Java中的WebSocket与实时通信!
喵手 发表于 2025/07/18 21:48:07 2025/07/18
【摘要】 开篇语哈喽,各位小伙伴们,你们好呀,我是喵手。运营社区:C站/掘金/腾讯云/阿里云/华为云/51CTO;欢迎大家常来逛逛  今天我要给大家分享一些自己日常学习到的一些知识点,并以文字的形式跟大家一起交流,互相学习,一个人虽可以走的更快,但一群人可以走的更远。  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,...
开篇语
  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,希望以这种方式帮助到更多的初学者或者想入门的小伙伴们,同时也能对自己的技术进行沉淀,加以复盘,查缺补漏。
小伙伴们在批阅的过程中,如果觉得文章不错,欢迎点赞、收藏、关注哦。三连即是对作者我写作道路上最好的鼓励与支持!
前言
在现代Web应用中,用户对实时互动的需求越来越高。无论是即时聊天、实时通知,还是在线多人游戏,实时通信已成为现代应用的重要组成部分。传统的HTTP请求/响应模式已经不能满足实时数据交换的需求,而WebSocket作为一种支持全双工通信的协议,为开发者提供了一个高效、低延迟的解决方案。Java为实现WebSocket通信提供了多种工具和框架,其中最常用的是Java API for WebSocket (JSR 356)和Spring WebSocket。
本文将深入探讨WebSocket的概念、Java实现WebSocket的技术手段,并通过实际应用场景(如即时聊天、实时通知、在线游戏)进行详细分析。
一、WebSocket概念:全双工通信、长连接
1.1 WebSocket协议简介
WebSocket协议是HTML5推出的一种网络协议,用于在客户端和服务器之间建立一个持久的、双向的通信通道。与传统的HTTP协议不同,WebSocket提供了全双工通信方式,这意味着客户端和服务器可以随时相互发送消息,而不需要每次建立新的连接。这使得WebSocket特别适用于实时应用场景。
WebSocket的特点:
  • 全双工通信:WebSocket支持客户端和服务器之间的双向数据流,可以同时发送和接收数据,不像HTTP那样只能从客户端发起请求。
  • 长连接:WebSocket协议建立连接后,客户端与服务器之间保持长时间的连接,直到手动关闭连接。这避免了频繁建立和关闭连接的开销。
  • 低延迟:由于WebSocket使用持久连接,数据交换不再受到传统HTTP请求/响应模型的限制,具有更低的延迟。
1.2 WebSocket工作原理
  1. 建立连接:WebSocket连接由客户端发起,客户端通过HTTP请求与服务器进行握手。服务器响应HTTP请求并升级协议为WebSocket,连接建立成功。
  2. 数据交换:一旦WebSocket连接建立,客户端和服务器可以通过该连接进行双向数据传输。数据交换是基于WebSocket协议的帧结构进行的,数据帧通过WebSocket连接不断发送。
  3. 关闭连接:当通信完成时,客户端或服务器都可以发送关闭帧,关闭WebSocket连接。
WebSocket连接的三阶段:
  • 握手阶段:客户端向服务器发起连接请求,服务器响应并升级协议为WebSocket。
  • 数据传输阶段:客户端和服务器通过持久连接进行双向数据传输。
  • 关闭阶段:通信完成后,客户端或服务器发送关闭帧关闭连接。
二、Java实现WebSocket:Java API for WebSocket(JSR 356)、Spring WebSocket
2.1 Java API for WebSocket(JSR 356)
**Java API for WebSocket (JSR 356)**是Java EE7引入的标准API,旨在简化WebSocket通信的实现。通过JSR 356,开发者可以轻松地在Java应用中实现WebSocket服务器端和客户端。
服务器端实现
import javax.websocket.OnClose;
import javax.websocket.OnMessage;
import javax.websocket.OnOpen;
import javax.websocket.Session;
import javax.websocket.server.ServerEndpoint;
@ServerEndpoint("/chat")
public class ChatEndpoint {
    @OnOpen
    public void onOpen(Session session) {
        System.out.println("New connection: " + session.getId());
    @OnMessage
    public void onMessage(String message, Session session) {
        System.out.println("Received message: " + message);
        session.getAsyncRemote().sendText("Echo: " + message);
    @OnClose
    public void onClose(Session session) {
        System.out.println("Connection closed: " + session.getId());
代码解析:
  • @ServerEndpoint("/chat"):标注WebSocket端点,客户端可以通过ws://localhost:8080/chat进行连接。
  • @OnOpen:当WebSocket连接建立时调用,session.getId()可用来获取客户端的连接ID。
  • @OnMessage:当接收到客户端发送的消息时调用,session.getAsyncRemote().sendText()用于向客户端发送消息。
  • @OnClose:当WebSocket连接关闭时调用,释放资源等。
启动服务器
import javax.websocket.server.ServerContainer;
import javax.websocket.server.ServerEndpointConfig;
import javax.servlet.ServletContext;
import org.apache.tomcat.websocket.server.WsSci;
public class WebSocketServer {
        ServletContext context = new MyServletContext();
        ServerContainer container = (ServerContainer) context.getAttribute("javax.websocket.server.ServerContainer");
        container.addEndpoint(ChatEndpoint.class);
2.2 Spring WebSocket
Spring WebSocket是Spring框架提供的一种集成WebSocket的解决方案。它结合了Spring的依赖注入和消息驱动的处理方式,能够轻松地实现WebSocket服务器端和客户端通信。Spring WebSocket与STOMP协议结合使用,使得消息推送和事件通知变得更加简单和强大。
配置WebSocket
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.messaging.simp.config.MessageBrokerRegistry;
