vite7.0更新
林太白 发表于 2025/07/17 15:46:12 2025/07/17
【摘要】 vite7.0更新
vite7.0更新
1、官方地址
还是先附带上我们的官方地址
//vite官网
https://cn.vitejs.dev/
// vite7.0发布日志
https://cn.vitejs.dev/blog/announcing-vite7.html#vite-7-0-is-out
// vite7.0发布升级日志
https://github.com/vitejs/vite/blob/main/packages/vite/CHANGELOG.md
// rolldown 官网
https://rolldown.rs/
// vitest3.2 日志版本地址
https://vitest.dev/blog/vitest-3-2.html
// rolldown使用地址(迟早的事)
https://voidzero.dev/posts/announcing-rolldown-vite
2、发布时间2025年6月24日
🍎官方地址
2025年6月24日,Vite 7.0 如闪电般降临,距离 Vite 6 发布仅过去七个月
还等什么,那我们这就开始升vite7了
🍎vite7 版本要求
// Node.js 版本
20.19+, 22.12+
// 至于Node18 (官方4月已停止维护)
🍎node的版本发布地址
//node 发布版本中文地址
https://nodejs.org/zh-cn/blog/release
// 在我写这篇文章的时候的Node版本
Node v24.4.0 (Current) 2025年7月09日
Node v22.17.0 (LTS)  2025年6月24日
🍎版本选择
本着一定一定得是一个偶数的原则,我本地选择的版本是Node v22.16.0(LTS)
双数,LTS稳定版本,这是我选择的原则,发布日期当然也好记 是那个你们都忘不了的日子
Node v22.16.0 (LTS) 2025年5月21日
切换v22.16.0
nvm install v22.16.0
nvm use 22.16.0
nvm list
//安装yarn
npm install -g yarn
ok  开始v22.16.0之旅程吧
3、vite7内容
🍎环境版本升级
看看vite7.0支持的版本和环境
vite7.0支持 版本
node环境 20.19+或22.12+
浏览器(基线升级为baseline-widely-available) 支持版本
+ 默认浏览器目标从'modules'更改为'baseline-widely-available'
Chrome ≥107
Edge ≥107
Firefox ≥104
Safari ≥16.0
✨ 先来看看我们新特性(Features)部分
🍎工具链升级支持Rolldown
Rolldown(Rust最强增程啊)
最为瞩目的肯定是我们的Rolldown,vite7打包器可以使用Rolldown(替代 Rollup)**,**项目构建速度飙升
之前一直心心念念,没想到这就来了?
no,需要注意这次rolldown 并没有内置在 vite 7 中,但是可以通过rolldown-vite包可替代默认的vite包
 //rolldown解决Vite 的架构痛点
  esbuild:用于开发阶段的依赖预打包、TypeScript/JSX 转换和代码压缩
  Rollup:用于生产环境构建,支持 Rollup 兼容的插件系统
rolldown-vite
vue项目只需要调整package.json即可,调整那个Vite没错
  "dependencies": {
    "vite": "npm:rolldown-vite@latest"
其他的可以覆盖,具体可以查看官方上面那个地址
预处理器构建解析
预处理器配置在构建时解析(resolve environments plugins at config time)
用过svelet的相信都对于它的构建速度甚为着迷,vue也一直想着力与构建速度的优化,这不,也来了
夸--尤大大真是你想到啥立马给你来啥
解释:
Vite 将在构建过程开始时解析和配置所需的环境变量和插件,而不是在运行时动态解析。
也就是在构建时,所有与环境相关的插件和配置都会被提前加载和解析,提高构建效率也减少运行时的延迟。
比如:
  1. 更高的构建效率:在构建过程中,所有的环境和插件配置都已被解析和确定,避免每次构建时重复计算。
  2. 更一致的构建行为:所有的环境和插件配置都提前处理过,构建结果完全一致,不会受到运行时环境变化的影响。
  3. 便于调试和优化:在构建阶段处理这些配置和插件,更容易地发现配置错误或不兼容的插件,减少了运行时的错误。
🍎配置增强
buildApp 钩子构建入口统一
引入了 buildApp 钩子统一处理构建入口的钩子。
通过buildApp钩子可以在构建过程中插入自己的逻辑,控制构建过程中的各种操作,比如调整构建配置、优化插件、监控构建过程等,给了我们更多控制权限
好处:统一构建入口,高灵活性、高配置性,简化构建流程
export default {
  builder: {
    buildApp: async (builder) => { /* 你的骚操作 */ }
vite.createServer()
vite.createServer()可以利用它传递已解析的配置
能够帮助我们在创建 Vite 开发服务器实例时,传递一个已经解析过的最终配置对象,直接跳过让 Vite 在启动时自动解析配置这一步。
也就是我们可以在开发环境中更加灵活地控制 Vite 的配置,避免在不同生命周期中配置反复解析。
this.meta.viteVersion版本
暴露 **this.meta.viteVersion** 获取当前 Vite 版本,那是不是我们自己写的插件就可以用它来兼容以后不同的vite版本呢
插件也更加灵活了
🍎多框架合作
自动化测试Vitest深度集合
与测试工具Vitest 3.2+无缝集成,不用在构建与测试间反复了
那,是不是你不测试再也没有任何理由不学Vitest 3.2+了
Vite DevTools增强
在vite领域的广度进行扩充了
通过VoidZero与NuxtLabs合作开发
为所有基于Vite的项目和框架提供更深入的调试与分析功能
🍎保留Vite6实验性Environment API
上面的buildApp就是其中的一种
🍎废弃功能移除
移除了Sass的旧版API支持
移除了splitVendorChunkPlugin
采用vite7构建项目
接下来就使用22.16.0版本开始构建我们的vite7版本吧
整个构建变更一览
Rolldown 用于构建(之前使用 Rollup)
Rolldown 用于 optimizer(之前使用 esbuild)
