​​Nginx 在 Ubuntu 上的完整指南:安装、配置与部署​​
William 发表于 2025/07/18 09:23:28 2025/07/18
【摘要】 ​​​1. 引言​​Nginx(发音为 "Engine-X")是一款高性能的开源 Web 服务器、反向代理服务器、负载均衡器和 HTTP 缓存工具。它以其高并发、低内存占用和稳定性著称,广泛应用于互联网基础设施中。本指南将详细介绍如何在 Ubuntu 系统上安装、卸载、配置 Nginx,并深入探讨其核心原理和应用场景。​​2. 技术背景​​​​2.1 Nginx 的起源与发展​​由俄罗斯开发...
​​1. 引言​​
​​2. 技术背景​​
  • 由俄罗斯开发者 Igor Sysoev 于 2004 年发布,旨在解决 C10K 问题(同时处理 10,000 个并发连接)。
  • 采用事件驱动架构,相比传统多进程/多线程模型(如 Apache),资源消耗更低,性能更高。
​​2.2 Nginx 的核心优势​​
  • ​​高并发​​:支持数万并发连接,适合高流量网站。
  • ​​低内存占用​​:每个连接仅需少量内存。
  • ​​反向代理与负载均衡​​:可轻松实现流量分发。
  • ​​静态内容高效服务​​:静态文件(如 HTML、CSS、图片)服务性能优异。
  • ​​模块化设计​​:支持动态模块加载,扩展性强。
​​3. 应用使用场景​​
​​3.1 Web 服务器​​
直接托管静态网站或动态网站(如配合 PHP-FPM、Node.js)。
​​3.2 反向代理​​
将客户端请求转发到后端服务器(如 Tomcat、Gunicorn),隐藏真实服务器信息。
​​3.3 负载均衡​​
在多台后端服务器间分配流量,提高系统可用性和扩展性。
​​3.4 HTTP 缓存​​
缓存静态内容或动态响应,减少后端负载,加速访问。
​​3.5 SSL/TLS 终止​​
集中管理 HTTPS 加密,减轻后端服务器的计算压力。
​​4. 不同场景下的详细代码实现​​
​​4.1 安装 Nginx​​
​​步骤 1:更新软件包列表​​
sudo apt update
​​步骤 2:安装 Nginx​​
sudo apt install nginx -y
​​步骤 3:验证安装​​
nginx -v  # 查看版本
systemctl status nginx  # 检查运行状态
​​步骤 4:启动/停止/重启 Nginx​​
sudo systemctl start nginx    # 启动
sudo systemctl stop nginx     # 停止
sudo systemctl restart nginx  # 重启
sudo systemctl reload nginx   # 重新加载配置(不中断服务)
​​4.2 卸载 Nginx​​
​​步骤 1:停止 Nginx 服务​​
​​步骤 2:卸载 Nginx 软件包​​
sudo apt purge nginx nginx-common -y
​​步骤 3:删除残留配置和日志​​
sudo rm -rf /etc/nginx /var/log/nginx
​​4.3 配置 Nginx​​
​​场景 1:托管静态网站​​
  1. 创建网站目录和测试页面:
    sudo mkdir -p /var/www/example.com/html
    echo "<h1>Welcome to Example.com!</h1>" | sudo tee /var/www/example.com/html/index.html
  2. 配置 Nginx 虚拟主机:
    sudo nano /etc/nginx/sites-available/example.com
    添加以下内容:
    server {
        listen 80;
        server_name example.com www.example.com;
        root /var/www/example.com/html;
        index index.html;
        location / {
            try_files $uri $uri/ =404;
  3. 启用配置并重启 Nginx:
    sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/example.com /etc/nginx/sites-enabled/
    sudo nginx -t  # 测试配置语法
  4. 本地测试(修改 /etc/hosts):
    127.0.0.1 example.com www.example.com
    浏览器访问 http://example.com。
​​场景 2:反向代理到后端服务​​
假设后端服务运行在 http://localhost:3000:
server {
    listen 80;
    server_name api.example.com;
    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
​​场景 3:负载均衡​​
配置多个后端服务器:
upstream backend {
    server 192.168.1.101;
    server 192.168.1.102;
    server 192.168.1.103;
server {
    listen 80;
    server_name app.example.com;
    location / {
        proxy_pass http://backend;
​​5. 原理解释与核心特性​​
​​5.1 事件驱动架构​​
Nginx 使用 ​​epoll/kqueue​​(Linux/BSD)实现高效事件通知,单线程即可处理数万连接,避免了多线程的上下文切换开销。
​​5.2 非阻塞 I/O​​
通过异步非阻塞方式处理请求,避免等待慢速操作(如磁盘 I/O 或数据库查询)阻塞整个进程。
​​5.3 模块化设计​​
  • ​​核心模块​​:HTTP、Mail、Stream 等基础功能。
  • ​​第三方模块​​:如 Lua(OpenResty)、图像处理等。
​​6. 原理流程图​​
客户端请求 → Nginx(反向代理/负载均衡) → 后端服务器(如 Tomcat、Node.js)
               (静态文件直接返回)
​​7. 环境准备​​
  • ​​Ubuntu 20.04/22.04 LTS​​
  • ​​Root 或 sudo 权限​​
  • ​​基础命令行知识​​
​​8. 实际应用代码示例​​
​​8.1 动态内容代理(PHP-FPM)​​
  1. 安装 PHP-FPM:
    sudo apt install php-fpm php-mysql -y
  2. 配置 Nginx 支持 PHP:
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;
​​9. 测试步骤​​
  1. ​​检查 Nginx 状态​​:
  2. ​​测试配置语法​​:
    nginx -t
  3. ​​压力测试(使用 ab)​​:
    sudo apt install apache2-utils -y
    ab -n 10000 -c 100 http://example.com/
​​10. 疑难解答​​
​​10.1 端口冲突​​
若端口 80 被占用(如 Apache):
sudo netstat -tulnp | grep :80
sudo systemctl stop apache2
​​10.2 权限问题​​
确保 Nginx 用户(www-data)有权限访问网站目录:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/example.com
​​11. 未来展望与技术趋势​​
  • ​​HTTP/3 支持​​:Nginx 已支持 QUIC/HTTP3,提升移动端性能。
  • ​​边缘计算​​:结合 CDN 和边缘节点,进一步降低延迟。
  • ​​AI 集成​​:通过 Wasm 模块实现智能流量分析。
​​12. 总结​​
  • ​​Nginx 是高性能 Web 基础设施的核心组件​​,适用于 Web 服务、反向代理、负载均衡等多种场景。
  • ​​Ubuntu 上的安装和配置简单​​,通过模块化设计可灵活扩展功能。
  • ​​掌握 Nginx 原理和优化技巧​​,能显著提升系统可靠性和性能。
