2小时基于华为开发者空间和DeepSeek应用助力电商企业AI “数据飞轮”分析方案最佳实践落地
完美句号 发表于 2025/07/17 22:04:57 2025/07/17
【摘要】 华为开发者空间,是为全球开发者打造的专属开发者空间,致力于为每位开发者提供一台云主机、一套开发工具和云上存储空间,汇聚昇腾、鸿蒙、鲲鹏、GaussDB、欧拉等华为各项根技术的开发工具资源,并提供配套案例指导开发者 从开发编码到应用调测,基于华为根技术生态高效便捷的知识学习、技术体验、应用创新。 一、前言:近年来,随着深度学习、大数据、人工智能、AI等技术领域的不断发展,机器学习是目前最火热的...
一、前言:
近年来,随着深度学习、大数据、人工智能、AI等技术领域的不断发展,机器学习是目前最火热的人工智能分支之一,是使用大量数据训练计算机程序,以实现智能决策、语音识别、图像处理等任务,各种AI技术与产品层出不穷,怎么样快速结合自身公司业务打造一个AI智能平台呢?
1. AI数据飞轮驱动数据分析:
结合基于华为开发者空间云主机和DeepSeek提供的各种开箱即用的AI 大模型,降低数据使用门槛,业务人员通过自然语言AI对话即可完成围绕业务指标的分析和洞察,对话内容可保存成文档用于工作汇报,或创建仪表盘进行持续的数据变化跟踪,大幅提升工作效率。
二、使用基于“华为开发者空间云主机” + DeepSeek大模型实现AI数据飞轮:
试想一下,在0到1的创业公司,在没有技术团队的情况下,如何进行数据报表相关的分析呢,公司也是在早期10人团队中,使用Excel报表时代,陆陆续续成立技术团队,再到后面使用BI大数据系统开发,其中,发现大多数业务需求都是业务在驱动,即业务需要什么纬度的数据展示,就开发哪种数据纬度。甚至,有许多功能都是为了开发而开发。
在最近研究的“数据飞轮”能够帮助企业激活数据的潜在价值,可以将“沉睡”的数据转化为实实在在的业务价值,通过全面关注数据生命周期的各个阶段:源数据收集、二次数据清选、结构化加工、数据模型分析、数据挖掘,实现数据的有效利用和业务价值的提升‌。
那么,数据飞轮如何有效的进行“唤醒”数据,让数据中台继续焕发活力?企业如何利用数据飞轮实现数据驱动呢?通过对手册学习后,发现可以使用AI 技术手段的应用极大地提升了运营效率,并为电商行业带来了个性化推荐、用户行为分析、库存管理和市场趋势预测等关键领域的数据分析能力,在这种背景下,构建一个高效、可靠的AI电商数据分析系统显得尤为关键。
2.1 公司业务背景介绍:
公司是一家宠物饲料生产及销售商的新零售公司,线下有一部分实体店,线上通过互联网、电商模式帮助实体零售店改善线上下单流程,提升销售数据(下图为最近公司的相关展厅活动)。
2.2 公司BI系统业务痛点分析:
公司从最早期的excel统计时代,到后面成立技术部,经过公司不同的发展阶段,也迭代开发出了几个版本的数字化平台体系建设,在目前现有的OLTP数据分析场景中,将数据统一汇聚到一个数据BI系统平台中。
目前数据中台的架构方案:
  • (1). 通过ETL开发后,源数据管理中定义好数据映射的相关字段,从非结构化数据提取并整合成自定义预期的结构化数据。
  • (2). 通过DW数据仓库,将元数据经过数据治理方案,对接到下游的数字化体系应用,如驾驶舱、数据大屏、BI系统、数据可视化系统中。
【痛点一】:在此过程中,企业的数据分散于多个系统中,由于数据标准不统一,时间标签缺失等问题,导致数据质量问题。另外,随着企业的业务技术改造和业务流程的不断变化,原有数据可能失去时效性而不再适用,容易造成“假数据”、“脏数据”、“死数据”。
【痛点二】:另外一个现象是过度依赖IT技术团队,经常认为只要开发了某个东西就一定能提高业绩,需知系统只是辅助业务的一种手段,经常存在IT与业务脱节的现象,即IT人员缺乏对业务理解转换,业务人员又不懂IT技术,这严重阻碍了数据价值的充分挖掘与转化,只是为了开发而开发。
企业需要加大力度培养既懂业务又懂IT的复合型人才,形成一股数据文化,让AI数据驱动决策的理念深入人心,数据应用的真正挑战在于理念的转变与深化。
2.3 如何改造现有平台改为AI驱动数据分析平台:
首先准备一个商城的订单表做为数据源来进行分析,帮助我们使用AI的查询方式来,将自然语言的语句AI转化为SQL语句,再通过结果转换为可视化的图表功能。
开通开发者空间:
华为开发者空间,是为全球开发者打造的专属开发者空间,致力于为每个开发者提供一台云主机、一套开发工具和云上存储空间,汇聚昇腾、鸿蒙、鲲鹏、GaussDB、欧拉等各项根技术的开发工具资源,并提供配套案例指导开发者从开发编码到应用调测,基于华为根技术生态高效便捷的知识学习、技术体验、应用创新。
华为开发者空间为广大开发者提供的一站式开发者服务平台,为开发者提供全方位的技术支持和服务,帮助开发者更高效地开发和部署应用。
在华为开发者空间,开发者可以享受到丰富的开发者工具、开发者社区、技术文档、培训课程、技术支持等服务,帮助开发者快速构建高质量的应用。同时,华为开发者空间还提供了多种云服务,如云服务器、云数据库、云存储等,为开发者提供一站式的云计算解决方案。
在为开发者空间,开发者可以以下能力支持,云主机:为开发者免费提供一台云主机,基于华为根技术生态开发、创新,云主机提供了:
  • ①. 云上开发桌面:开箱即用的云上开发桌面,预配置开发工具和环境资源。
  • ②. 预集成多种开发工具:预装CodeArts IDE等工具,提供开发人员工作效率。
  • ③. 预集成沙箱调测资源:面向提供安全的场景化沙箱环境,便于开发人员灵活操作,保障数据安全。
  • ④. 成长数据云上保存:为开发者提供云上存储空间,便于关键资源保存和中转。
环境安装篇:
首先项目中需要使用到python3的环境,可以看到系统默认是支持python3的环境的,但是没有pip管理包的软件,并且需要使pip包管理工具可以进行安装一些python的库与包,以下为安装命令:
apt install -y python3-pip
接下来使用pip3安装相关的包与库:
pip3 install openai langchain langchain-core langchain-community mysql-connector-python streamlit plotly numpy pandas watchdog matplotlib kaleido
