,凭借其实时性与高精度表现,已成为目标检测领域的主流技术。
本项目针对虫子种类识别任务,基于YOLOv8架构,构建了完整的训练-测试-部署-交互流程,涵盖以下几个核心要素:
  • 已标注虫子图像数据集(3000张,分train/test/val)
  • 高精度YOLOv8自训练模型,支持多种虫类识别
  • PyQt5交互式界面,零门槛操作
  • 支持二次训练与模型替换,具备扩展性与工程实用性
一、软件核心功能介绍及效果演示
  • ✅ 支持图片、视频、摄像头、文件夹批量检测
  • ✅ 检测结果实时显示、自动标注虫子种类
  • ✅ 提供可视化检测框 + 置信度评分
  • ✅ 一键加载模型权重、快速推理
  • ✅ 图形化界面支持模型切换与参数自定义
  • ✅ 自动保存检测结果(图片/视频)
二、软件效果演示
为了直观展示本系统基于 YOLOv8 模型的检测能力,我们设计了多种操作场景,涵盖静态图片、批量图片、视频以及实时摄像头流的检测演示。
(1)单图片检测演示
用户点击“选择图片”,即可加载本地图像并执行检测:
image-20250719165739186
(2)多文件夹图片检测演示
用户可选择包含多张图像的文件夹,系统会批量检测并生成结果图。
image-20250719165810734
(3)视频检测演示
支持上传视频文件,系统会逐帧处理并生成目标检测结果,可选保存输出视频:
image-20250719172003629
(4)摄像头检测演示
实时检测是系统中的核心应用之一,系统可直接调用摄像头进行检测。由于原理和视频检测相同,就不重复演示了。
image-20250719165828056
(5)保存图片与视频检测结果
用户可通过按钮勾选是否保存检测结果,所有检测图像自动加框标注并保存至指定文件夹,支持后续数据分析与复审。
image-20250719165844722
三、模型的训练、评估与推理
YOLOv8是Ultralytics公司发布的新一代目标检测模型,采用更轻量的架构、更先进的损失函数(如CIoU、TaskAlignedAssigner)与Anchor-Free策略,在COCO等数据集上表现优异。
其核心优势如下:
  • 高速推理,适合实时检测任务
  • 支持Anchor-Free检测
  • 支持可扩展的Backbone和Neck结构
  • 原生支持ONNX导出与部署
3.1 YOLOv8的基本原理
YOLOv8 是 Ultralytics 发布的新一代实时目标检测模型,具备如下优势:
  • 速度快:推理速度提升明显;
  • 准确率高:支持 Anchor-Free 架构;
  • 支持分类/检测/分割/姿态多任务;
  • 本项目使用 YOLOv8 的 Detection 分支,训练时每类表情均标注为独立目标。
YOLOv8 由Ultralytics 于 2023 年 1 月 10 日发布,在准确性和速度方面具有尖端性能。在以往YOLO 版本的基础上,YOLOv8 引入了新的功能和优化,使其成为广泛应用中各种物体检测任务的理想选择。
image-20250526165954475
YOLOv8原理图如下:
image-20250526170118103
3.2 数据集准备与训练
采用 YOLO 格式的数据集结构如下:
dataset/
├── images/
│   ├── train/
│   └── val/
├── labels/
│   ├── train/
│   └── val/
每张图像有对应的 .txt 文件,内容格式为:
4 0.5096721233576642 0.352838390077821 0.3947600423357664 0.31825755058365757
分类包括(可自定义):
image-20250719165324785
3.3. 训练结果评估
训练完成后,将在 runs/detect/train 目录生成结果文件,包括:
  • results.png:损失曲线和 mAP 曲线;
  • weights/best.pt:最佳模型权重;
  • confusion_matrix.png:混淆矩阵分析图。
若 mAP@0.5 达到 90% 以上,即可用于部署。
在深度学习领域,我们通常通过观察损失函数下降的曲线来评估模型的训练状态。YOLOv8训练过程中,主要包含三种损失:定位损失(box_loss)、分类损失(cls_loss)和动态特征损失(dfl_loss)。训练完成后,相关的训练记录和结果文件会保存在runs/目录下,具体内容如下:
image-20250719165306874
3.4检测结果识别
使用 PyTorch 推理接口加载模型:
import cv2
from ultralytics import YOLO
import torch
from torch.serialization import safe_globals
from ultralytics.nn.tasks import DetectionModel
# 加入可信模型结构
safe_globals().add(DetectionModel)
# 加载模型并推理
model = YOLO('runs/detect/train/weights/best.pt')
results = model('test.jpg', save=True, conf=0.25)
# 获取保存后的图像路径
# 默认保存到 runs/detect/predict/ 目录
save_path = results[0].save_dir / results[0].path.name
# 使用 OpenCV 加载并显示图像
img = cv2.imread(str(save_path))
cv2.imshow('Detection Result', img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
预测结果包含类别、置信度、边框坐标等信息。
result_61
四.YOLOV8+YOLOUI完整源码打包
本文涉及到的完整全部程序文件:包括python源码、数据集、训练代码、UI文件、测试图片视频等(见下图),获取方式见【4.2 完整源码下载】:
4.1 项目开箱即用
作者已将整个工程打包。包含已训练完成的权重,读者可不用自行训练直接运行检测。
运行项目只需输入下面命令。
python main.py
读者也可自行配置训练集,或使用打包好的数据集直接训练。
自行训练项目只需输入下面命令。
yolo detect train data=datasets/expression/loopy.yaml model=yolov8n.yaml pretrained=yolov8n.pt epochs=100 batch=16 lr0=0.001
4.2 完整源码下载
实录视频下方获取:https://www.bilibili.com/video/BV1sGuRzKEwZ/
包含:
📦完整项目源码
📦 预训练模型权重
🗂️ 数据集地址(含标注脚本)
本项目基于 YOLOv8 构建了一个功能完善的 AI 虫子种类识别系统,集成了高性能模型训练、PyQt5 图形界面、完整的训练与部署流程,极大降低了普通用户构建目标检测系统的门槛。通过支持图片、视频、摄像头等多种输入方式,实现了虫类识别的自动化与可视化,为农业、林业、科研等场景提供了可扩展、高精度的解决方案。
如果你是一位深度学习初学者,这个项目可以作为你实战学习 YOLO 的绝佳范例;如果你是一名开发者或研究人员,也可以基于此项目进行二次开发或模型优化。未来可将该系统进一步集成至移动端或边缘设备,实现无人值守的虫害检测场景部署。
🚀 快速体验、高效部署,从这套可视化AI虫子识别系统开始!