import org.springframework.web.socket.config.annotation.EnableWebSocketMessageBroker;
import org.springframework.web.socket.config.annotation.StompEndpointRegistry;
import org.springframework.web.socket.config.annotation.WebSocketMessageBrokerConfigurer;
@Configuration
@EnableWebSocketMessageBroker
public class WebSocketConfig implements WebSocketMessageBrokerConfigurer {
    @Override
    public void registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) {
        registry.addEndpoint("/chat").withSockJS(); // 创建WebSocket端点,使用SockJS进行降级处理
    @Override
    public void configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry registry) {
        registry.enableSimpleBroker("/topic"); // 启用一个简单的内存消息代理,处理`/topic`下的消息
        registry.setApplicationDestinationPrefixes("/app"); // 设置消息前缀
代码解析:
  • @EnableWebSocketMessageBroker:启用WebSocket消息代理,允许使用STOMP协议进行消息推送。
  • registerStompEndpoints:注册WebSocket端点,客户端通过/chat连接。
  • configureMessageBroker:配置消息代理和应用消息前缀。/topic用于广播消息,/app是应用消息的前缀。
发送和接收消息
import org.springframework.messaging.handler.annotation.MessageMapping;
import org.springframework.messaging.handler.annotation.SendTo;
import org.springframework.stereotype.Controller;
@Controller
public class ChatController {
    @MessageMapping("/sendMessage") // 处理客户端发送的消息
    @SendTo("/topic/messages") // 向订阅者发送消息
    public String sendMessage(String message) {
        return "Message: " + message;
代码解析:
  • @MessageMapping("/sendMessage"):接收客户端发送到/sendMessage的消息。
  • @SendTo("/topic/messages"):消息将被转发到/topic/messages,然后广播到所有订阅者。
客户端实现
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>WebSocket Chat</title>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/stomp.js/2.3.3/stomp.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/sockjs-client/1.5.1/sockjs.min.js"></script>
</head>
<body>
    <div id="messages"></div>
    <input type="text" id="messageInput">
    <button onclick="sendMessage()">Send</button>
    <script>
        var socket = new SockJS('/chat');
        var stompClient = Stomp.over(socket);
        stompClient.connect({}, function(frame) {
            stompClient.subscribe('/topic/messages', function(message) {
                document.getElementById("messages").innerHTML += message.body + "<br>";
        function sendMessage() {
            var message = document.getElementById("messageInput").value;
            stompClient.send("/app/sendMessage", {}, message);
    </script>
</body>
</html>
代码解析:
  • SockJS:提供WebSocket连接的降级支持,在不支持WebSocket的环境中使用。
  • STOMP:消息传递协议,客户端通过STOMP协议发送消息到/app/sendMessage,并接收来自/topic/messages的广播消息。
三、应用场景:即时聊天、实时通知、在线游戏
3.1 即时聊天
WebSocket在即时通讯应用中的应用非常广泛,利用WebSocket的全双工通信,可以实现实时的消息推送。每当一个用户发送消息,消息便立即传递给其他连接的客户端,提供实时互动的体验。
3.2 实时通知
WebSocket也常用于实时通知系统。在很多业务场景中,系统需要向用户推送实时信息,如订单状态更新、系统警告、直播通知等。WebSocket提供了一个持久连接,能够在有新事件发生时立即通知到客户端。
3.3 在线游戏
在线游戏中的实时数据交换对低延迟的要求非常高。WebSocket的低延迟和持久连接特性使其成为在线多人游戏的理想选择。游戏中的实时互动、玩家状态更新、多人协作等都可以通过WebSocket实现。
四、总结
Java中的WebSocket和实时通信技术提供了低延迟、高吞吐量的双向通信解决方案,使得开发者能够轻松地构建实时交互应用。Java API for WebSocket(JSR 356)和Spring WebSocket为开发者提供了简洁且功能强大的实现方式,适用于即时聊天、实时通知、在线游戏等多种应用场景。
通过WebSocket,开发者能够实现高效的实时通信,消除了传统HTTP协议的限制,使得应用能够在客户端和服务器之间进行无缝的、实时的双向数据流。随着WebSocket的广泛应用,实时交互功能在Web开发中的重要性也将不断增强,推动互联网应用的智能化与实时化。
文末
好啦,以上就是我这期的全部内容,如果有任何疑问,欢迎下方留言哦,咱们下期见。
学习不分先后,知识不分多少;事无巨细,当以虚心求教;三人行,必有我师焉!!!
wished for you successed !!!
⭐️若喜欢我,就请关注我叭。
⭐️若对您有用,就请点赞叭。
⭐️若有疑问,就请评论留言告诉我叭。
版权声明:本文由作者原创,转载请注明出处,谢谢支持!
