2025-07-18:最长乘积等价子数组。用go语言,给定一个只包含正整数的数组 nums。 定义:如果一个数组 arr 满足所
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/18 07:48:57 2025/07/18
【摘要】 2025-07-18:最长乘积等价子数组。用go语言,给定一个只包含正整数的数组 nums。定义:如果一个数组 arr 满足所有元素的乘积等于该数组最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM)的乘积,即prod(arr) = gcd(arr) * lcm(arr),则称该数组为“乘积等价数组”。请你找出 nums 中最长的满足上述条件的连续子数组的长度。2 <= nums.length <= ...
则称该数组为“乘积等价数组”。
2 <= nums.length <= 100。
1 <= nums[i] <= 10。
输入: nums = [1,2,1,2,1,1,1]。
输出: 5。
解释:
最长的乘积等价子数组是 [1, 2, 1, 1, 1],其中 prod([1, 2, 1, 1, 1]) = 2, gcd([1, 2, 1, 1, 1]) = 1,以及 lcm([1, 2, 1, 1, 1]) = 2。
题目来自力扣3411。
分步骤描述过程
给定代码的目标是找出最长的连续子数组,满足子数组所有元素的乘积等于该子数组的最大公约数(GCD)与最小公倍数(LCM)的乘积。数组元素均为正整数,且长度在 2 到 100 之间,元素值在 1 到 10 之间。
  1. 初始化:
    • ans 初始化为 2,因为任意长度为 2 的子数组都满足条件(两数恒等式:(a \times b = \text{GCD}(a,b) \times \text{LCM}(a,b))),且题目要求最长长度至少为 2。
    • mul 初始化为 1,表示当前窗口内元素的乘积(初始为空窗口)。
    • left 初始化为 0,表示滑动窗口的左边界。
  2. 滑动窗口遍历(右指针 right 从 0 开始遍历数组):
    • 当前元素处理:取 nums[right] 作为当前元素 x。
    • 窗口调整(内层循环):
      • 计算当前乘积 mul 与 x 的最大公约数(GCD)。
      • 如果 gcd(mul, x) > 1,表示 x 与窗口内某元素有公因子(即不互质),需要缩小窗口:
        • 将 nums[left] 从 mul 中移除(mul /= nums[left])。
        • 左指针 left 右移一位。
        • 重复此过程,直到 gcd(mul, x) == 1(即 x 与窗口内剩余元素互质)。
    • 加入新元素:将 x 乘入 mul(mul *= x),此时窗口 [left, right] 内所有元素两两互质。
    • 更新答案:计算当前窗口长度 right - left + 1,用其更新 ans 的最大值。
  3. 结果返回:
    • 遍历结束后,返回 ans 作为最长满足条件的子数组长度。
关键点说明
  • 窗口性质:窗口内元素始终保持两两互质。加入新元素时,通过移除左侧元素确保新元素与窗口内所有元素互质。
  • 条件满足:
    • 长度为 1 的子数组:只有元素 1 满足((1 = \text{GCD}(1) \times \text{LCM}(1))),但代码中窗口长度至少为 2(ans 初始为 2,且单个元素 1 不会更新最大长度)。
    • 长度为 2 的子数组:任意两数均满足(恒等式),但非互质数对(如 [2,4])会被窗口拆开,不过 ans=2 已覆盖最小长度。
    • 长度 ≥3 的子数组:必须两两互质(如 [1,2,1,1,1]),窗口会捕获此类情况。
  • 溢出问题:代码使用 mul 存储乘积,当窗口较长时可能溢出(如 100 个 10 的乘积远超 int64 范围),导致 GCD 计算错误。但题目元素值小(1-10),且分析基于给定代码逻辑。
复杂度分析
  • 时间复杂度:(O(n)),其中 (n) 是数组长度。
    • 外层循环遍历每个元素一次((O(n)))。
    • 内层循环中,每个元素最多被加入和移除一次(均摊 (O(1)))。
    • GCD 计算可视为常数时间(元素值小,最大 10)。
  • 额外空间复杂度:(O(1))。
    • 仅使用常数个变量(ans, mul, left, 循环变量等)。
示例执行(nums = [1,2,1,2,1,1,1])
  • 窗口变化与 ans 更新:
    • [1] → ans=max(2,1)=2
    • [1,2] → ans=2(互质,长度 2)
    • [1,2,1] → ans=3(互质)
    • 加入第 4 个元素 2:不互质,移除左侧直到窗口为 [2](移除 1),再形成 [2,2] → 因不互质,移除第一个 2,最终窗口 [2] → 加入 2 后窗口为 [2] → ans 仍为 3。
    • 后续加入 1 形成 [2,1] → [2,1,1](ans=3)→ [2,1,1,1](ans=4)→ [2,1,1,1,1](ans=5)。
  • 输出 5(对应子数组 [1,2,1,1,1],索引 2 到 6)。
最终,时间复杂度为 (O(n)),额外空间复杂度为 (O(1))。但实际应用中需处理溢出问题(如改用质因数计数)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func maxLength(nums []int) int {
	ans, mul, left := 2, 1, 0
	for right, x := range nums {
		for gcd(mul, x) > 1 {
			mul /= nums[left]
			left++
		mul *= x
		ans = max(ans, right-left+1)
	return ans
func gcd(a, b int) int {
	for a != 0 {
		a, b = b%a, a
	return b
func main() {
	nums := []int{1, 2, 1, 2, 1, 1, 1}
	result := maxLength(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def gcd(a, b):
    while a != 0:
        a, b = b % a, a
    return b
def maxLength(nums):
    ans = 2
    mul = 1
    left = 0
    for right, x in enumerate(nums):
        while gcd(mul, x) > 1:
            mul //= nums[left]
            left += 1
        mul *= x
        ans = max(ans, right - left + 1)
    return ans
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 2, 1, 2, 1, 1, 1]
    result = maxLength(nums)
    print(result)
