Python提取Word表格数据教程(含.doc/.docx)
盹猫 发表于 2025/07/19 15:36:25 2025/07/19
【摘要】 本文介绍了使用LibreOffice和python-docx库处理DOC文档表格的方法。首先需安装LibreOffice进行DOC到DOCX的格式转换,然后通过python-docx读取和修改表格数据。文中提供了详细的代码示例,包括格式转换函数、表格读取函数以及修改保存功能。该方法适用于Windows和Linux系统,解决了老旧DOC格式文档的处理难题,为需要处理历史文档的用户提供了实用解决方案。
✨重磅!盹猫的个人小站正式上线啦~诚邀各位技术大佬前来探秘!✨
这里有:
  • 硬核技术干货:编程技巧、开发经验、踩坑指南,带你解锁技术新姿势!
  • 趣味开发日常:代码背后的脑洞故事、工具测评,让技术圈不再枯燥~
  • 独家资源分享:开源项目、学习资料包,助你打怪升级快人一步!
🌟 来逛逛吧,说不定能挖到你正在找的技术宝藏哦~
目录
一、编写目的
二、环境准备
一、安装LibreOffice
 二、安装python-docx
三、代码实现
一、转换成docx
二、读取和修改
四、总结
欢迎来到 盹猫(>^ω^<)的博客
本篇文章主要介绍了
[Python提取Word表格数据教程(含.doc/.docx)]
❤博主广交技术好友,喜欢文章的可以关注一下❤
一、编写目的
        最近由于工作上的需要,需要使用Python完成DOC文档格式数据的读取和修改工作,但通过查阅相关资料,直接对DOC文档进行读取和修改没有相关的依赖(主要为doc文件为较早的windows系统支持格式),需要将DOC文件转换为.docx格式,为什么是docx格式?
  • ​​.docx 是 XML 格式,通常无编码问题​​,但若从其他格式转换可能出错。
  • python-docx依赖库可以直接对docx文档格式进行操作,但无法对doc格式进行操作。
那么问题就转变为如何将doc格式转换为.docx格式的问题,有下面的解决方法:
  • 如果你在windows系统上且安装有Microsoft Word 可以使用pywin32调用Word提供的COM口进行格式转换。
那如果就不想花钱或者安装Word,或者我使用的是其它系统(如Linux系统)又该如何转换doc格式到.docx格式呢?
        这里也找到了相关的软件支持:LibreOffice。它提供了和Word几乎相同的功能,但其为免费开源的,并且可以通过命令行进行调用,最重要的可以多系统支持。
        本篇文章就是记录使用LibreOffice+python-docx完成doc文档内表格的转换和修改的。
二、环境准备
一、安装LibreOffice
如果是Windows系统可以官网下载LibreOffice的.exe安装包,然后就是不断地下一步即可。
如果是Linux系统可以通过下面的命令进行安装:
Ubuntu/Debian​​:
sudo apt update && sudo apt install libreoffice
 ​Fedora​​:
sudo dnf install libreoffice
​​openSUSE​​:
sudo zypper install libreoffice
安装完成后,可以在命令行中进行版本验证:
soffice --version
如果输出下述内容则表明安装成功:
LibreOffice 25.2.3.2 bbb074479178df812d175f709636b368952c2ce3
 二、安装python-docx
 在已有的python环境下安装python-docx可以使用以下命令:
pip install python-docx
三、代码实现
一、转换成docx
 根据上面的步骤,先进行doc到docx的转换,我们可以使用以下命令进行转换:
soffice --headless --convert-to <目标格式> <输入文件> [--outdir <输出目录>]
 当然这里需要再Python中进行命令行的调用,直接上代码:
import os
import subprocess
import re
def convert_doc_to_docx(doc_path, output_dir, soffice_path=None):
    使用 LibreOffice 将 .doc 转换为 .docx
    :param doc_path: .doc 文件路径
    :param output_dir: 输出目录(默认当前目录)
    :param soffice_path: LibreOffice 的 soffice.exe 完整路径(可选)
    :return: 转换后的 .docx 文件路径
    if not doc_path.lower().endswith('.doc'):
        raise ValueError("输入文件必须是 .doc 格式")
    # 确保输出目录存在
    os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
    # 构造输出路径
    base_name = os.path.splitext(os.path.basename(doc_path))[0]
    docx_path = os.path.join(output_dir, f"{base_name}.docx")
    # 检查 LibreOffice 是否安装
    if soffice_path is None:
        try:
            # 尝试调用 soffice 命令