在安装的过程中,我们发现python的版本不能太低,否则会出现问题,需要使用python版本大于3.7的版本。
pip3 install --upgrade pip3
# 查看版本信息
python3 -V
pip3 -V
在安装完成需要的软件完成后,可以使用pip3 list来查看所有的安装过的python包。
在RDS for MySQL数据库准备一张订单orders相关的数据表,里面有订单的一些信息,比如商品名称、订单时间、订单的数量、订单的总价格(订单数据 * 商品数量)等字段的相关信息:
通过本实验指导用户从操作层面了解RDS for MySQL数据库配置购买、RDS for MySQL管理等基本操作,以及实例连接方式体验,快速掌握华为云云数据库RDS for MySQL的界面及操作方法。
通过可视化界面进行创建一个shop数据库,再进行连接数据库进行插入数据表结构的数据整理。
2.4 应用开发:
from langchain_community.utilities import SQLDatabase
from langchain_core.prompts import ChatPromptTemplate
from langchain_community.chat_models import ChatOllama
from langchain_core.output_parsers import StrOutputParser
from langchain_core.runnables import RunnablePassthrough
import yaml
import mysql.connector
from decimal import Decimal
import plotly.graph_objects as go
import plotly
import pkg_resources
import matplotlib
yaml_file_path = 'config.yaml'
with open(yaml_file_path, 'r') as file:
    config_data = yaml.safe_load(file)
#获取所有的已安装的pip包
def get_piplist(p):
    return [d.project_name for d in pkg_resources.working_set]
#获取llm用于提供AI交互
ollama = ChatOllama(model=config_data['hai']['model'],base_url=config_data['hai']['base_url'])
db_user = config_data['database']['db_user']
db_password = config_data['database']['db_password']
db_host = config_data['database']['db_host']
db_port= config_data['database']['db_port']
db_name = config_data['database']['db_name']
# 获得schema
def get_schema(db):
    schema = mysql_db.get_table_info()
    return schema
def getResult(content):
    global mysql_db
    # 数据库连接
    mysql_db = SQLDatabase.from_uri(f"xxxxx")
    # 获得 数据库中表的信息
    #mysql_db_schema = mysql_db.get_table_info()
    #print(mysql_db_schema)
    template = """基于下面提供的数据库schema, 根据用户提供的要求编写sql查询语句,要求尽量使用最优sql,每次查询都是独立的问题,不要收到其他查询的干扰:
    {schema}
    Question: {question}
    只返回sql语句,不要任何其他多余的字符,例如markdown的格式字符等:
    如果有异常抛出不要显示出来
    prompt = ChatPromptTemplate.from_template(template)
    text_2_sql_chain = (
                RunnablePassthrough.assign(schema=get_schema)
                | prompt
                | ollama
                | StrOutputParser()
    # 执行langchain 获取操作的sql语句
    sql = text_2_sql_chain.invoke({"question": content})
    print(sql)
    #连接数据库进行数据的获取
    # 配置连接信息
    conn = mysql.connector.connect(
        host=db_host,
        port=db_port,
        user=db_user,
        password=db_password,
        database=db_name
    # 创建游标对象
    cursor = conn.cursor()
    # 查询数据
    cursor.execute(sql.strip("```").strip("```sql"))
    info = cursor.fetchall()
    # 打印结果
    #for row in info:
        #print(row)
    # 关闭游标和数据库连接
    cursor.close()
    conn.close()
    #根据数据生成对应的图表
    print(info)
    template2 = """
    以下提供当前python环境已经安装的pip包集合:
