2025-07-20:收集连续 K 个袋子可以获得的最多硬币数量。用go语言,在一条数轴上,每个整数坐标对应一个独立的袋子。某些
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/20 07:19:08 2025/07/20
【摘要】 2025-07-20:收集连续 K 个袋子可以获得的最多硬币数量。用go语言,在一条数轴上,每个整数坐标对应一个独立的袋子。某些袋子中装有硬币。输入是一个二维数组 coins,其中每个元素 coins[i] = [li, ri, ci] 表示从坐标 li 到 ri(包括两端点)范围内的每个袋子里都放有 ci 枚硬币。已知这些区间彼此不重叠。再给出一个整数 k,表示你可以从数轴上选择任意连续的...
再给出一个整数 k,表示你可以从数轴上选择任意连续的 k 个袋子,收集其中的硬币。
请计算并返回选择连续 k 个袋子时,能够获得的硬币最大数量。
1 <= coins.length <= 100000。
1 <= k <= 1000000000。
coins[i] == [li, ri, ci]。
1 <= li <= ri <= 1000000000。
1 <= ci <= 1000。
给定的区间互不重叠。
输入: coins = [[8,10,1],[1,3,2],[5,6,4]], k = 4。
输出: 10。
解释:
选择坐标为 [3, 4, 5, 6] 的袋子可以获得最多硬币:2 + 0 + 4 + 4 = 10。
题目来自力扣3413。
解决步骤
  1. 排序区间:
    • 首先将所有区间按照起始坐标 li 从小到大排序。这样可以确保区间是有序的,便于后续处理。
  2. 滑动窗口:
    • 使用滑动窗口的思想来遍历所有可能的连续 k 个袋子。滑动窗口的起始和结束位置需要动态调整,以确保窗口始终覆盖 k 个连续的袋子。
    • 初始化两个指针 left 和 right,分别表示当前窗口的起始和结束区间。
    • 初始化 cover 表示当前窗口覆盖的硬币总数。
  3. 计算覆盖的硬币:
    • 对于每个区间 [l, r, c],计算该区间内有多少袋子被当前窗口覆盖。
    • 如果当前区间的结束坐标 r 完全在窗口内,则整个区间的袋子都贡献硬币:(r - l + 1) * c。
    • 如果当前区间只有部分被窗口覆盖,则计算被覆盖的部分:(窗口结束 - l + 1) * c。
    • 如果当前区间完全不在窗口内,则跳过。
  4. 调整窗口:
    • 移动窗口时,需要移除左边不再覆盖的区间的硬币贡献。
    • 如果窗口的起始位置超过了某个区间的结束位置,则将该区间的贡献从 cover 中减去,并移动 left 指针。
  5. 反向处理:
    • 由于滑动窗口可能从左边或右边覆盖部分区间,因此需要反向处理一次(即从右到左滑动窗口),以确保所有可能的连续 k 个袋子都被考虑到。
  6. 最大值更新:
    • 在每次窗口移动后,计算当前窗口覆盖的硬币总数,并更新全局最大值。
时间复杂度
  • 排序区间:O(n log n),其中 n 是区间的数量。
  • 滑动窗口:每个区间最多被 left 和 right 指针各访问一次,因此是 O(n)。
  • 反向处理:同样是 O(n)。
  • 总时间复杂度:O(n log n)(排序主导)。
空间复杂度
  • 排序需要 O(log n) 的栈空间(快速排序的递归深度)。
  • 其他变量使用常数空间。
  • 总空间复杂度:O(log n)。
通过排序和滑动窗口的结合,我们高效地找到了连续 k 个袋子能收集的最大硬币数量。排序确保了区间有序,滑动窗口避免了重复计算,从而在合理的时间内解决问题。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
// 2271. 毯子覆盖的最多白色砖块数
func maximumWhiteTiles(tiles [][]int, carpetLen int) (ans int) {
	cover, left := 0, 0
	for _, tile := range tiles {
		tl, tr, c := tile[0], tile[1], tile[2]
		cover += (tr - tl + 1) * c
		for tiles[left][1]+carpetLen-1 < tr {
			cover -= (tiles[left][1] - tiles[left][0] + 1) * tiles[left][2]
			left++
		uncover := max((tr-carpetLen+1-tiles[left][0])*tiles[left][2], 0)
		ans = max(ans, cover-uncover)
	return
func maximumCoins(coins [][]int, k int) int64 {
	slices.SortFunc(coins, func(a, b []int) int { return a[0] - b[0] })
	ans := maximumWhiteTiles(coins, k)
	slices.Reverse(coins)
	for _, t := range coins {
		t[0], t[1] = -t[1], -t[0]
	return int64(max(ans, maximumWhiteTiles(coins, k)))
func main() {
	coins := [][]int{{8,10,1},{1,3,2},{5,6,4}}
	k := 4
	result := maximumCoins(coins,k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
def maximumWhiteTiles(tiles: List[List[int]], carpetLen: int) -> int:
    ans = 0
    cover = 0
    left = 0
    for right in range(len(tiles)):
        tl, tr, c = tiles[right]
        # 当区间无法被地毯覆盖时,移动左指针缩小覆盖区间
        while tiles[left][1] + carpetLen - 1 < tr:
            left += 1
        # 计算未覆盖部分的硬币数
        uncover = max((tr - carpetLen + 1 - tiles[left][0]) * tiles[left][2], 0)
        ans = max(ans, cover - uncover)
    return ans
def maximumCoins(coins: List[List[int]], k: int) -> int:
    # 按左端点升序排序
    coins.sort(key=lambda x: x[0])
    ans = maximumWhiteTiles(coins, k)
    # 逆序列表
    coins.reverse()
    # 对区间取负数并交换左右端点位置,转换成类似负轴区间,方便再调用一次
    for t in coins:
    ans = max(ans, maximumWhiteTiles(coins, k))
    return ans
if __name__ == "__main__":
    k = 4
    result = maximumCoins(coins, k)
    print(result)