            subprocess.run(["soffice", "--version"], check=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
            soffice_cmd = ["soffice"]
        except FileNotFoundError:
            raise RuntimeError("LibreOffice 未安装或未添加到系统 PATH 中。请确保 LibreOffice 已正确安装并在 PATH 中,或提供 soffice.exe 的完整路径。")
    else:
        soffice_cmd = [soffice_path]
    # 使用 LibreOffice 转换
    try:
        subprocess.run(
            soffice_cmd + ["--headless","--nodefault","--nologo", "--convert-to", "docx", "--outdir", output_dir, doc_path],
            check=True,
        if not os.path.exists(docx_path):
            raise RuntimeError(f"转换失败,未找到输出文件: {docx_path}")
        return docx_path
    except subprocess.CalledProcessError as e:
        error_msg = f"转换失败: {e.stderr.decode()}"
        raise RuntimeError(error_msg)
在上面的代码中先进行LibreOffice环境是否安装的检测,然后调用命令行进行目标文件的转换,转换完成的文件放到output_dir目录下。
二、读取和修改
          转换成docx文件后就可以使用python-docx依赖对数据进行操作了,下面的Python代码实现了docx文档内表格的读取:
from docx import Document
def read_docx_tables(docx_path):
    使用 python-docx 读取 .docx 文件中的表格
    :param docx_path: .docx 文件路径
    :return: 表格数据列表(每行是一个列表)
    try:
        doc = Document(docx_path)
    except Exception as e:
        raise RuntimeError(f"无法读取 .docx 文件: {e}")
    tables_data = []
    for i, table in enumerate(doc.tables):
        print(f"\n表格 {i + 1}:")
        table_data = []
        for row_idx, row in enumerate(table.rows):
            row_data = [cell.text.strip() for cell in row.cells]
            # 清理单元格中的特殊字符
            row_data = [clean_text(cell) for cell in row_data]
            table_data.append(row_data)
            print(row_data)
        tables_data.append(table_data)
    return tables_data
 修改起来也是非常方便的,只需要在更新row.cells[索引].text后,执行一下doc.save(docx_path)的操作,代码如下:
def modify_docx_tables(docx_path, output_path=None, modify_func=None):
    仅修改 .docx 文件中的表格数据(不读取原有数据)
    :param docx_path: 输入的 .docx 文件路径
    :param output_path: 输出的 .docx 文件路径(如果为 None,则覆盖原文件)
    :param modify_func: 修改表格数据的函数(接收 table 并直接修改)
    if output_path is None:
        output_path = docx_path  # 默认覆盖原文件
    try:
        print(f"\n修改表格 {i + 1}:")
        示例修改函数:将所有单元格内容改为 "MODIFIED"
        for row in table.rows:
            for cell in row.cells:
                cell.text = "MODIFIED"  # 直接修改单元格内容
    # 保存修改后的文档
    doc.save(output_path)
    print(f"\n表格数据已修改并保存到: {output_path}")
四、总结
        上面就是对doc格式的文档表格的读取和修改操作的全部内容了,虽然doc文件格式比较落后,但不可避免的有些公司可能有些比较古老的系统,在日常生产中就使用到doc文件格式,如果你有这方面的需求,希望这篇文章能帮助到你。
如果你对区块链内容感兴趣可以查看我的专栏:小试牛刀-区块链
感谢您的关注和收藏!!!!!!