    {installed_packages};
    请根据data提供的信息,生成是一个适合展示数据的plotly的图表的可执行代码,要求如下:
        1.不要导入没有安装的pip包代码
        2.如果存在多个数据类别,尽量使用柱状图,循环生成时图表中对不同数据请使用不同颜色区分,
        3.图表要生成图片格式,保存在当前文件夹下即可,名称固定为:图表.png,
        4.我需要您生成的代码是没有 Markdown 标记的,纯粹的编程语言代码。
        5.生成的代码请注意将所有依赖包提前导入,
        6.不要使用iplot等需要特定环境的代码
        7.请注意数据之间是否可以转换,使用正确的代码
        8.不需要生成注释
    data:{data}
    这是查询的sql语句与文本:
    sql:{sql}
    question:{question}
    返回数据要求:
    仅仅返回python代码,不要有额外的字符
    prompt2 = ChatPromptTemplate.from_template(template2)
    data_2_code_chain = (
                RunnablePassthrough.assign(installed_packages=get_piplist)
                | prompt2
                | ollama
                | StrOutputParser()
    code = data_2_code_chain.invoke({"data": info,"sql":sql,'question':content})
    #删除数据两端可能存在的markdown格式
    print(code.strip("```").strip("```python"))
    exec(code.strip("```").strip("```python"))
    return {"code":code,"SQL":sql,"Query":info}
# 构建展示页面
import streamlit
# 设置页面标题
streamlit.title('基于华为云主机结合DeepSeek打造AI驱动的数据库电商可视化分析小助手')
# 设置对话框
content = streamlit.text_area('请输入想查询的信息', value='', max_chars=None)
# 提问按钮 # 设置点击操作
if streamlit.button('提问'):
    #开始ai及langchain操作
    if content:
        #进行结果获取
        result = getResult(content)
        #显示操作结果
        streamlit.write('AI生成的SQL语句:')
        streamlit.write(result['SQL'])
        streamlit.write('SQL语句的查询结果:')
        streamlit.write(result['Query'])
        streamlit.write('plotly图表代码:')
        streamlit.write(result['code'])
        # 显示图表内容(生成在getResult中)
    streamlit.image('./图表.png', width=800)
运行程序并测试效果,打开终端执行以下命令:
streamlit run text2sql2plotly.py
2.5 结果显示:
【场景一】:查询最近一年销量前10名的商品?
提问之后自动帮我生成相关的SQL语句:
SELECT
  goods_name,
  COUNT(*) AS sales_volume
FROM orders
WHERE order_time >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR)
GROUP BY goods_name
ORDER BY sales_volume DESC
LIMIT 10;
import numpy as np
# data
data = [('2瓶东古一品鲜酱油', 5110), ('无荧光剂洗衣液5斤', 3972), ('1瓶东古一品鲜酱油', 1354), ('大连鸿淼海蜇皮200*5', 976), ('铁棍山药龙须面100g*5', 594), ('盐水猪肝2袋共1斤', 365), ('大连虾片160g*3', 297), ('星厨汇盐水肠480克', 286), ('真心罐头760克*2', 252), ('喜润汇猪梅花肉400g', 249)]
# extract names and sales volumes
names = [item[0] for item in data]
sales_volumes = [item[1] for item in data]
# create a figure with multiple bars for each category
fig = go.Figure(data=[go.Bar(
    name='Sales Volume',
    x=names,
    y=sales_volumes,
    marker_color=['red', 'green', 'blue', 'yellow', 'purple', 'orange', 'pink', 'brown', 'gray', 'black']
# layout
fig.update_layout(
    title_text='Sales Volume of Top 10 Goods',
    xaxis_title_text='Goods Name',
    yaxis_title_text='Sales Volume'
# save to file
fig.write_image('图表.png')
【场景二】:分析一下每个季度销量趋势?
