量化交易如何查询CFD指数实时行情
Rockson-kk 发表于 2025/07/18 15:37:10 2025/07/18
【摘要】 CFD即所谓的差价合约,是投资者在不拥有实际资产的情况下,交易金融市场的一种方式。最近笔者研究这一块比较多,但查遍整个中文互联网却很少找到关于CFD实时行情的查询教程。因此有了这篇文章。以下我将通过一个简单的Python代码示例,逐步教你如何查询CFD指数的实时行情。 行情接口信息首先,确保你有一个有效的API接口,我们这里用Infoway API作为演示,该接口能够返回所需的CFD指数实时...
行情接口信息
首先,确保你有一个有效的API接口,我们这里用Infoway API作为演示,该接口能够返回所需的CFD指数实时数据。请求地址如下:
https://data.infoway.io/common/batch_trade/HK50%2CCN50%2CEUSTX50%2CJPN225%2CUS30%2CUS500
这个接口支持批量查询,所以我们一次性查多个市场的。这个URL包含了多个CFD指数的数据:HK50, CN50, EUSTX50, JPN225, US30, 和 US500。这些指数代表了不同的市场,涵盖了香港、中国、欧洲、日本和美国等多个区域。
请求示例
现在,我们已经准备好发送HTTP请求来获取实时行情数据。以下是完整的Python代码示例:
import requests
url = "https://data.infoway.io/common/batch_trade/HK50%2CCN50%2CEUSTX50%2CJPN225%2CUS30%2CUS500"
# 申请API KEY: www.infoway.io
headers = {
    "accept": "application/json",  # 告诉服务器返回的数据格式为JSON
    "apiKey": "YOUR_API_KEY"  # 你的API Key
# 发送GET请求
response = requests.get(url, headers=headers)
# 打印响应内容
print(response.text)
解析API响应
当你发送请求后,API会返回一个包含行情数据的响应。以下是一个示例响应:
  "ret": 200,
  "msg": "success",
  "traceId": "9708dde2-67af-4be6-ad08-c2bc51a44aa3",
  "data": [
      "s": "EUSTX50",
      "t": 1752762978999,
      "p": "5362.84",
      "v": "1.0",
      "vw": "5362.840",
      "td": 0
      "s": "US500",
      "t": 1752762980117,
      "p": "6277.8",
      "v": "1.0",
      "vw": "6277.80",
      "td": 0
      "s": "CN50",
      "t": 1752762978999,
      "p": "13730.68",
      "v": "1.0",
      "vw": "13730.680",
      "td": 0
      "s": "US30",
      "t": 1752762978661,
      "p": "44303.5",
      "v": "2.0",
      "vw": "88607.00",
      "td": 0
      "s": "HK50",
      "t": 1752762980117,
      "p": "24530.0",
      "v": "1.0",
      "vw": "24530.00",
      "td": 0
      "s": "JPN225",
      "t": 1752762976348,
      "p": "39894.0",
      "v": "1.0",
      "vw": "39894.00",
      "td": 0
从响应中,我们可以提取出不同CFD指数的实时数据。每个指数都包含以下信息:
  • s: 指数代码(如EUSTX50表示欧洲指数)
  • t: 时间戳
  • p: 当前价格
  • v: 成交量
  • vw: 加权平均价格
  • td: 代表交易方向,0为默认值,1为Buy,2为SELL
打印和处理数据
如果你希望进一步处理或格式化数据,可以使用以下代码来提取和打印每个CFD指数的价格信息:
# 获取返回的JSON数据
data = response.json()['data']
# 遍历并打印每个CFD指数的代码和当前价格
for index in data:
    print(f"指数: {index['s']}, 当前价格: {index['p']}")
运行此代码,你将会看到类似如下的输出:
指数: EUSTX50, 当前价格: 5362.84
指数: US500, 当前价格: 6277.8
指数: CN50, 当前价格: 13730.68
指数: US30, 当前价格: 44303.5
指数: HK50, 当前价格: 24530.0
指数: JPN225, 当前价格: 39894.0
WebSocket订阅CFD指数
如果你的交易策略对数据的延迟有更高的要求,可以改用WebSocket订阅的方式来获取数据。我们只需要与服务器建立好连接,就能源源不断地从服务器获取数据推送,代码如下:
import asyncio
import json
import websockets
#WebSocket订阅连接
WS_URL = "wss://data.infoway.io/ws?business=common&apikey=YOUR_API_KEY"
#申请API KEY: www.infoway.io
async def connect_and_receive():
    async with websockets.connect(WS_URL) as websocket:
        # 发送初始消息,订阅多个CFD指数
        init_message = {
            "code": 10000,
            "trace": "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a",
            "data": {"codes": ["HK50", "CN50", "EUSTX50", "JPN225", "US30", "US500"]}
        await websocket.send(json.dumps(init_message))
        # 设置ping任务
        async def send_ping():
            while True:
                await asyncio.sleep(30)
                ping_message = {
                    "code": 10010,
                await websocket.send(json.dumps(ping_message))
        # 启动ping任务协程
        ping_task = asyncio.create_task(send_ping())
        try:
            # 持续接收消息
            while True:
                message = await websocket.recv()
                print(f"Message received: {message}")
        except websockets.exceptions.ConnectionClosedOK:
            print("Connection closed normally")
        finally:
            # 取消ping任务
            ping_task.cancel()
# 运行主函数
asyncio.run(connect_and_receive())