Rolldown 处理 CommonJS 支持(之前使用 @rollup/plugin-commonjs)
Oxc 用于语法降级(之前使用 esbuild)
Lightning CSS 默认用于 CSS 压缩(之前使用 esbuild)
Oxc minifier 默认用于 JS 压缩(之前使用 esbuild)
Rolldown 用于打包配置(之前使用 esbuild)
🍎创建项目
yarn create vite NexusVuePro --template vue
// 使用vue-ts的模板进行创建(我采用的这个)
yarn create vite@latest NexusVuePro --template vue-ts
这个时候我们可以看到官方给我们的提示,vite已经采用的最新vite7.0了
大概4秒钟左右已经完成了
success Installed "create-vite@7.0.1" with binaries:
      - create-vite
      - cva
Done in 4.46s.
看看我们的配置文件,ts版本的和js版本的有些依赖不同以外,其他没什么区别
// 采用vue
  "name": "nexusvuepro",
  "private": true,
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview"
  "dependencies": {
    "vue": "^3.5.17"
  "devDependencies": {
    "@vitejs/plugin-vue": "^6.0.0",
    "vite": "^7.0.3"
// 采用vue-ts
  "private": true,
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vue-tsc -b && vite build",
  "dependencies": {
    "vue": "^3.5.17"
    "@vue/tsconfig": "^0.7.0",
    "typescript": "~5.8.3",
    "vite": "^7.0.3",
    "vue-tsc": "^2.2.12"
🍎运行打包
运行打包一下,整个构建3秒多完成
yarn
yarn dev
yarn build
// Done in 3.96s.
🍎切换rolldown-vite打包测试
vue3 项目使用(开源-成功)
这里我们对比了vitepress,vue3项目还没来得及对比。
"vite": "^7.0.3",
=> 直接替换成下面这个就行
"vite":"npm:rolldown-vite@latest",
// 替换以后
//第一次构建
Done in 3.71s.
//第一次打包构建
Done in 1.37s.
vitepress使用(博客-失败)
// vitepress使用
  "resolutions": {
// vitepress现在我的项目打包:
build complete in 43.57s.
Done in 44.12s.
//切换以后
暂使用失败
替换以后报错如下
transformWithEsbuild在最新的vite7之中已经移除了
build error:
Failed to load `transformWithEsbuild`. It is deprecated and it now requires esbuild to be installed separately. If you are a package author, please migrate to `transformWithOxc` instead.
Error: Failed to load `transformWithEsbuild`. It is deprecated and it now requires esbuild to be installed separately. If you are a package author, please migrate to `transformWithOxc` instead.
    at transformWithEsbuild (file:///D:/LTB-2025/note/nexusnote/node_modules/vite/dist/node/chunks/dep-R2BQz-iD.js:4132:9)
    at async file:///D:/LTB-2025/note/nexusnote/node_modules/vitepress/dist/node/chunk-Zsoi3j4v.js:49524:24
    at async Promise.all (index 1)
    at async renderHead (file:///D:/LTB-2025/note/nexusnote/node_modules/vitepress/dist/node/chunk-Zsoi3j4v.js:49519:16)
    at async renderPage (file:///D:/LTB-2025/note/nexusnote/node_modules/vitepress/dist/node/chunk-Zsoi3j4v.js:49475:7)
    at async pMap.concurrency (file:///D:/LTB-2025/note/nexusnote/node_modules/vitepress/dist/node/chunk-Zsoi3j4v.js:49624:11)
    at async file:///D:/LTB-2025/note/nexusnote/node_modules/vitepress/dist/node/chunk-Zsoi3j4v.js:4505:20
error Command failed with exit code 1.
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command.
transformWithEsbuild作用
使用 esbuild 进行自定义的代码转换
// VITE6 旧的写法
import { transformWithEsbuild } from 'vite';
transformWithEsbuild(code, 'myfile.js', { loader: 'js' }).then(transformedCode => {
  console.log(transformedCode);
这里也不建议朋友们使用,暂时等等吧。也可能我失败是别的原因,有成功的也可以留言或者艾特我啊!!