提问之后自动帮我生成相关的SQL语句:
SELECT
  EXTRACT(YEAR FROM STR_TO_DATE(order_time, '%Y-%m-%d %H:%i:%s')) AS year,
  EXTRACT(QUARTER FROM STR_TO_DATE(order_time, '%Y-%m-%d %H:%i:%s')) AS quarter,
  COUNT(*) AS sales
FROM orders
GROUP BY year, quarter
ORDER BY year, quarter;
plotly图表代码:
import pandas as pd
# 生成虚拟数据
data = [(2023, 4, 2), (2024, 1, 19466), (2024, 2, 5150), (2024, 3, 35)]
# 将数据转换为数据框
df = pd.DataFrame(data, columns=['year', 'quarter', 'sales'])
# 根据季度进行分类
df['quarter_name'] = df['quarter'].apply(lambda x: 'Q1' if x == 1 else 'Q2' if x == 2 else 'Q3' if x == 3 else 'Q4')
# 对 sales 进行排序
df = df.sort_values(by='year').sort_values(by='quarter_name')
# 根据季度进行分组
grouped_df = df.groupby('quarter_name')['sales'].sum().reset_index()
# 使用不同颜色区分每个季度
colors = ['red', 'green', 'blue', 'purple']
# 生成柱状图
fig = go.Figure(data=[go.Bar(x=grouped_df['quarter_name'], y=grouped_df['sales'], marker_color=colors)])
# 设定字体
fig.update_layout(
    font_family='WenQuanYi Zen Hei',
    title_text="每季度销量趋势",
    xaxis_title="季度",
    yaxis_title="销量"
# 保存图表为图片
fig.write_image("图表.png") import plotly.graph_objects as go
import pandas as pd
# 生成虚拟数据
# 将数据转换为数据框
# 根据季度进行分类
# 对 sales 进行排序
# 根据季度进行分组
# 使用不同颜色区分每个季度
# 生成柱状图
# 设定字体
fig.update_layout(
    xaxis_title="季度",
    yaxis_title="销量"
# 保存图表为图片
【场景三】:分析一下商品库存情况,前10名商品?
提问之后自动帮我生成相关的SQL语句:
SELECT goods_name, goods_number FROM orders ORDER BY goods_number DESC LIMIT 10;
plotly图表代码:
from typing import Tuple
# Your data
data = [
    ('2瓶东古一品鲜酱油', 10394),
    ('测试1', 3454),
    ('测试1', 3394),
    ('测试31', 2222),
    ('测试商品002', 1239),
    ('测试168', 432),
    ('测试1', 432),
    ('2瓶东古一品鲜酱油', None),
    ('2瓶东古一品鲜酱油', None)
# Extract names and numbers
numbers = [item[1] for item in data]
# Filter out None values
numbers = [num for num in numbers if num is not None]
# Sort the data by numbers in descending order
sorted_data = sorted(zip(names, numbers), key=lambda x: x[1], reverse=True)
# Separate names and numbers into lists
names, numbers = zip(*sorted_data)
# Create a color palette
color_palette = ["red", "green", "blue", "yellow", "purple", "orange", "pink"]
# Generate the plot
fig = go.Figure(data=go.Bar(x=[name for name in names], y=numbers, marker_color=color_palette[:len(numbers)]))
# Set font family and size
fig.update_layout(
    title='商品库存情况前10名',
    xaxis_title='商品名称',
    yaxis_title='库存数量',
    font_family='Wqy Zen Hei',
    font_size=12,
# Save the plot as an image file
总结:
在传统消费行业,时间都用来找数据、对指标、学工具了?专业 BI 工具又难又贵?信息滞后且分析难度大,数据飞轮通过综合AI分析实时数据和历史数据,帮助企业高效洞察用户真实需求,制定更加精准的销售计划和营销策略。
AI 帮你快速分析全渠道店铺(淘宝、京东、拼多多以及电商)运营指标,用低成本和低门槛获得更快数据洞察,加速改善运营流程:
  • 运营部门可以通过高频数据消费制定合理的销售计划,比如换季狗粮、套餐狗粮、满减活动
  • 仓库部门可以通过滞销的货物,进行有效的促销活动
  • 业务部门可以快速测试新品市场接受度
  • 供应链部门则能了解市场现状,提高排产准确性,实现产销协同
